Danielgdynia
Zawartość dodana przez Danielgdynia
  1. Rozumiem, że znasz ten węgiel z autopsji?
  2. Dzisiaj zakupiłem 3 worki tego węgla http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/paliwo-do-kotlow-c-o/eko-groszek-23-mj-equation,p262120,l1019.html , bo tego http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/paliwo-do-kotlow-c-o/eko-groszek-23-mj-barter,p262611,l1019.html nie ma na sklepie ( sprzedawca twierdzi, że od sierpnia ). Mam jeszcze około pół podajnika zasypane więc poczekam do weekendu i wtedy zasypie ten zakupiony dzisiaj. Czy po zasypaniu mam zmienić parametry czy zostawic jak jest?
  3. Najpóźniej w piątek będę przy okazji to kupię. Spalanie? Też chciałbym to wiedzieć Dokładnie tak jak Ty opisałeś to będzie ciężko ale około ... 15-25kg/60m2. Zależy od temperatury.
  4. Obecnie mam ten węgiel http://duraterm.pl/produkty/bojlery/49-eko-groszek-standard Zakupiony został w castoramie. Poprzednie dwa sezony brałem węgiel ze składów opału a w marketach zakupywałem jedynie małe ilości ( w przypadku gdy był sezon letni, kończył się sezon zimowy albo nie miałem pieniędzy na całą tone ze składu). Na takich ustawieniach jak napisałem na samym początku nie było nigdy znaczącej różnicy między węglem lepszej jakości ( pieklorz, krzesimir) a tym gorszej jakości i parametrach. Czy muszę zakupić akurat ten węgiel czy mogę jakiś inny? Pytam bo już nie jednokrotnie w leroy nie było węgla który był w gazetce a nie chcę jechać w ciemno.
  5. Zdjęcia oraz link do dzisiejszego popiołu https://www.dropbox.com/sh/19d5abi9auq4o3d/AABX7YcYyIg8MRw5O_AoiNSKa?dl=0 Bez zmian Parametry takie jak wczoraj. Nie wiem czy dalej korygować korekcje powietrza a może nie tędy droga?
  6. Nie wiem jaka jest dokładna temperatura na powrocie ale jest wyższa niż 42°C (termometr strzelił ale rura nie jest gorąca, jest ciepła). Mam zawór 3 drożny. Link do zaworu, pomp, powrotu itp. https://www.dropbox.com/sh/92nwwdzpo8a9xx4/AABy7CNZUhcI2fLpCBwYQ93na?dl=0 link do dzisiejszego popiołu, jak dla mnie nie widać większej różnicy https://www.dropbox.com/sh/rxnfz0dymultbkk/AADUagPd3fFKSUrur2jfxAQna?dl=0 Korekcja powietrza jest na +6%. Czy to normalne, że z podajnika (mam na myśli wsyp) zawsze wydobywa się dym po kilku sekundach nawet gdy jest do połowy zapełniony, bo gdy jest prawie pusty to dym leci od razu? Poprawiłem i wpisałem właściwe linki, bo poprzednie były niekompletne
  7. Pozmieniałem parametry jak na jest pisane wyżej. Kaloryczność mam najwyższą więc wyżej już nie mogę podnieść. Wydajność mogę jeszcze podnieść - chyba, że to uwzględniłeś. Dla pewności: max moc kotła na 60%, max moc dmuchawy na 100% , przerwę w podtrzymaniu do 35-40 min oraz korekcje powietrza +1-2 % jeżeli nie pomoże wyżej? Nie wiem gdzie jest ta temperatura na powrocie.
