karolh90
karolh90's Achievements
Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?
karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie
Dzis zaczalem grzac na krzywej 1.0 i szalu nie bylo podnioslem na 1.2 to odrazu bylo czuc ze sie cieplej robi,jutro sprobuje na 1.1 -
mam glowice termostatyczne na kaloryferach.. ok a moge zmiejszyc ta temperature max na piecu? i na trybie korekta moge ustawic ta krzywa? -
i jak przejdę na korektę to czy mogę np na piecu ustawić max temperature 55st żeby piec nie osiągał większej temperatury żeby pracował w trybie kondensacji? i jak dobrze dobrać krzywa? a i własnie jak tu czas ustawić? 7.2.5 Nastawianie czasu blokady palnika Aby uniknąć częstego włączania i wyłączania się palnika (straty energii), po każdym wyłączeniu palnik zostaje elektronicznie zablokowany przez pewien okres czasu („blokada ponownego włączenia“). Czas blokady palnika jest uaktywniany tylko dla trybu pracy grzewczej. Gdy palnik jest zablokowany, tryb przygotowania ciepłej wody nie ma wpływu na czas blokady. Wartość czasu trwania blokady można dostosować do konkretnych warunków. Czas blokady palnika jest ustawiony fabrycznie na 20 minut. Czas ten można nastawić pod kodem diagnostycznym „d. 2“ w zakresie od 2 do 60 minut. Skuteczną wartość czasu blokady oblicza się na podstawie aktualnej wartości zadanej -
tylko u mnie moze byc problem z opanowaniem krzywej bo tak jak pisalem sterownikowi ciezko jest osiagnac temperature 18st osiaga 17st...chyba ze ustawic korekte i temperature na sterowniku tak 16 obnizona a na dzien 16,5 i mierzyc temperatury w pokojach? bo jak mialem kilka dni na korekcie i na noc 18 a na dzien 20 to przy na sterowniku bylo 17 a u gory prawie 22 a na dole 19,5 a zadana byla 18. -
No tak myslalem ze jak bedzie zimniej na polu to bede zwiekszal temperature na piecu i narazie bym ja zmiejszal..chyba ze to nie bedzie takie proste i ustawic na korekte? -
a mam jeszcze pytanie o Włącz. temp. pokoj i jakbym tam ustawil na brak i temperature pokretlem na piecu na na 35st? moze to by bylo oszczedne?bo calormatic na pol pietrze lapie mi temperature max 17st i wtedy na dole mamy 20 a u gory 21st. i jak ustawie np obnizona 16 to dol sie wychladza do 16 a gora do 19 i na dzien jak dam 16,5 to na dole jest 18 a na gorze 20,5st. i wszedzie grzejniki mam na 3(okolo 20st) -
ustawiłem na grzanie jak na polu jest poniżej 15st i za dwie ostatnie doby(w dzień max 14st a w kolo 4-5) i zużyliśmy 4m3 wiec chyba dobrze co nie? a jeszcze jakbyś mi powiedział jak ustawić: Nastawianie czasu blokady pompy Menu ¬ Poziom instalatora ¬ Konfiguracja systemu [system ----] ¬ Czas blokady pompy Aby zaoszczędzić energię, można ustawić czas blokady pompy, w którym pompa obiegu grzewczego pozostanie wyłączona. Regulator sprawdza dla każdego obiegu grzewczego, czy zmierzona temperatura zasilania jest wyższa o 2 K od obliczonej wartości zadanej. Jeżeli ma to miejsce przez 15 minut, wówczas pompa odpowiedniego obiegu grzewczego zostaje wyłączona na ustawiony czas blokady. Mieszacz pozostaje w aktualnej pozycji. Nastawiony czas blokady może zostać ew. skrócony w zależności od temperatury zewnętrznej. Przykład: Nastawiony czas blokady = 60 minut Temperatura zewnętrzna 20 °C = czas blokady 60 min Temperatura zewnętrzna 3 °C = czas blokady 5 min aktualnie mam wyłączona. -
