fant0mas
fant0mas's Achievements
Schody betonowe - sposób wykończenia
fant0mas odpowiedział cardano8 → na topic → Podłogi, schody, taras
mi gościu niecały rok temu obkładał schody, na płyte osb poprzyklejał klepki jesionowe 18x100x1000 i tym sposobem objechał całe schody plus wiadomo wykończenia kazdego schoda - ja dawałem drzewo (w sumie niewiele go poszło bo 3 klepki na każdego schoda i 2 na podstopień) . Za robote z montażem i malowaniem wziął 2000zł. -
granit ma delikatne odchyłki jest to związane z tym że to "granit" (czyt. twardy do cięcia) no i grubość ma 3cm, ale te delikatne odchyłki są toleracyjne co widać było na zdjęciach wklejonych przeze mnie - na łączeniach były widoczne szczeliny (w których nie było tej nieszczęsnej fugi Zdjęcie znalezione w sieci - widać na nim biały klej i znowu brak fug...
- 13 odpowiedzi
- granitowych
- płyt
dobra panowie nie ma co się sprzeczać Pomóżcie rozwiązać mi mój problem.... Mianowice jak układać i dlaczego tak można - płyty granitowe bez fug... Układanie w tradycyjny sposób przy grubości płyt 3cm u mnie licząc schody i taras to fuga wyjdzie pewnie min 1500zł.... więc gra jest warta świeczki
- 13 odpowiedzi
- granitowych
- płyt
Panowie byłem dziś znowu w szpitalu :/ Ale zrobiłem zdjęcia płyt granitowych które wklejam poniżej: I jak są jakieś pomysły dlaczego między płytami nie ma fug i płyty nie odpadają....? nie wiem czego mogę tylko jedno zdjęcie wkleić, dlatego wklejami linki: https://ibb.co/m46MGb4 https://ibb.co/7jZ9jmD https://ibb.co/T1jzc8z Zaznaczam że są to schody żelbetowe więc pomysł z woreczkami raczej odpada.
- 13 odpowiedzi
- granitowych
- płyt
taras wentylowany, płyty gresowe 2cm na tarasie
fant0mas odpowiedział misiupl → na topic → Podłogi, schody, taras
@alek16 ja pare postów niżej pisałem o moim problemie z płytami granitowymi (gr.3cm) - jak układać itp..... Ten pomysł z woreczkami widzę jest fajny masz więcej zdjęć z realizacji...? Co z płytami zewnętrznymi żeby się nie rozjeżdzały? - na klej zewnętrzne? Ciężko to wypoziomować ile cm te woreczki podnoszą taras do góry? Co z wykończeniem przy drzwiach? Dużo płaciłeś za te woreczki? -
Witam mam przed sobą do ułożenia płyty granitowe o wym 30x30 gr 3cm, na tarasie (24m2) oraz na schodach (ok12m2).Taras jak i schody żelbet. Zauważyłem 2 techniki układania płyt: 1) tradycyjnie tzn. płyty klejone do betonu na klej elastyczny do tego jakaś fuga zapewne również elastyczna - technika ta nie odbiega niczym od układania zwykłych płytek gresowych na podłodze, pamiętając oczywiście żeby pod płytkami nie było pustek 2)- i tu jawi się problem.... U nas do kościoła są wykonane ogromne schody granitowe z tym że między płytami nie ma fugi - płyty do siebie dolegają, tak samo ułożone były schody jak byłem w szpitalu - płyty również do siebie dolegały (wiadomo jakieś milimetrowe szczeliny były ze względu na nierówności płyt) podejrzewam ze płyta granitowa jest normalnie klejona do betonu, tylko dlaczego nie ma fug??? A co związku z tym idzie płyty nie odpadły po pierwszej zimie tylko są już 15 lat i nic z nimi się nie dzieje.... Bardzo proszę o porady i uwagi dlaczego tak jest... może jakiś sylikon jest dawany na łączeniu i płyta do płyty dopychana...?
