Lysek
Lysek's Achievements
Witam, mam takie nietypowe pytanie. Zgłosiłem do starostwa budowę garazu o wymiarach 7x5m, minął okres 21 dni nie przyszło żadne pismo także jest ok. Ale podczas zamawiania materialow troszkę mnie poniosła ułańsa fantazja i pomyślałem sobie " a co mi tam" i zamówień garaż 7,40x5,40m. Dodatkowo delikatnie zmienił się koncept końcowy i garaż przesunąłem o 1 metr wzdłuż i wszeż działki względem tego co naniosłem rysunku w zgłoszeniu. Sąsiadów mam OK, ale pytanie co bylo z takim fantem w razie W ( kontroli)?
Instalacja elektryczna z domu w garażu.
Lysek odpowiedział Lysek → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Oczywiście nikt nie wątpi w to, że elektryka wezwiesz, to jest przecież oczywiste... Elektryk będzie wiedział. Pewnie, że będzie wiedział ale zapytać żeby mieć też jakieś o tym pojęcie to przecież nic złego- 10 odpowiedzi
- domu
- elektryczną
Gniazdo pod taki kompresor 400v 16 czy 32A? Te bezpieczniki można spokojnie dołożyć i nie trzeba się wpinać pod istniejące?- 10 odpowiedzi
- domu
- elektryczną
Połączenie tego kabla 1,7 mm( miałby około 5 metrów) a pozostałe około 15 metrów dołożenie kabla 4 mm ma jakiś sens czy to się mija z celem?- 10 odpowiedzi
- domu
- elektryczną
Do tego dochodzi jakieś oświetlenie garażu ale to wiadomo żarówki ledowe biora tyle prądu co nic... A bezpieczniki da się dołożyć osobne tylko dla garażu?- 10 odpowiedzi
- domu
- elektryczną
3 fazowy- 10 odpowiedzi
- domu
- elektryczną
Witam, Panowie mam pytanko, jako iż na początku kwietnia ruszam z budową garażu chciałem zapytać o pewną kwestię która związana jest z instalacją elektryczną ( oczywiście wezwę elektryka, chciałbym tylko się co nie co dowiedzieć ) Przyłącz w domu to 12,5 KW, zabezpieczenie 25A ( prąd trzy fazowy). Odległość garażu od domu około 15m. Jakieś trzy lata robiliśmy remont w domu (kanadyjczyk) i podczas remontu w podłodze elektryk puścił mi od skrzynki bezpieczników aż na zewnątrz kabel ( 5 x 1,7 mm ( 1,7 ma drut miedziany, mierzyłem go suwmiarką cyfrową i taka grubość mi wyszła razem z otuliną 3,1mm). Miał być to prąd pod jakies oświetlenie wokół domu itp. Ale zrodził się problem ponieważ w garażu który wybuduje chciałbym podłączyć kompresor którego silnik ma 7,5 KW. Kabel który mam wypuszczony na zewnątrz chyba jest za słaby jak na tą moc silnika? Dzisiaj robiłem rozeznanie i mógłbym sprobować wpuścić kabel przez strych do skrzynki z bezpiecznikami tylko jakiej powinien być grubości żeby się nie grzał i spokojnie współpracował z tym kompresorem? W związku z tym że kabel będzie puszczony przez strych to długość kabla do garażu będzie wynosiła jakieś 30-35m metrów. Czy pod ten kabel dorabia się jakieś bezpieczniki? Jak tak to do tych istniejących domontowuje się nowe?