Aha oki rozumiem. Dobra teraz przez kilka dni bede obserwowal co sie dzieje i bede zdawal relacje. Dzieki i pozdro. -
oki i jakbys mi mogl jeszcze wytlumaczyc coto jest Offset trybu lato i na ile ustawic? 8.4.11 Aktywacja automatycznego przestawienia na tryb letni Menu ¬ Poziom instalatora ¬ Konfiguracja systemu [OBIEG 1/2 ----] ¬ Offset trybu lato Za pomocą tej funkcji można ustalić, czy regulator na podstawie obliczenia temperatury dla wszystkich obiegów grzewczych ma aktywować samoczynnie funkcję "Tryb letni". Regulator nadal działa w trybie automatycznym. Opis funkcji Funkcję można aktywować, ustawiając wartość przesunięcia (° K). Regulator aktywuje tryb letni, gdy temperatura zewnętrzna jest większa lub równa aktualnej zadanej temperaturze pokojowej + ustawiona wartość przesunięcia. Temperaturą zadaną pomieszczenia np. w nocy jest temperatura obniżona. Regulator dezaktywuje tryb letni, jeżeli temperatura zewnętrzna jest niższa od zadanej temperatury pokojowej + ustawiona wartość przesunięcia - 1 K. -
oki i jeszcze raz dzieki za pomoc zostawie tak na kilka dni i bede kontrolowal zuzycie gazu i napisze ile wychodzi. a wlasnie to ile wkoncu ustawic kw na piecu?bo nie wiem czy to 9 nie bedzie za malo zeby przygotowalo w ciagu 30min CWU? -
czyli zmienic z eco na nocna? -
I jak dam np na 9kw to w ciagu 30min i podgrzeje CWU do 47st?czy bede musial zwiekszyc czas przygotowania ? -
W ciagu dnia nie grzeje bo samo sie na grzewa i utrzymuje temperature 18st ale wieczorem sie robi chlodniej i pasuje podgrzac jak sie idziemy kapac i rano jak sie zbieramy do pracy to tez pasuje miec cieplo:) I wlasnie ja to rozumiem tak ze jak niema ustawionego przedzialu czasowego to ze nie utrzymuje temperatury zadanej na noc tylko wylacza kociol..i moze powinno byc ustawione na nocna? Mam tylko obieg1. -
Moc ustawilem na 12kw moze wystarczy? Czyli puki niema mrozow to lepiej grzac na termostacie? I wlasnie nie bardzo rozumiem ktora opcja bedzie ekonomiczniejsza eco(teraz mam ja zalaczona) czy ta nocna? -
minimalna mam 9kw i jak ustawie tyle to czy nie bedzie za krotki czas na programatorze czasowym aby osiagnal ta temperature?czy wtedy zwiekszyc czas na temperature na dzien? i termometr rteciowy pozakuje taka sama temperature przy sterowniku jak sterownik. 8.4.10 Aktywacja regulacji temperatury pokojowej Menu ¬ Poziom instalatora ¬ Konfiguracja systemu [OBIEG 1/2 ----] ¬ Włącz. temp. pokoj. Za pomocą tej funkcji można ustalić, czy wykorzystywany będzie czujnik temperatury wbudowany w regulatorze, czy w zdalnym sterowaniu. Warunek: Regulator nie jest zainstalowany w urządzeniu grzewczym, lecz na ścianie, lub podłączone jest zdalne sterowanie VR 81/2. brak: Czujnik temperatury nie jest wykorzystywany do regulacji. korekta: Wbudowany czujnik temperatury mierzy aktualną temperaturę w pomieszczeniu referencyjnym. Wartość ta jest porównywana z zadaną temperaturą pokojową i w przypadku wykrycia różnicy, temperatura zasilania ogrzewania jest dostosowywana poprzez tzw. "efektywną zadaną temperaturę pokojową". Efektywna zadana temperatura pokojowa. = ustawiona zadana temperatura pokojowa. + (ustaw. zadana temperatura pokojowa - zmierzona zadana temp. pokojowa) Zamiast ustawionej zadanej temperatury pokojowej do regulacji jest wtedy wykorzystywana efektywna zadana temperatura pokojowa. Termostat: Funkcja taka