- 13 odpowiedzi
- granitowych
- płyt
Mapei Prosfas , ja to u siebie stosowałem dawałem ok 1L/m2
Ja byś brodzika pod prysznic nie wstawiał tylko zrobić spadek na płytkach do odpływu liniowego do tego zamontować drzwi prysznicowe. Już uciekasz pare cm o wysokość brodzika
Miałem teraz robione podłogi i schody drewniane (w końcu po uporaniu się z kruchymi wylewkami) i mi podłogę jesionową gościu cyklinował 3 razy.
- 8 odpowiedzi
- cyklinowanie
- opinie
Ja miałem tydzień po wylewkach kładzione płytki i nie zauważyłem aby cokolwiek się działo....
Podłoga drewniana na niestabilnej wylewce, porada...
fant0mas odpowiedział fant0mas → na topic → Podłogi, schody, taras
Ja mam jeszcze tyle lipe że mam wyciętą deskę (przed obróbką 30x125x1050mm) dla której podłoże musi być stabilniejsze niż pod parkiet do tego jeszcze jesion który jest mało stabilny.... mogę jeszcze ew. przeciąć klepki na pół i wyjdzie docelowo 10x50 ale z tego co czytam to większe znaczenie ma szerokość klepki niż długość. Dla świętego spokoju (nie będzie to duży koszt w porównaniu do całej inwestycji) zaimpregnuję resztę powierzchni prosfasem w dużej ilości żeby wpił w głąb wylewki i finalnie użyję jako ostatnią warstwę Renoprimer 150 (jak radzi @jarekkur), może się nie pogryzą ze sobą? Po wszystkim ubytki uzupełnię szpachlą, prosiłbym jeszcze raz o wskazanie jakiegoś produktu. Na filmie na YT z Wakol PS 275 po impregnacji sypią piasek kwarcowy, po co? Mam w pracy pull offa, takiego co krążki się przykleja wartości podaje w MPa (spr. nim przyczepność farby, metalizacji na konsr. stalowych), po "naprawie wylewek" postaram się podać na forum rzetelne wyniki jak działa prosfas, renpoprimer oraz jak te środki zaaplikujemy razem, spr. też przyczepność tej szpachli do betonu. Dzięki wszystkim jak na razie za rzetelne wypowiedzi i fachową pomoc (@jarekkur, @control) i zachęcam do dalszej dyskusji- 16 odpowiedzi
- drewnianą
- niestabilnej
@jarekkur - wręcz przeciwnie Twoje rady są mi bardzo pomocne, miałem już PW pisać żeby więcej informacji wyciągnąć Wylewki były robione ponad rok temu, dodatkowo tą zimę cały czas było włączone ogrzewanie bo były układane płytki+inne wykończenia - wilgotność nie była sprawdzana. Zdecydowałem się na Prosfas bo za mniejsze pieniądze jest go dużo więcej niż Renoprimer (5L na allegro 200zł najtaniej), wylewkę po odkurzeniu dużym pędzlem solidnie napuściłem, następnie jak wpiło delikatnie polałem konewką. Przy takiej aplikacji wyszło ok 1 L /m2. Widzę że w karcie renoprimer ma dużo mniejsze zużycie niż prosfas do 0,35L / m2 Rozumiem że prosfasu i innych tego typu środków nie dajemy gdy wylewka nie ma odpowiedniej wilgotności...Czy renoprimer 150 oprócz wzamcniania odcina wilgoć resztkową z wylewki?- 16 odpowiedzi
- drewnianą
- niestabilnej
@jarekkur wylewka była sucha jeszcze bardzo bym prosił, abyś podał przykład tak owej masy szpachlowej- 16 odpowiedzi
- drewnianą
- niestabilnej
up- 16 odpowiedzi
- drewnianą
- niestabilnej
Jaka masa samopoziomująca szybkoschnąca ?
fant0mas odpowiedział unitraunitra → na topic → Podłogi, schody, taras
u mnie też są kiepskie wylewki w jednym pomieszczeniu gdzie były płytki występowały odchyłki do 10 mm, fachowiec który mi kład płytki stwierdził że to dla niego żaden problem - dał więcej kleju (na worku kleju pisało z tego co pamiętam że od 2 do 15 mm grubość) - nie pchałbym się w żadne koszty z wylewkami sampoz.- 11 odpowiedzi
