Lysek
Zawartość dodana przez Lysek
  1. Źle się zrozumieliśmy, ja Oblozylem wełna otwór przez który przechodzi rura na strych żeby mi tam ciepło nie uciekalo... Cala komora jest oczywsicie pusta z tym ze cieplo ktore wpada do tejże komory nie ma gdzir teraz uchodzić (wcześniej był to strych). A można tak zrobić by wyciągnąć ta rure z komory kominka i zalepic płyta krzemianowo-wapniowa dziurę po niej. następnie w płycie gk zostawić otwór na strych gdzir ciepło które gromadzi się w wyniku przenikania przez płyty by tam u chodziło??
  2. Wełna wydawała mi się dobrym izolatorem w dodatku nie palnym. bardziej mnie martwi ze to ciepłe powietrze tam wpada i nie ma gdzie uciec...
  3. Witam, mam następujący problem i bardzo prosił bym o pomoc. posiadam wkład dragon unico dragon 8 który ma przyłącz powietrza do spalania z zewnątrz. Maestro który podłączał mi kominek powiedział, że powietrze do spalania może być z nie użytkowego poddasza. Rura którą doprowadzane było powietrza wędrowała od dołu wkładu przez komorę dekompresacyjną aż na strych. Rozwiazanie nie sprawdzilo sie poniewaz w kominku kiepsko się rozpalalo. Powietrze podłączylismy z zewnątrz tak jak należy. Teraz do sedna sprawy. Rura którą doprowadzaną uprzednio było powietrze została odlaczona i tak sobie wisi. Zauważyłem ze wylatuje przez nią ciepło wiec wepchalem do niej wełnę mineralną. niestety otwór wokół rury jest około o 3 cm większy niż sama rura i przez nie tez uciekalo ciepłe powietrze z domu. Oblozylem to wełna ale martwi mnie ze ciepłe powietrze uchodzi z komory kominka i trafia do komory dekompresacyjnej skąd nie ma gdzie uciec... kratek w komorze dekompresacyjnej nie ma. Komora kominka obłożona z płyt krzemianowo-wapniowych. Góra komory dekompresacyjnej jedynie z płyty gk. na domiar złego domek o budowie kanadyjskiej czyli strop z belek drewnianych. gorąco proszę o pomoc. pozdrawiam i przepraszam za błędy post pisany z telefonu.
  4. Witam, Szukam solidnej firmy dekarskiej z woj. opolskiego, ponieważ muszę wykonać remont dachu w tym roku. Wypatrzyłem firmę Bauman z Chróściny niestety nie mam o niej żadnych opinii. Wie ktoś coś o jakiejś solidnej firmie? Pozdrawiam.
  5. Bo jak ja mu mowie ze to ma być na odwrót podłączone ( kielichami do gory) bo tak wynika z wypowiedzi ( foresta, bohusza i nie tylko) to mi mówi ze zawsze podłącza tak ( kielichami w dol) i on nie wie czemu tak się dzieje ze to wycieka i musi się popytać kolegów czy tak mieli(!?). sprawa druga- mowie mu podłącz pan kielichami w górę to kondensat na pewno nie wypłynie, a on na to " to gdzie to poleci i co się z tym stanie"? ja nie wiem czy ten człowiek wgl ma pojęcie co robi. P.S. najchętniej wsiadł bym w auto podskoczyl do miejscowości Orzesze i przekazał to w ręce innego fachowca, ale to wbrew pozorom nie jest takie proste
  6. Ściągnąłem z internetu schemat turbodymu i jego średnica zewnętrzna to 190 mm, średnica czopucha to przypuszczam że 180 mm, nie wiem ile w środku. .. przeszukałem co mogłem i nie ma kryz tak nietypowych... może ktoś gest w stanie to odpłatnie wykonać? mam wrażenie, że muszę wszystko załatwić sam bo wykonawca który mi to robi, nawet nie miał pojęcia ze taki układ powinno się połączyć kielichami do gory...
  7. Wczoraj szukałem i na stronie kratek ( i nie tylko ), są kryzys antykondensacyjne. Pytanie do bohusza czy unico tez takie posiada? Bo boje się ze może być różnica paru milimetrów i te kryzy mogą nie pasować na wkład( byl juz kiedyś wątek o tym ze ktoś zamówił kryzy pod dana średnicę i nie pasowały na wkład)