sama, jak regulacja temperatury pokojowej, jednak oprócz tego obieg grzewczy zostaje wyłączony, jeżeli zmierzona zadana temperatura pokojowa jest wyższa o + 3 °C od ustawionej zadanej temperatury pokojowej. Jeżeli temperatura pokojowa spada znów o 2 °C poniżej ustawionej zadanej temperatury pokojowej, to obieg grzewczy zostaje znów włączony. Korzystanie z włączenia temperatury pokojowej w połączeniu z prawidłowym wyborem krzywej ogrzewania zapewnia optymalną regulację instalacji grzewczej. i jeszcze zastanawiam sie czy tu nie zmienic z eco na temp. nocna. 8.4.16 Nastawianie sposobu regulacji poza przedziałami czasowymi Menu ¬ Poziom instalatora ¬ Konfiguracja systemu [OBIEG 1/2 ----] ¬ Tryb Auto-wyłącz. Za pomocą tej funkcji można ustawiać sposób regulacji w trybie automatycznym poza aktywnymi przedziałami czasowymi dla każdego obiegu grzewczego. Nastawa fabryczna: ochr.zamar. Dostępne są trzy sposoby regulacji, które można dodatkowo dostosować poprzez wykorzystanie regulacji temperatury pokojowej: – ochr. zamar.: Funkcja ogrzewania jest wyłączona, a funkcja ochrony przed zamarzaniem jest włączona. Pompa obiegu grzewczego jest wyłączona. W podłączonym drugim obiegu grzewczym, pompa obiegu grzewczego jest wyłączona, a mieszacz obiegu grzewczego jest zamknięty. Temperatura zewnętrzna jest monitorowana. Jeżeli temperatura zewnętrzna spada poniżej 3 °C, wówczas regulator po upływie czasu opóźnienia ochrony przed zamarzaniem włącza pompę obiegu grzewczego na 10 minut. W podłączonym drugim obiegu grzewczym, mieszacz pozostaje zamknięty. Po upływie czasu regulator sprawdza, czy temperatura zasilania jest niższa, niż 13 °C. Jeżeli temperatura jest wyższa, niż 13 °C, pompa obiegu grzewczego zostaje wyłączona. W podłączonym drugim obiegu grzewczym, analizowana jest temperatura wskazywana przez czujnik VF2 i pompa obiegu grzewczego zostaje wyłączona, jeżeli temperatura przekracza 13 °C. Jeżeli temperatura jest niższa, niż 13 °C, regulator włącza funkcję ogrzewania i odblokowuje pompę obiegu grzewczego. Regulator ustawia zadaną temperaturę pokojową na 5 °C i sprawdza ponownie, czy temperatura zewnętrzna osiągnęła 4 °C. Jeżeli temperatura zewnętrzna przekracza 4 °C, wyłącza on funkcję ogrzewania oraz pompę obiegu grzewczego. – eco: Funkcja ogrzewania jest wyłączona. W podłączonym drugim obiegu grzewczym, pompa obiegu grzewczego jest wyłączona, a mieszacz obiegu grzewczego jest zamknięty. Temperatura zewnętrzna jest monitorowana. Jeżeli temperatura zewnętrzna spada poniżej 3 °C, regulator włącza funkcję ogrzewania po upływie czasu opóźnienia ochrony przed zamarzaniem. Pompa obiegu grzewczego zostaje odblokowana Przy podłączonym drugim obiegu grzewczym, pompa obiegu grzewczego oraz mieszacz zostają odblokowane. Regulator wyregulowuje zadaną temperaturę pokojową na ustawioną "temperaturę nocną". Pomimo włączonej funkcji ogrzewania, palnik jest aktywny tylko w razie potrzeby. Funkcja ogrzewania pozostaje włączona, aż temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 4 °C, a następnie regulator wyłącza funkcję ogrzewania, jednak kontrola temperatury zewnętrznej pozostaje aktywna. – temp. nocna: Funkcja ogrzewania jest włączona i zadana temperatura pokojowa zostaje ustawiona na "temperaturę nocną", a regulacja odbywa się według "temperatury nocnej". co bedzie lepsze eco czy nocna?
