KolesMaz
Zawartość dodana przez KolesMaz
Regulacja okna hst
KolesMaz odpowiedział KolesMaz → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Hej, tak, jest to okno przesuwne (nie podnosi się podczas otwierania). Ale nie zmienia to faktu, że jest za nisko. Wózki są oparte na podkładkach (jak na zdjęciu). Pytanie czy da się to podnieść? Bo siłowanie się z drzwami aby "wepchnąć" je do ramu kiedyś zakończy się "tragedia". A może to jest nieregulowalne? Ale ta śruba (na zdjęciu) mnie intryguje. Co do serwisu, to z firmą montującą mi okna pożegnaliśmy się w sposób "nagły" . Zatem serwis nie wchodzi w grę Pozdrawiam M.M. -
Czesc, Mam maly problem. Czesc przesuwna drzwi hst jest osadzona za nisko, musze używać sily aby zamknąć drzwi (docisnąć). Zauwazylem, ze winna jest wysokosc drzwi. Musze je podnieść. Ale nie wiem jak to zrobić Drzwi posiadaja na dole dwa wózki, po lewej i prawej stronie. Każdy z tych wózków ma srube. Tylko nie wiem, Czy te śruby sluza do regulacji wysokości czy czegoś innego. Pozdrawiam Maciek
Płatew drewniana zamiast teownika
KolesMaz odpowiedział KolesMaz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Bardziej obawiam się tego, że drewno, z którego budowano więźbę, było b. świeże, I mokre. I to że wciąz wysycha, może powodować jego odkształcanie I wyginanie. Pomiedzy kalenicą a płatwią jest w poziomie 224cm. Między płatwią a murłatą 203cm. Płatew oparta jest na ścianach nośnych. Krokwie mają wymiar 8x18 (rzeczywisty 9x20). Dach wychodzi poza murłatę kolejne 3m,ta część jest oparta o płatew (15x15) na podporach. W zimie był śnieg na dachu I niczego nie zaobserwowałem niepokojącego. Pozdrawiam M. Ps.Jętki są wzocnione płytami OSB na strychu -
Takie założenie pewnie jest prawdziwe, jeśli sama płatew przenosiłaby obciążenie, a pozostaje jeszcze murłata. Kąt dachu to 40o. Czyli nacisk na płatew nie jest bezpośrednio pionowa. Stąd niższa wartość, korekcja o kąt nachylenia. -
Hej, użyłem tego kalkulatora: http://www.piprojekt.pl/attachments/File/drewnoec.php pod q podstawiłem 1,9 kN/m (obciązenie dachówki 0,65 + ew snieg + masa własna) długość belki 5,2 m reszta znana. I wyszło mi ugięcie na poziomie 19 mm, zginanie 5.15 MPa scinanie 0.34 MPa. Obie wartości poniżej dopuszczalnego maksimum. Pozdrawiam Ps. w kwestii rozmiaru- to belka jest większa niż deklaroowane 24x14, ale założyem że się skurczy/obrobi/wygladzi, więc ten 1,5cm odjąłem -
Czesc, W trakcie montażu więźby dachowej w projekcie miałem wskazanie na zastosowanie teownika (podwójnego ceownika) jako podpory (płatew) dachu, Dach o powierzchni 280m2, dwuspadowy, o kącie nachylenia 40o. W projekcie, który miałem, brakowało słupów pionowych w scianie kolankowej (zbrojonych). Zostały dodane podczas murowania. Krokwie w projekcie miały przekrój 5x15. Dach pokryty karpiówką. Po analizie I rozmowach z kierownikiem, teownik został zamieniony na płatew drewnianą o wymarze 24x14 (rzeczywisty wymiar większy). A krokwie zmieniono na 8x18 Po 8 miesiącach widać lekkie ugięcie belki (płatwy) - rzędu 1cm. Oczywiście, drewno w momencie montażu nie było suche, było świeże. Dopiero teraz wysycha. Płatwy oparte są na ścianach nośnych I największa długośc płatwy to 5,2m a najmniejsza to 4,3m. Wytrzymałość belki drewnianej liczyłem na kalkulatorze, I ugięcie belki się zgadza. Pytanie, czy mam się czegoś obawiać? Pozdrawiam M.
To moze ja kilka swoich groszy wrzucę. Jest projekt ustawy o wodach opadowych. A mianowicie, koszt wody będzie rósł do tego stopnia, że będzie się opłacało zbierać wodę-deszczówkę, zarówno gminom jak I prywatnym właścicielom.
- 105 odpowiedzi
- dachu
- deszczówki
Witam, dzięki za rady poszukam zatem rur "eko", a jesli nie znajdę to zastosuję rurę perforowaną Pozdrawiam M.M. Ps. 200 l to za mało? to mnie zdziwiliście.