  8. To jakim brykietem można palić oprócz brykietu drzewnego?
  9. Wojtek mógłbyś wytłumaczyć dlaczego nie można palić brykietem ze słomy?
  10. Pompka jest na zasilaniu, nie na powrocie. pod układ wodny mam podłączony bufor dwupłaszczowy 120 ,drabinke w łazience o wymiarach 120x50 cm oraz grzejnik 120 cm bodajże 3 kw. sterownik dzisiaj dopiero doszedł i podłącze go po świętach. Termometr mam w turbodymie to temperatura jak włączyłem pompkę spadała około 15 stopni ( z około 55 na 40) i taka temperatura przy non stop wwłączonej pompce się utrzymywala (około 43 stopnie). Dzisiaj rozpalalismy dwuletnią topola ale trzymana na paletac, cala sterta byla przykryta folia, Przy rozpaleniu pojawiły się dosłownie 2 krople tej cieczy na łączeniu turbodymu z kominkiem, nastepnie podlozylem brykiet ze słomy i żadnych wycieków juz nie było. Co do brykietu ze słomy to można nim palić? Mam co roku 2 tony tego cuda za darmo także koszta nie grają roli. Dużo popiołu z tego zostaje...
  11. Jakaś tam regulacja jest za pomocą rączki turbodymie można sterować czy powietrze ma być kierowane prosto do komina czy jeżeli przymkne klapkę powietrze oplywa wymiennik. chciałem zaznaczyć że całość montuje mi pan który ma firmę zajmującą się montażem kominkow, oraz również on brał udział przy doborze całości do siebie. jako iż nie mam już możliwości wymiany wkładu jak padla koncepcja powyzej, a ewentualnie rozmontowanie calosci i zlozenie poprawnie chcialen zapytac czy ma to wogole mozliwosc funkcjonowac poprawnie? sterownik zamówiłem w zeszły piątek (tatarek wojtus). Bez żadnej przepustnicy sam sterownik, wg. instalatora będzie ok (?). póki miałem podłączony termometr i jak rozpalalem to wyłączyłem pompkę aż temperatura w wymienniku odbiła do 50 stopni, następnie ja zalaczylem temperatura spadała do około 38 podczas palenia odbiła do około 45 i tak się utrzymywała. Temp. Mierzona na wyjściu z wymiennika do obiegu.
  12. Ku woli wyjaśnienia można zrezygnować z usług pana który to robi dotychczas,zapłacić za to co zrobił dotychczas i przejść do kogo innego by dokończył robotę? Co z 15% vatem którego miałem nie płacić za wkład?
  13. Pewnie ze pamiętam i żałowałem szczerze ale wwszystko juz wtedy zamówione i zaliczka i to nie mała zapłacona. .. po prostu trochę za późno się dowiedziałem i teraz problem ssprzętem spory...
  14. A gdzie ten ewentualny kondensat będzie wtedy ściekal jeżeli będzie podłączone z redukcja na wkladzie ? I jak ma być podłączone kolanko z ta rura która wchodzi do komina bo widzę sstamtąd tez mam już przeciek
  15. Dołączam zdjęcia które może coś rozjaśnią. Czyli palić mocniej, ale jak regulować temperaturą żeby w domu nie było 25 stopni?? Turbodym mam taki: https://kratki.pl/pl/produkt/wymiennik-cieplej-wody-bez-rurek-fi-180_wcw2180
  16. Witam wszystkich, Chciałbym podzielić się wami moim problem oraz proszę o porady w temacie. otóż mam nowo nabyty oraz podłączony wkład unico dragon 8 z turbodymem z firmy kratki.pl. Problem pojawił się przy drugim rozpaleniu, otóż rozpalilem w kominku i po jakiś 10 minutach zaczęło syczec z polaczenia dymowego kominka z turbodymem później pojawiła się kropla czarnej śmierdzące mazi w jednym miejscu drugim trzecim itp. rozpalenie trzecie wyglądało nastepujaco: Daliśmy szczepy + rozpalke jak juz się ładnie paliło dodaliśmy parę klocków brzozy, szyber przymkniety, powietrze na 1/4, po 40 minutach znowu syczenie i podejrzewam kondensat zewszad. Rozumiem może źle palimy dając powietrze na 1/4 i przymykajac szyber ale po to jest ta regulacja żeby regulować a nie palić ciągle na wszystkim otwartym na 100%? Drzewo mierzone wilgotnosciomierzem ma 20% gatunek brzoza i topola. Kominek okolo 40 cm nad ziemia na nim turbodym na turbodymie kolanko 45 stopni i ololo metr rury i wszystko wchodzi do komina na wysokości 2 metrów. Komin z cegły przekrój około 24 na 24 cm otynkowany wysokość kolo 6 metrów. Komin przechodzi przez dom, później przez nieogrzewane poddasze i wychodzi na zewnątrz domu. W domu póki co nie mieszkamy, ale palimy ponieważ przyjechała rodzina na święta temperatura w środku około 18 - 20 stopni ( dogrzewamy elektrycznie). Całość jeszcze nieobudowana obudową. Co może być problem, źle polaczenia, zbyt zimne spaliny, czy może źle palimy? Jak temu przeciw działać?