  8. Retorte uszczelniłem kilka dni temu. Ustawienia chwilowe? Jeżeli mówisz o korekcji powietrza to tak jak pisałem wyżej 0% nie zmieniałem tego po ustawieniach fabrycznych. Nie wiem do końca co masz na myśli mówiąc kultura pracy. Do tej pory jedyna różnica to taka, że węgiel się bardziej spala i nie ma czarnych kawałków węgla. Link do zdjęć popiołu: https://www.dropbox.com/s/50uqrwamq2p0etg/000_0158.JPG?dl=0
  9. Jeśli pominąłem jakieś parametry lub czegoś innego nie uwzględniłem proszę mnie poprawić.
  10. Parametry pracy: min. podawanie 1s, długość cyklu pracy 50s Minimalna moc kotła 33% Wydajność podajnika 13,5 kg/h Minimalna temperatura zadana 55°C Moc dmuchawy: minimalna 23%, maksymalna 60% Regulacja spalania: moc kotła dmuchawa 33% 24% 50% 25% 65% 26% 85% 27% 100% 29% Temperatura załączania pomp 47°C Tryb pracy kotła: automat Brak czujników zewnętrznych Parametry podtrzymania: podawanie 9s, przerwa 19min Nadmuch podtrzymania: czas 0s, moc 0% Czas wygaszania 90min Histereza cwu 3°C Priorytet cwu nieaktywny Dezynfekcja cwu nieaktywna Maksymalna moc kotła 100% Kaloryczność opału wysoka >=26mj Korekcja powietrza 0% Temperatura zadana kotła 65°C Mieszkanie 60 m2 2 kondygnacje, 4 grzejniki zwykłe różne rozmiary, 1 ogrzewanie podłogowe (teoretycznie 2 ale używane 1), elewacja z cegły podwójnie murowanej (budynek ma ponad 100 lat), ocieplona jest tylko łazienka 9m2 (dobudówka), fundamenty zaizolowane. Jakość eko groszku: popiół 5-10%, wilgotność 20-25%, granulacja 5-25mm, ciepło spalania 23-26 mj/kg, wartość opałowa 20-23 mj/kg, siarka całkowita 0.8-1,5%. Komin był ze starej cegły więc zamontowany jest wkład ze stali kwasoodpornej o przekroju 13 cm. Komin jest przysłonięty na 4 stopniu gdzie 6 to przymknięcie a 1 to całkowicie otwarty cug. Co do przysłony nie wiem gdzie mierzycie te 2 cm? jeśli jest to w najszerszym punkcie to tak mam. Link do zdjęć przysłony wentylatora i przysłony komina: https://www.dropbox.com/s/lbpkh624308gv0o/100_4475.JPG?dl=0 Zmieniłem maksymalną moc kotła na 80% kaloryczność zostawiłem na: wysoka >=26
  11. Nie nazwę tego poprawą, bo cały czas żużluje. Mniej jest niedopalonych kawałków i jest jakby trochę lepiej ale gdy otwieram drzwiczki od paleniska to bucha w twarz strasznym ciepłem (może to dobrze? ) Link do wideo oraz zdjęć o jakich była mowa: https://www.dropbox.com/s/wvuk619aasgj99v/100_4460.MOV?dl=0
  12. Dzisiaj w wczesnym południem uszczelniłem "kielich". 48 godzin, czyli w czwartek napisać wszystkie ustawienia, zrobić zdjęcia popielnika oraz filmik paleniska?
