Jarak
O Jarak
- Urodziny 08.04.1987
kartuzy
83-300
Jarak's Achievements
Jarak odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Witam Mam za i przed licznikiem instalacje 1 1/2cala, czy w takim wypadku mogę za licznikiem zamontować filtr wody (głównie mechaniczny, mamy problem z piaskiem w wodzie) z wejściem i wyjściem 1/2 lub 3/4 cala? -
Witam Dodam że krokwie mają 22cm grubości, wiec pojawia się kolejne pytanie, czy może zostać szczelina 7-8cm między wełną a membraną dachową?
- 1 odpowiedź
- ocieplanie
- poddasza
Witam Przygotowuję się do ocieplenia poddasza które w przyszłości będzie poddaszem użytkowym. Przejrzałem już kilkanaście poradników, lecz nadal nie wiem jak zrobić to zgodnie ze sztuką. Niżej załączam zdjęcie jak aktualnie wygląda poddasze. Pytania: 1. czy styropian przyciąć do wysokości murłaty? 2. czy między belki stropowe od strony styropianu wpychać wełnę? (3zdjęcie) 3. czy między styropian a murłatę wepchnąć wełnę? 4. ocieplenie skosu(dachu) zacząć o murłaty odsuwając widoczną wełnę, czy ją zostawić i zacząć od niej? Jeżeli macie jakieś uwagi, spostrzeżenia z chęcią ich wysłucham.
- 1 odpowiedź
- ocieplanie
- poddasza
Witam Poszukuję inspiracji, pomysłu na moją kuchnię, niestety jest ona dość kiepskawych wymiarów, w pieszej kolejności to nisko osadzone okno (750mm od podłogi), kolejny problem to długość ścian od okna, z jednej strony jest 530mm z drugiej natomiast 470mm. Niestety to nie wszystko, moja kuchnia ma wnękę o głębokości 500mm jednak przez całą jej długość idzie rura z gazem Proszę o jakieś porady jak ją zaplanować. Niżej link z rysunkiem wymiarami kuchni. https://drive.google.com/file/d/0B1zDzSC7qMSeYmh6UXFHamRoNTA/view
- 1 odpowiedź
- inspiracją
- kuchania
Hej temat powrócił i wracam z podkulonym ogonem. Budynek jest 2 poziomowy + poddasze, parter to osobne mieszkanie, ja mam swoją klatkę schodową. Ściany to pustak + styropian, dach nieocieplony, skosy dochodzą do podłogi poddasza. Sufit u mnie to kg, folia, szczelina ok 5cm, wełna 30cm i deski na podłodze poddasza.
Witam. Temat nadal nierozwiązany, wręcz się pogorszyło. W sypialni na suficie po nocy pojawiają się plamy wody które są bardzo zimne, powiedział bym że wręcz zamarzają (macałem sufit od strony mieszkania) Macie jakiś pomysł jak temu zaradzić? Pomysłów mi już brak...
Witam Niestety sufitach z K-G w pokojach pojawiły się czarne plamy i pleśń. Przeczytałem już artykuł http://muratordom.pl/eksperci/pytania/skraplanie-sie-wody-na-poddaszu-uzytkowym/8654/ z porady eksperta wychodzi że sufit w pokojach jest wykonany prawidłowo płyta->folia-> dystanse przykręcone do belek stropowych i ok 30cm wełny, między wełną a folią jest ok 5cm luzu. Dobrałem od góry do miejsca gdzie powstała pleśń zauważyłem pod folią sporą kałuże między płytą a folią. Same skosy dachu na poddaszu nie są ocieplona. Budynek jest postawiony w 2013 roku, my zakupiliśmy go w lutym 2015 Proszę Was o poradę jak zlikwidować ten problem.
Koza ta jest aktualnie na wyprzedazy. Kanaly dymne sa osobno dla piecyka gazowego oraz kominka. rys przedstawia ustawienie kozy wzgledem reszty instalacji. Zastanawia mnie jedynie czy plaszcz wodny (odzyskujacy cieplo ze spalin) bedzie dobrym pomyslem, czy lepiej za te same pieniadze kupic koze z "wmontowanym" plaszczem.
Witam Proszę Was o poradę mam ok 100m2 mieszkanie (72m2 użytkujemy + ok 30m2 poddasze) aktualnie c.o. oraz c.w.u. zapewnia piecyk gazowy bez zasobnika niestety, jest to dość uciążliwe. Zamierzam więc zakupić zestaw Koza Orsa S10 + płaszcz wodny odzyskujący ciepło ze spalin. Ciepłą wodę chcę zmagazynować w zbiorniku ok 100l na poddaszu + zapewnić ciepłe grzejniki zimą najlepiej bez odpalania piecyka gazowego. Technicznie nie powinno być problemu, deweloper zapewnił komin pod kominek. Jednak zastanawia mnie czy taki zestawik będzie odpowiedni?
Witajcie. Poproszę Was p poradę w jakim miejscu Waszym zdaniem najlepiej będzie zamontować schody na poddasze. Wysokość od podłogi do sufitu to 265cm, grubość stropu 35cm. Mieszkanie znajduje się na 1 piętrze. Nad schodami jest puste nie zagospodarowane miejsce. Od schodów drabiniastych do słupa (stolec) podtrzymującego krokwie jest 150cm. Załączam plan, może coś podpowiecie.
Witam serdecznie. Proszę Was o poradę, mianowicie chcę kupić dom, stoi on na działce budowlanej, jest zaznaczony ma mapkach geodezyjnych, ma wszelkie media. Aktualny właściciel jest w nim zameldowany, na zakup jego wziął kredyt hipoteczny (bank widnieje w księdze wieczystej). Po wczytaniu się w jego dokumentację jest w niej zapis iż dom powstał jako samowola budowlana, oraz został "zalegalizowany" lecz jako dom letniskowy (samo letniskowy bez całoroczny) pytanie wiec moje jaka jest różnica w domku letniskowym, całorocznym a mieszalnym, do jakiego typu on się zalicza? Pozdrawiam Jarek
- budowlanej
- domu