- 105 odpowiedzi
- dachu
- deszczówki
Czesc, ze względu, że moj domek stoi na gruncie gliniastym, kazdy deszcz powoduje ładne kałuże wokół domu. Ponieważ jestem w trakcie konczenia budowy, postanowiłem wodę z rynien odprowadzaz rurami do beczki 200l zakopanej w rogu działki. Zamierzam do tego użyć rur drenarskich (perforowanych bez otworów), zakopanych w ziemi ze spadkiem I podłączyć do rur spustowych z rynien Pytanie, czy mogę użyc tych rur ø100, czy raczej powinienem uzyć rur kanalizacyjnych? Pozdrawiam
- 105 odpowiedzi
- dachu
- deszczówki
Ogrzewanie gazowe + pompa powietrzna do c.w.u., czy warto brać pod uwagę?
KolesMaz odpowiedział KolesMaz → na topic → Ogrzewanie
Hej, taki własnie jest zamiar, aby pompa stała w kotłowni, gdzię będzie ciepło, bo kotłownia też będzie ogrzewana. Zatem nie ma szans aby temperature spadła poniżej 10oC- 8 odpowiedzi
tak, zgadza się, pompa to koszt 7 tys, a zasobnik to 2 tys. Zatem sama pompa wyjdzie ~5 tys. Biorąc pod uwagę, że może zaoszczedzę na c.w.u. ~30zł miesięcznie, to ROI jest rzędu 15 lat, ech, ta ekonomia Ale może uzysk będzie większy przy 5 osobach? Pozdrawiam M.M.- 8 odpowiedzi
Czesc, Właśnie jestem przed instalacją kotła gazowego (wymagane ilość energii według wyliczenia to ~10kW) w domku jednorodzinnym. Kocioł już wybrany, itp, ale tutaj doszła jedna możliwość, aby do c.w.u. użyć pompy ciepła (Logatherm WPT 270/2), która posiada zasobnik na wodę. Pompa ma pobierąć ciepła z wnętrza domu. I teraz dwa pytania: 1. Czy to się opłaci, biorąc pod uwagę, że c.w.u. nie będzie podgrzewana gazem? Jaki czas podgrzania wody pompą a gazem (kocioł jednofunkcyjny)? 2. Czy takie rozwiązanie się sprawdzi? Połączenie kotła gazowego oraz pompy ciepła? Pozdrawiam M.M.
- 8 odpowiedzi
przyłącze to dodatkowe 3 tys., ale I tak je robie bo kuchnia oparta na gazie
Miałem taki pomysł, nawet zacząłem project, ale brak czasu, inne obowiązki spowodowały zawieszenie tego projektu Do kogo się zgłosić z pc (z forum) ? Pozdrawiam M.
Tutaj nie chodzi o to, czy kogoś stac czy nie, bo wbrew pozorom, największymi sknerami są najbogatsi. Ale wracając do tematu: 1. Koszt pełnej instalacji kotła gazowego (kociol + zbiornik + FA + sterowanie + robocizna) 11tys. - 20kW 2. Pompa ciepła (pompa, odwierty, zasobnik) - 19tys. + 18tys + 3tys + 4tys - robocizna = 44 tys (pompa 13kW) Roznica - 33 tys - To moje obserwacje. Jeśli znalazłbym ofertę na pompę za 30 tys, to nawet bym się nie zastanawiał Pozdrawiam Maciek
Hej, nie, to nie ja, ale mam podobnie. co do parametrow, to liczyłem dla 19oC. Czyli biorac pod uwage koszty ogrzewania na poziomie 3900/rok, to roznica kosztowa pomiedzy PC a gazem, zwroci sie po 10 latach, pod warunkiem, ze PC to koszt 0. W ciagu tych 10 lat PC beda lepsze I tansze, wiec bedzie czas aby powoli cos zmienic Pozdrawiam Maciek
Jaj sobie nie robię, po prostu w takich warunkach czuję się dobrze i dobrze się wysypiam. Zona się przyzwyczaiła, dodatkowy efekt to bliżej spimy razem, aby ilość ciepła pod kołdrą zwiększyć na m2. A co do wyboru grzania, to zapomniałem napisać, że wybór jest tylko pomiędzy gazem i pc. Pozdrawiam Maciek
