swietlowka28
Krzeszowice
32-065
małopolskie
swietlowka28's Achievements
Dylatacja komina systemowego między stropem i cegłami
swietlowka28 odpowiedział swietlowka28 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
gdzieś czytałem... a obudowa z cegły? Może przylegać do komina (być przyklejona czy dylatacja między cegłą?) -
Witam Podobno między stropem a zewnętrznym pustakiem komina systemowego powinno być 30mm wełny. A co jeśli komin systemowy jest obudowany cegłą? Czy również od niej musi być 30 mm wełny żeby się cegła nie zapaliła? Czy może być cegła prawie na styk bez ocieplenia? Ale jak wtedy zapewnić prawidłowe ułożenie stropu na tej ściance 12 cm z cegły? Chce obudować komin cegłami żeby wycięta płyta stropowa miała się na czym trzymać (wymiana komina w istniejącym domu). Pozdrawiam
Dwuteownik w stropie - pytanie
swietlowka28 odpowiedział lookaszpl → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
w nowym domu strop z zalanym dwuteownikiem? To tak się jeszcze robi? Kiedyś zatapiali szyny kolejowe, podobno nie zbyt dobre rozwiązanie bo tynk strzela.- 7 odpowiedzi
- dwuteownik
- pytanie
Pytanie jak w temacie. Wiadomo, że gdy jest normalny kocioł węglowy to wentylacja być musi żeby zasysać paliwo do spalania. A gdy jest kocioł gazowy typu C, który zasysa powietrze z zewnętrz?
Pytanie w tym wątku dotyczy zwykłego systemowego czyli np. Schiedel a najprawdopodobniej CJ Blok. Co o nich sądzisz?
Witam Rozważam zabudowanie komina systemowego w budynku w którym piwnice są z kamienia a ich ściany mają 50-60 cm. Chce ten komin postawić bezpośrednio na ścianie piwnicy bo na piętrze już mam ściany normalnej szerokości i nie chce żeby mi stał ten komin 30 cm od ściany Nie widzę potrzeby "rycia" całej ściany w dół bo chyba podłączenie kotła węglowego mogę mieć na wysokości 2,5 m? Czy nie ma żadnych przeszkód? W takim razie wyczystka mogła by być wysoko, na wysokości załóżmy 2m. Czy to nie jest żadne problem? Jeśli chodzi o obsługę tego nie widzę problemów. Piwnica węglowa i tak jest piwnicą brudną więc nie będzie mi przeszkadzać taka obsługa... Co natomiast z samym podłączeniem komina na wysokości 2,5 m czy nie będzie problemów? Stare podłączenie mam na wysokości około 1,3 m i jest nawet dużo za nisko (duży odcinek rury idzie prawie poziomo). Wolałbym mieć kocioł odsunięty od komina więc nawet długa metalowa rura w kotłowni nie będzie mi przeszkadzać tylko pomoże mi oddalić kocioł od komina. Pozdrawiam
Ocieplenie stalowego wkładu kominowego (komina) - czym?
swietlowka28 odpowiedział djluzak → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
czytałem na tym forum o izolacji piaskiem z kruszywem, chyba sie nie zapali, conajwyzej szklo sie zrobi?- 22 odpowiedzi
- (komina)
- kominowego
Dom z lat 50. obecny komin był krzywy i miał małe przekroje (14x14) brak było również wentylacji. Musiałem go więc wyburzyć. Teraz pytanie co najlepiej jest zastosować: 1. Komin Effe2 budowany z dylatacją między ścianami, który wejdzie mi najgłębiej do ściany wraz z wentylacjami obok zapełniając miejsce po starym kominie. 2. Komin systemowy typu Schiedel montowany w taki sposób, że przez płytę będą przechodzić jedynie wkładki otulone wełna a nie cały pustak (by nie dewastować płyty). 3. Komin systemowy typu Schiedel umieszczony obok ściany, na całej wysokości wykonany z pustaków a w środku oczywiście wkład. Wtedy system musiał by mieć obudowę z cegieł, żeby płyta stropowa miała się na czym trzymać. Tylko jak rozumiem te cegły powinny być od dylatowane od pustaka? W jaki sposób to zapewnić przy murowaniu? 4. Tradycyjny komin z cegły pełnej + wkład. Jaki? I co daje się pomiędzy wkład a cegły? Ściana przy której jest komin jest budowana z cegieł pełnych więc rozwiązanie z cegłą dałoby się łatwo z nią połączyć... nie wiem czy to plus czy minus Docelowo chce mieć dwa kotły: gazowy kondensacyjny i drugi uniwersalny na węgiel i drewno (w przyszłości może specjalny kocioł na drzewo, zamiast uniwersalnego). Wolałbym aby komin był nieizolowany, by grzał ściany. Pozdrawiam
Witam, szukam dobrego murarza do wykonania komina systemowego w remontowanym domu. Dodatkowo są jeszcze 2 ścianki do wymurowania. Szukam osobę odpowiedzialną, która ma wolne terminy w najbliższym czasie. Najlepiej z okolic. Nie zależy mi na firmie, która podsyła kilku robotników nie mających pojęcia o fachu. Czy takie osoby jeszcze istnieją? Dom znajduje się w Krzeszowicach (między Trzebinią a Krakowem). Pozdrawiam
