Pemal
Pemal's Achievements
  1. Jak masz rozwiazane przełączanie sie ogrzewania. Piszesz ze reszte przejmuje piec co. Masz jakis patent na automatyke czy robisz to ręcznie? Cze Npisze jak ja mam to rozwiązane Kocioł co viessman, termokominek podłączony poprzez wymiennik ciepła, potem wmontowny zawór trójdrożny, który przełacza obieg z olejaka na kominek po osiągnięciu zadanej temperatury w kominku. I tu jest pewien problem z zaworem, jego otwieranie trwa ok 2 min, a pompy właczają się od razu po osiągnieciu odp. temperatury. W pewnym momencie następuje głośny i kilkusekundowy stukot w rurach (to wina dużego ciśnienia i małego otworu przy przełączaniu się zaworu) po otwarciu sie zaworu szerzej cisza. Najbardziej dokuczło w środku nocy gdy kominek się wychłodził, a następnie żar znowu go podgrzał i właczał pompy.Rozwiązanie wymyśliłem sam, a wykonał je kolega elektryk (istalator nawet nie wiedział jak działa zawór - sam się do tego przyznał). Założył przekaźnik opuźniajacy włączanie się pomp, a włączający normalnie zawór i tu pokazał sie następny problem, bo znowu dudniło, gdy włączał sie rano olejak a kominek jeszcze był lekko rozgrzany i uruchomione były pompy kominka. Trzeba było założyc drugi taki przekaźnik który z opóźnieniem włacza pompy olejaka i od tej pory można było spać w ciszy. Pemal
  2. wiem, że obieg powinien być otwarty, ale jakoś mi się to nie podoba i zastanawiam się nad zamkniętym Obieg musi byc otwarty do palenia na paliwa stałe, żaden porządny instaltor nie zrobi ci tu obiegu zamkniętego, bo jak się coś stanie to prokurator nie da spokoju. Ja mam ogrzewanie olejowe i temokominek 19 kW na 100 m2, olej miał być podstawowy a kominek jako dodatek, obecnie jest odwrotnie.
  3. Witam Jak w temacie, po wmurowaniu zostały po umyciu na satynowanych luksferach zacieki, plamy, czym można to w miarę bezpiecznie i skutecznie zmyć. Kładzione na zaprawie Skała do luksferów, tynk na scianie obok standardowy. Pemal
  4. Bardziej chodzi mi o to czy wogóle opłaca się ocieplać taki dach, czy taka warstaw powietrza nie jest wystarczajaca? Pemal
  5. Witam Czy opłaca się ocieplać dach, który ma grubośc od ok 90 cm do 1,2m (od powierzchni sufitu do powierzchni dachu), Miedzy stropem a dachem jest przerwa wypełniona powietrzem. Czy ocieplenie np. styropapę jest w tym przypadku opłacalne, czy wystarczy pokryć dach tylko termopapą aby nie zaciekał. (bo właśnie zaczął przeciekać) Pemal