- 10 odpowiedzi
- domu
- elektryczną
Witam, Mam pytanie do szanownych użytkowników odnośnie wykonania przyłącza prądu do garażu.( rozpoczęcie budowy garażu planuje na początku kwietnia). Zacznijmy od początku by dobrze wyjaśnić sytuację. Otóż mieszkam w małej miejscowości, na bocznej ulicy. Ulica ma około 4 metry szerokości, później jest działka drogowa na której znajdują się latarnie, następnie moje ogrodzenie i 20 metrów od ogrodzenia ( około 25 metrów od latarni) dom. Na latarni na wysokości około 2 metrów jest taka mała metalowa skrzynka a z niej wychodza 2 grube metalowe rury do ziemi. Prąd do domu mam doprowadzony w gruncie. Teraz pytanko, otóż w garażu chciałbym mieć urządzenia które pobierają sporo prądu - kompresor o mocy silnika 5,5 kw lub 7,5 kw, małą spawarkę inwertorową, szlifierkę, wiertarkę, oświetlenie oraz bramę elektryczną. Skrzynka ( nie wiem jak to nazwać przedlicznikowa? ( chodzi o tą zaplombowaną przez dostawce energii) znajduje się na elewacji domu), skrzynka z bezpiecznikami na ganku w środku domu. Dane odnośnie dostawy prądu do mojego domu które znalazłem na stronie Taurona. Zabezpieczenie przedlicznikowe 25A, prąd 3 fazowy, moc przyłączeniowa 12,5.( nie ma przy tym jednostki ale domyślam się że chodzi o kilowaty?) Odległość od domu do garażu będzie wynosiła jakieś 14 metrów, od słupa do garażu 5 metrów? I teraz pytanie jak najlepiej podłączyć prąd do garażu żeby to działało i nie było problemów z instalacją? Można od tej skrzynki przedlicznikowej i w garażu założyć drugi licznik? Czy od licznika który już mam ciągnąć prąd do garażu? Chodzi głównie o kompresor który ma 7,5 kw, wiadomo że nie będzie on chodził w długich cyklach ale może dojść do sytuacji że będzie chodził ciągle przez 20 minut, do tego oświetlenie... Nie chciał bym wypalić kabli lub żeby wybijało bezpieczniki, dlatego może ktoś doradzi jak to najlepiej ugryźć?
- 1 odpowiedź
Mówisz o odległości wiaty od granicy, a w prawie budowlanym nie jest napisane że wiata może być budowana nawet na granicy bo nie ma ścian i w zasadzie to nie ma od czego mierzyć odległości do granicy?
Czyli jeżeli zglosze na gminie budowę garazu wolnostojącego o wymiarach 7x5 to czy mogę wybudować garaż 7x5 i na przedłużeniu dwuspadowego dachu zrobić drugie stanowisko na samochód o wymiarach powiedzmy 7x4? Czyli łącznie po dachu długość budynku bedzie wynosila 7x9 a na zgłoszeniu będzie jedynie garaz... Czy przy zgłoszeniu trzeba oddawać również jakieś mapki z naniesionym szkicem budynku? Jak tak to szkicować jedynie garaz czy czyli prostokąt 7x5 czy prostokąt 7x9 łącznie z wiatą?
A czy ta wiata może być przedłużeniem dwuspadowego dachu od garażu? W sensie że dach nad wiata i garażem to jedna całość...
Chciałbym poruszyc/zapytać w tym temacie o jeszcze jedna sprawe otóż w przypadku budowy garażu jednostanowiskowego na zgłoszenie do 35 m2 mógłbym do niego dostawić wiatę 28m2(nie wiem czy mógłbym to połączyć czy nie jednym dachem?) Musiałbym ta wiate gdziekolwiek zglaszac? Czy jezeli uzyskam zgodę i wybuduje garaż to czy wiatę do 50 m2 nie musze nigdzie zgłaszać? Czy mogę te budynki jakkolwiek ze sobą połączyć? Wszystkie inne odległości (chodzi o 3 lub 4 m od granicy byłyby zachowane). Dzialka na ktorej stoi mój dom i mogłaby stanąć ta konstrukcja ma 8,8 ar.
Czy jest możliwe uzyskanie dla tej ściany REI 60 przy garazu o konstrukcji drewnianej z przekrojem belek 14x14?
Czyli dobrze rozumiem że nie ma takiego czegoś jak budowanie w odległości 0,5 m czy 1 m od granicy tylko jest albo 1,5m albo na granicy? Kto i na jakiej podstawie wydaje zezwolenie że mogę budować na granicy z działką obok? Z tym że jak buduje na granicy to ta ściana ma być ognioodporna przez 60 minut?
Witam, Drodzy forumowicze mam pytanie. Otóż chciałbym wybudować garaż do 35 m2 ( podłoże kostka brukowa, ściany o konstrukcji drewnianej, nie związane na stałe z gruntem), cały sęk w tym że garaż miałby stanąć około 0,5 m od granicy z działką sąsiada ( sąsiad to teściu także nie będzie problemu z pisemną zgodą), oraz wjazd miałby się znajdować na równi z linią płotu od strony drogi ( odległość płotów od drogi na całej ulicy wynosi 6 metrów), droga przed domem to droga gminna. Jakie potrzebuję zgody, zaświadczenia itp na budowę takiego garażu? Czy jest wgl możliwe by ktoś wydał zgodę na budowę poniżej 1,5 metra od granicy działki oraz 6 metrów od drogi na równi z linią ogrodzenia? Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