Witam, Czytam tutaj wypowiedzi i w sumie dalej nie wiem. ale mówiąc o świadomości, to weźcie pod uwagę, że: 1. dom ma być dwupokoleniowy (nie wiem w jakim wieku są tutaj forumowicze, ale ja jestem w wieku, gdzie niedługo - kwestia miesięcy,, będę się musiał zaopiekować rodzicami), stąd ta wielkość 235 m2 2. Dom ustawiony według rózy wiatrów - od północy garaz i krótsza ściana (tylko jedno okno) 3. zachód, południe, wschód - dom oświetlony dzięki oknom - (nie majć ocieplonego dachu (tylko deskowanie) - na zewnątrz -6 a wewnątrz (przy słońcu) +5 wewnątrz domu (nie mając żadnego ogrzewania) - może to tylko moja dobra wiara, ale było ciepło 4. Podstawiłem dane do programu cieplowlasciwe.pl - wyszło mi dom typu B - 9,7kW - 74kwh/rok*m2 - ale nie odliczyłem powierzchni garażu w pełni izolowanego 5. Biorąc pod uwagę ekonomiczne aspekty wyboru, mam również miejsce w domu na kominek z rozprowadzaniem ciepłego powietrza 6. Ach i jeszcze jedno, dla mnie optymalna temperatura w zimie to 18 max, a w sypialni 12 i mniej (w zimie spie przy otwartym oknie i z wyłączonymi grzejnikami) Pozdrawiam Maciek
Akurat ani jednego grzejnika w domu. Panowie, krytyka przyjęta, pewne założenia zrobiłem zanim rozpocząłem budowę. Czy dobre, to się okaże. Teraz pozostało mi obliczyć zapotrzebowanie na energię i zobaczyć czym grzać dom Pozdrawiam M.
Cóż, zanim podjąłem się budowy, wybrałem świadomie materiały i sposób wykonania. Sciany to porotherm 25 klejone (bezposinowe). Na tym wełna rockwool'a 15cm toprock (0,35) Fundamenty oczywiście izolowane. Kominy mam dwa, jeden do kominka, drugi właśnie do wentylacji, kotłowni + łazienki Okna, o parametrach 0,8. Poddasze jak pisałem wyżej, ocieplone 25cm wełny. I teraz zastanawiam się nad ogrzewaniem. To czy dom jest duży, czy nie, to już inna sprawa, rodzina jest duza, i będzie jeszcze większa, ale to już inny temat. Czy użycie programu do OCZ jest dobrym rozwiązaniem do policzenia zapotrzebowania na energię? Pozdrawiam M.
Z tym majątkiem to bez przesady. Dom robiony częściowo własnymi siłami, więc nie wyszło tak dużo. Pisząc o kosztach, miałem na myśli porównanie PC do kotła gazowego. Bo moi fachowcy oferują mi kocioł gazowy o mocy 20kW albo PC o mocy 16kW. I teraz ta kwota za PC na poziomie 5-cio krotnie wyższym, mnie dobija. Nie mam rekuperatora, zdecydowałem się na wentylacje grawitacyjną. Tutaj mnie zaskoczyłeś, czyli świadomy inwestor nie ma kotłowni i komina? Pozdrawiam M.M.
Witam, stoję właśnie przed wyborem metody ogrzewania mojego domku. Ale podstawa to, żeby inwestycja nie kosztowała mnie majątek. dom o podstawie prostokąta 15x10, niepodpiwniczony, z garażem w bryle domu. Powierzchnia użytkowa 230 m2. Płyta podłogowa wylana na piasku, izolacja od wylewki 15cm styropianu, sciany ocieplone welna 15cm, poddasze/dach 25cm wełny. Dach dwuspadowy, bez zadnych dodatków, prosty. W całym domu tylko ogrzewanie podłogowe, z obszarami wyłączonymi z ogrzewania (lodówka, szafki, kominek, schody). Co polecacie wybrać, jako główne źródło ogrzewania i ciepłej wody. Jaka moc? Pozdrawiam Maciek
Hej, dokładnie to 140 cm od wylewki do dolnej krawedzi trójnika. Trójnik jest 45 stopniowy. Obawiam się, że to zdecydowanie za nisko I będę musiał przerabiać komin, Chyba, że gdzieś znajdę niski kominek. Czego powinienem szukać? Pozdrawiam Maciek
Witam, jestem przed położeniem tynków I właśnie panowie od tynków zauważyli pewną nieprawidłowość. Komin systemowy (do kominka w salonie) ma umieszczony trójnik na wysokości 160cm od podłogi (wylewki). Stwierdzili, ze to stanowczo za nisko. Czytając posty w tej kategorii, zauważyłem, żę rzeczywiście jest za nisko. Pytanie do specjalistów, jakie mam opcje? CZy muszę podnieść trójnik, czy moze da się dopasować kominek do komina? Nie usmiecha mi się przeróbka gotowego komina. Pozdrawiam Maciek
