uniu
O uniu
  • Urodziny 04.04.1983
uniu's Achievements
  1. Beja odkręciłem to połączenie i wyleciało mozę z 1/4 szklanki wody i tyle i usłyszałem świst zasysanego powietrza- ewidętnie jest tam powietrze a powinna być sama woda Teraz skoro odkręciłem odpowietrznik pompy która jest zalana wodą i jest wyżej od tego śrubunku w studni (który teżzostsał odkręcony) to woda z pompy powinna spłynac przez rure aż do tego odkręconego śrubunku - tu chyba mam racje Zuważyłem ze mam dodatkowy zawór zwrotny na róze ssącej tuż prze wejściem do pompy- czy takie rozwiazanie jest poprawne ? czy mozego wywalić
  2. Odpowietrzałem tylko przy pompie. Na tym lewarze musze coś wstawic np jakiś trójnik aby to odpowietrzć- sprawdze to w sobotę Jeśli chodzi o róznice wysokości lustra wody to dokładnie nie wiem
  3. Tylko już tyle razy odpowietrzałem ze powinno te 'powietrze z tego miejsca' zniknać wpadłem na pomysł aby wywalić pionowy zawór zwrotny i zastosować zawór zwrotny poziomy wtedy nie bedzie tego psudo syfonu- czy takie rozwiazanie jest poprawne? Nie wiem czy to ma znaczenie ale dodam ze przed wymoaną pompy woda nie była pobierana z tego żródła prze 3 lata. ale udało się ja podbić na powierznie przez zastosowanie pompy ręcznej
  4. a jak to sprawdzić
  5. Witam Ostatnio podczas remontu została wymienione pompa hydroforowa na mnigena 1300 i jest problem że po stronie ssącej pod korkiem odpowietrzajacym zbiera sie powietrze przez co pompa nie chce dobić do wyłaczenia się. Jeśli odpowietrze pompa dobija ale moim zdaniem dosyć wolno. Taka sytuacja powtarza sie cały czas Dostałem sie do studni gdzie i podczas pracy pompy słychać jak zawór zwrotny otwiera sie i zamyka ( słychać ewidętne pykanie) i tak cały czas. Czy to nie powinno być tak ze jak pompa ssie wode to otwiera sie zawór i zostaje w pozycji otwartej do zakończenia cyklu poboru wody? Dodatkowe pytanie czy takie rozwiązanie jak na fotakch ( w studni) jest dozwolone https://www.dropbox.com/s/jx677glz26c69at/20140914_130703.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/8tg47kszspytjx8/20140914_130719.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/t9y8q0lqeckidyj/20140914_130747.jpg?dl=0