  17. Witam, mam pytanie oodnośnie podłączenia turbodymu do rury spalinowe kominka. Sprawa wygląda nastepujaco: do kominka unico dragon 8 chciałem podłączyć turbodym z regulacja przeplywu spalin (pozycja otwarta dym leci prosto do komina, ppzycja zamnknieta dym oplywa turbodym i podgrzewa wode). Schemat instalacji miałby wyglądać następująco: woda podgrzana z turbodymu ogrzewala by wode w bojlerze ( około 100 litrów), a gdy temperatura na powrocie wynosiła by powiedzmy 50 stopni termostat puszczał by wodę przez jeden grzejnik który znajdował by się w pokoju (około 4 kw), miało by to zapobiec gotowaniu wody. czy takie rozwiązanie ma sens i czy będzie to działać prawidłowo?
  18. Lysek
    pomoc w doborze kominka.
    W pierwszej wersji miał być hajduk seria prisma ale nie wszedłby w planowane miejsce. A co do miejsca: kominek będzie zabudowany w szczelinie pomiędzy kominem a ścianką pomiędzy pokojami. Kominek będzie zwrócony w stronę holu tak jak teraz z tym ze przesunięty w lewo ku białej futrynie. ( zdjęcie 1) Tył kominka będzie zwrócony ku pokojowi goscinnemu i zabudowany w szczelinie. ( zdjęcie 2) obie ściany mają być na płasko. Wymiary szczeliny: szerokość - 89 cm głębokość - 60 cm. Moje pomysly: Ściana frontowa i tylna zabudowana z płyt szamotowych. Instalator: " może pękać w miejscach łączenia ściany szamotowej ze zwykłą pod wpływem nagrzewania i stygniecia szamotu . Podłączenie turbodymu i ogrzewanie c.w.u ( bojler 100l). Instalator: " nie da się upilnowac temp. Wody i może ja gotować. A jakby tak do powrotu wody z bojlera podłączyć grzejnik typu drabinka w łazience i gdy temp powrotu będzie sięgać 50 stopni to termostat puści wodę dodatkowo przez grzejnik? co myślicie o urządzeniu wcw gdzie za pomocą przesuwki mogę dym puszczać przez środek prosto do komina lub zamknąć ta drogę j puszczać przez urządzenie grzejac wodę? Wyczystka z komina jest przy samej podłodze ( zakrywa ja szafa), a tam będzie zabudowany kominek i nie może jej tam być. Nie jest problem zrobićja z drugie strony komina?
  19. Lysek
    Jako iż wybór padł na wkład Unico Dragon 8 wyłożony refraboxem, chciałbym się pozbyć swojego starego piecyka i stąd moje pytanie kto ma pojęcie co to wgl. za sprzęt??
  20. Witam, chciałbym sprzedać piecyk widoczny na zdjęciach aczkolwiek nie mam żadnych danych o nim. .. może ktoś z forumowiczów orientuje się co to za typ model. Cokolwiek?
  21. Lysek
    To może dobrze by było do tak małego domku (65 m2). Kupić moze piecyk jotula lub jakiejś innej dobrej marki, umiejscowić go w centralnym punkcie domu i tak ogrzewać domek? jak myślicie zdało by to egzamin??
  22. Lysek
    Mogę jeszcze wiedzieć jaki masz wkład? jaka rura (fi) doprowadzasz powietrze ze strychu ? I jaka jest odległość odcinka pionowego rury?
  23. Lysek
    Czyli mogę rozumieć ze powietrze powinno być zassysane bezproblemowo z góry bez wentylatora, aczkolwiek zamontowanie go nie zaszkodzi a wręcz przeciwnie może pomóc?
  24. Lysek
    O tym samym problemie myślałem tj. Jak okiełznać wdmuchiwane powietrze by dobrze się paliło. I tu mam kolejne pomysły: regulacja obrotów wentylatora pomoże np.zwiększyć dawkę powietrza podczas rozplania i metodą prób i błędów ustawić dawkę powietrza a zarazem obroty wentylatora w taki sposób żeby spalanie przebiegało bez zakłóceń... + standardowa przepustnica w kominku*za pomocą której też będą mógł regulować dopływ powietrza
  25. Lysek
    Niktspecjalny dobrze mówisz "dom jest za szczelny, a powietrza z zewnątrz brak", ale dom już kupiony, problem musi mieć rozwiązanie. Czytam, analizuje i w kwestii doprowadzenia powietrza ze strychu wpadł mi do ggłowy pewien pomysł. Otóż - pociągnięcie ze strychu rury o średnicy przyłącza takiej jak w kominku powiedzmy fi 125 mm, zainstalowanie w rurze na strychu wentylatora kanałowego fi 125 obieg będzie wtedy wymuszony.
