konkretny
konkretny's Achievements
Gniazdo na wyłącznik
konkretny odpowiedział konkretny → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Oczywiście że lepiej...ale nie zawsze się da. Dzisiejszy boom sprawia że elektryk może za jakiś czas, a człowiek od wentylatorów może już... jak to w życiu Okazało się że mam podłączenie do wyłącznika ze stycznika ,a w gniazdku nie miałem napięcia - działa jak w lampie - włączam jest napięcie w gniazdku i charakterystycznie pyknięcie stycznika, a po wyłączeniu nie ma, dzięki za pomoc. Czasem mam wrażenie że najtrudniej podać konkretną odpowiedź, rozumiem względy bezpieczeństwa, ale po to jest forum aby podpowiadać, ew. napisać konkretnie nie rób tak to błąd najczęściej powtarza się zadzwoń do elektryka, tylko po co wtedy dział elektryczność na forum? -
Nie za dużo zamieszania Jak podłączam wentylatory działają ok ale cały czas, jak na fazie od wentylatora zrobiłem wyłącznik, to wywala korki , jak podłącze z obejściem do LT działają ok, ale te nowe nie mają tego LT - muszą mieć sterownik lub gniazdo z włącznikiem - i to drugie staram się uzyskać... -
Problem z wentylatorami jest taki, że część z nich jak chcesz podłączyć włącznik musisz poprowadzić kabel do styku LT, jak podłączysz tylko na fazie strzelą korki Chciałem tego uniknąć bo będzie się tam załączać kilka na raz, i nie mają możliwości podłączenia włącznika (mają tylko styki L i N) teoretycznie powinny działać przez cały czas. -
Z rozpędu mój błąd oczywiście stycznik modułowy, Eaton Z sch 230/1/25 do niego gniazdo , a teraz chcę aby gniazdo działało jak włączę wyłącznik czy wystarczy podłączyć jak do żarówki, wyłącznik na kablu fazowym ? tzn N do gniazdka, a fazę do włącznika i z włącznika do gniazda zaraz sprawdzę napiszę czy działa... -
Nie obraź się ale widzę wiele wad 1- gniazdo jest dwa pomieszczenia dalej, mam pociągnięty kabel i jest wyłącznik (wchodzić tam zawsze żeby je włączyć) 2- internet - to jest budynek gospodarczy na wsi - ciągnąc teraz skrętkę ? 3- nauczyć wszystkich użytkowników zdania z google w treści 4- były ustawienia czasu i wilgotności - nie sprawdzają się 5- no i zakup gniazdka Wyłącznik jest najprostszym rozwiązaniem (tak trzeba go wyłączyć, ale jak zostaną 3 wentylatory po 13W każdy na parę godzin to pewnie i tak taniej wyjdzie) - moje pytanie brzmi czy zamontować wyłącznik na kablu fazowy? -
czasem prościej jest wyłącznik nacisnąć.... zwłaszcza jak jest więcej użytkowników, nie ma co komplikować -
Witam Mam zamontowane gniazdo, do gniazda podłączone będą wentylatory łazienkowe. Chciałbym włączać to gniazdo za pomocą wyłącznika w drugim pomieszczeniu. Gniazdo mam podłączone do sterownika modułowego i poprowadziłem przewód do wyłącznika, moje pytanie czy wystarczy jak teraz fazę puszczę przez wyłącznik? już się pogubiłem, bo do tej pory były wentylatory automatyczne, ale się słabo sprawdzały i chcę je wymienić i włączać "ręcznie" Pozdrawiam
Źle się pewnie wyraziłem, w podłodze mam 30, ile ustawić na bojlerze czy tez 30 czy np 60, jak ustawię 30, to zawor będzie otwarty na 100% i grzałka będzie chodzić non stop, jak ustawię 60, to otwiera zawor na 10% i grzałka włącza się rzadziej ale musi więcej nagrzać, pytałem co jest bardziej ekonomiczne, na razie nie używam wody do mycia tylko do grzania.. Pozdrawiam
Witam Ogrzewam od niedawna budynek 35m2 , ogrzewanie podłogowe, grzałka w wymienniku , pompa i działa. Mam pytanie,chcę ograniczyć zużycie prądu, jaką temperaturę na grzałce ustawić? w podłodze mam 30stopni - około 40 , 50 czy może 60 stopni? kiedy będzie najmniej prądu ciągnąć? czy jak co chwilę dogrzewa do 40 czy jak czasem do 60? Drugie pytanie, mam duże okna balkonowe, czy w ogrzewanym budynku jest szansa że rurki w posadzce na brzegu budynku zamarzną jeśli ogrzewanie wyłączy się np na 12 h ? czy pompa cały czas powinna chodzić na minimum aby woda nie zmarzła? dzięki za pomoc
Dzięki za odpowiedzi. Klima odpada, w budynku będzie dużo wilgoci i są ścianki działowe... poza tym jest już wylewka i rurki, z tego co czytam bojler da radę.. Pozdrawiam
Witam wybudowałem dom o powierzchni około 35m2, zalałem posadzki w nich rurki do ogrzewania podłogowego. Czym to teraz ogrzać - planuje piec elektryczny lub bojler - ma ktoś jakieś doświadczenia? może inne źródło ciepła do tak małej powierzchni? Sprzedawca doradzał mi piec ale podobno wystarczy bojler z grzałką 6W? czy to da radę ogrzać taką powierzchnię? Z góry dzięki
Witam Przyłącze się do tematu, mam budynek przykryty pełnym deskowaniem, papą o dachówką i chcę go ocieplić. W budynku będzie dużo wilgoci... sauna, prysznic itd... Nad pomieszczeniami jest strych. Czy lepiej dać ocieplenie między jętki? wełna? piana? Czy między krokwie? I tu jeszcze jeden pomysł na krokwie nabić od środka membranę i na to pianę - mam dużo miejsca na strychu i mogę tam dać dowolną ilość ocieplenia - jednak jak w temacie każdy mówi co innego.... Pozdrawiam
- 84 odpowiedzi
- deskowanie
- papa
Witam dołączę się do tematu... buduje budynek gospodarczy ogrzewany, dach kopertowy o pow. 60m2 około 7,5x7,4m ,mam kalenice ale ma ona około 40cm. dach odeskowany , papa, i będzie dachowka ocieplę strop. chcę pozostawić otwory na szczycie ścian pod okapem, nad styropianem jako wloty powietrza na poddasze, zabezpieczyć je siatką aluminiową, ile tych otworów wykonać ? na wszystkich ścianach ? centralnie czy po bokach? czy przy takiej krótkiej kalenicy wylot będzie odpowiedni czy dorabiać kominki? czym przymocować siatkę , ma być na lata z góry dziękuje za odpowiedz
- 3 odpowiedzi
- nieużytkowego
- poddasza
Będzie rura PE 40 mm w niej kabel i na to cienka warstwa betonu... (i to na głębokości 40 cm) a tam gdzie się da to na 80 cm..
Kabel ziemny jak płytko go umieścić
Największym problemem jest dostępność, duża ilość drzew powoduje że ciężko dostać się między nie a ogrodzenie, nie mówiąc już o kopaniu... tam gdzie jest dostęp będzie na 80 cm, ale mam takie 30-40 m gdzie świerki przechodzą za ogrodzenie... w innych miejscach są rury z rynien i od nawodnienia... dziękuję za pomoc.. Będzie rura PE 40 mm w niej kabel i na to cienka warstwa betonu... (i to na głębokości 40 cm) a tam gdzie się da to na 80 cm..