  13. Wiem gdzie się przywraca ustawienia fabryczne, znam na pamięć ten sterownik (opcje wyświetlacza) Dzisiaj w markecie zakupiłem uszczelniacz do 1500°C "tytan". Jutro odkręcę ten pierścień i go uszczelnię. Czy wystarczy jak przed uszczelnieniem szczotką druciana go przeczyszczę czy jakiś inny sposób? Jeżeli chodzi o "wariacje" to już mu przeszło, tzn. chodzi jak przed awarią. Tyle, że cały czas żużluje a i czarny niedopalony węgiel się znajduję w popielniku. Ustawiłem kocioł jak napisane jest wyżej: ustawienia fabryczne a następnie kaloryczność, wydajność i korekcje zmieniłem. Jutro napiszę jakie efekty i postępy. Dzięki wielkie za dotychczasową pomoc
  14. Więc tak... Sterownik expert pid dynamic Wartości: Parametry pracy: min. podawanie 1s, długość cyklu pracy 40s Minimalna moc kotła 35% Wydajność podajnika 10 kg/h Minimalna temperatura zadana 55°C Moc dmuchawy: minimalna 20%, maksymalna 70% Regulacja spalania: moc kotła dmuchawa 35% 24% 50% 25% 65% 26% 85% 27% 100% 29% Temperatura załączania pomp 47°C Tryb pracy kotła: automat Brak czujników zewnętrznych Parametry podtrzymania: podawanie 5s, przerwa 10min Nadmuch podtrzymania: czas 5s, moc 0% Czas wygaszania 90min Histereza cwu 3°C Priorytet cwu nieaktywny Dezynfekcja cwu nieaktywna Maksymalna moc kotła 100% Kaloryczność opału niska 22mj Korekcja powietrza -5% Temperatura zadana kotła 60°C Mieszkanie 60 m2, 4 grzejniki zwykłe różne rozmiary, 1 ogrzewanie podłogowe (teoretycznie 2 ale używane 1), eko groszek ze składów opału 800 zł/t workowany, kocioł już po gwarancji we wrześniu minęły 2 lata od zakupu, jest to trzeci sezon grzewczy, wymiennik wody 140l. Zdjąłem i wyczyściłem ślimak oraz podajnik, następnie odkręciłem (nie wiem jak to się prawidłowo nazywa) "talerz" pod obudową paleniska było tam mnóstwo syfu, robiłem to pierwszy raz odkąd został zakupiony. Problem polegał na tym, że temperatura zadana nie została osiągnięta a zobaczę za jakiś czas jak teraz czy pomogło.
  15. Witam wszystkich forumowiczów! Jestem posiadaczem kotła galmet 12kwp na eko groszek. Przedwczoraj piec zaczął wariować, wysuwa więcej opału niż jest w stanie spalić albo problem z dmuchawą. Niespalony węgiel ląduje w popielniku i piec gaśnie. Od samego początku nie jestem zadowolony z pieca i mam problemy z jego ustawieniem optymalnym ale jakoś to przeżyłem. Spróbuję go wyczyścić pod retortem, może te kanaliki są zapchane. Na forum wszyscy piszą jaką ustawiają przerwe w podawaniu, czas podawania a w moim sterowniku tego nie ma, jest tylko minimalny czas podawania i długość cyklu pracy.
  16. Czyli membranę dać 3-4 cm od desek czy pod same deski? Rozumiem po co listewki tylko chce się upewnić.
  17. Czyli mówiąc prościej o co chodzi? Gdzie te 50mm? Pomiędzy deskami a izolacją?
  18. Przepraszam ale do końca nie rozumiem o co chodzi. Mówiąc kolokwialnie jeżeli zamierzam dać wełne 10 cm do krokwi a potem jeszcze wełne 5 cm w poprzek na krokwie muszę zrobić dziure na 15 cm? Rozumiem, że ta wełna ma zachodzić aż do ocieplenia zewnętrznego czyli docelowo do styropianu? Czy taki sposób izolacji to jest standard przy każdej nowej konstrukcji dach ściany?
  19. Po pierwsze czy wykuć na całą szerokość pustaka tj. 24 cm i wysokość belki 10 cm?
  20. Witam! Mam problem z obraniem sposobu ocieplenia dachu od wewnątrz ale po kolei. Jest to to weranda (wejście do domu) murowana, ocieplona od zewnątrz będzie prawdopodobnie w przyszłym roku, dach na krokwiach 5/10 cm, odległość między krokwiami 63-67 cm, odeskowany 3 warstwy papy ( 2 termo zgrzewalne), dach ma skos około 15 stopni, sufit na stelażach będzie podwieszony płasko tzn. równolegle do posadzki. Nie można tu mówić o strychu bo przestrzeń raczej za mała ale sposób myślę, że należy obrać podobny dlatego podpiąłem się pod ten temat. Pomieszczenie to będzie spełniało funkcje przedpokoju będzie z niego przejście do kuchni. Będzie ogrzewane grzejnikiem. Jeżeli jeszcze jakieś informacje są potrzebne to uzupełnie. Rozmawiałem z różnymi osobami i niektórzy polecają wełne do ociepleń elewacji, że zda lepiej egzamin. Z góry dziękuję za mądre rady
