metalzkudowy
O metalzkudowy
- Urodziny 22.01.1987
metalzkudowy's Achievements
ECO-HOUSE z Miszewa- wasze opinie???!!!
metalzkudowy odpowiedział tadek0507 → na topic → Domy drewniane
Za miesiąc, po świętach Wielkiej Nocy u mnie rusza montaż domku Eco House. Fundamenty wylała moja ekipa z czego jestem zadowolony. Kontakt z Firmą Eco House mam od dwóch lat i dopytywałem się o najmniejsze szczegóły (mailowo, telefonicznie). W siedzibie firmy byłem raz i spodobał mi się domek, za drugim razem już podpisałem umowę. Porównując inne firmy ceny wykonania domu zgodnie z projektem były przeróżne... taniej, drożej. Wybór padł na firmę Eco House ponieważ robią wszystko zgodnie z technologią budownictwa szkieletowego. Cały czas mam kontakt od kilku miesięcy z Panem Wojciechem Nitką (specjalista od budownictwa drewnianego) i potwierdził, że wszystko jest zgodne ze sztuką budownictwa szkieletowego. A u kumpla widziałem, że zamiast foli paroprzepuszczalnej dali membrane dachową... -
Prace fundamentowe trwają...kilka ważnych pytań
metalzkudowy odpowiedział metalzkudowy → na topic → Fundamenty i piwnice
a jeśli będę już kładł posadzkę z ociepleniem to jakąś konkretną folię poleca Pan czy to nie ma znaczenia? Grubość? Łączenie folii?- 65 odpowiedzi
- fundamentowe
- prace
a jak już przyjdzie chudziak na grunt to pod EPSa dać folie budowlaną czy papę asfaltową? Bo jeśli folie budowlaną to mógłbym przykryć folią fundamenty na zimę a później wykorzystać ją do ułożenia pod EPSa? Czy do przykrycia kupić najtańszą folię i położyć na nią bloczki, cegły itp żeby nie wyfrunęło?- 65 odpowiedzi
- fundamentowe
- prace
Właśnie jeśli chodzi o środek to będzie tylko chuda wylewka w tym roku i nic więcej... z Ociepleniem EPSem i wylewką pod posadzkę chciałbym się wstrzymać do przyszłego roku. Jedynie będą ocieplone ściany fundamentowe na zewnątrz...Wiec mam rozumieć że jeśli zostawię bez ocieplenia przez zimę to będę musiał na wiosnę robić wszystko od nowa? czy lepiej byłoby w tym roku zakończyć pracę na wykonaniu ścianek fundamentowych, zaizolować je, zasypać ziemią i potem okryć folią budowlaną? Jesli przyjdzie chudziak to będę musiał okryś styropianem lub słomą a to już trochę kosztuje żeby ocieplić... :/- 65 odpowiedzi
- fundamentowe
- prace
już jest 0 stopni a w nocy ma dojść do -2. Nadal są wylane tylko ławy tak jak zamieściłem wyżej na foto. Dzisiaj jedynie dowieźli bloczki... Ogólnie to wykonawca lub kiero budowy powinni mnie uprzedzić o wylewaniu fundamentów na zimę/ przed zimą i co się z tym wiąże?- 65 odpowiedzi
- fundamentowe
- prace
Mam problem z doborem wełny. Proszę o pomoc
metalzkudowy odpowiedział snajper2008 → na topic → Izolacje
ja bedę kładł taką 0,035 i najprawdopodobniej też schwenka lub isovera. 200m2 x 5zł w Twoim przypadku to koszt 1000zł. Jakby to zwykle powiedzieli handlowcy: "w stosunku do całej inwestycji to niewielki procent" - kazdy tak mówi a potem wychodzi, że koszty przewyższyły 50% całej inwestycji -
dzięki za szczegóły. A na zimę fundament trzeba czymś przykryć? Całą płytę trzeba zakryć?- 65 odpowiedzi
- fundamentowe
- prace
wieniec będzie miał około 20cm wysokości po całym obwodzie domu, także środek będzie "pusty" żeby wypełnić te 20cm 15cm EPS + wylewka 5cm. Wiec nie rozumiem po co szalunek? Wieniec będzie około 60cm od gruntu rodzimego, także domek bedzie nieco podniesiony. Myśli Pan, że realne jest do osiągnięcia u mnie zapotrzebowanie na poziomie 40kwh/m2*rok? To by wychodziło 40kWh x 85m2 = 3400kWh rocznie. Czyli około 3500kWh x 0,70zł (przy ogrzewaniu prądem) daje około 2450zł rocznie... Oczywiście zakładając, że w kominku nie bedzie się w ogóle paliło. Jest to realne do osiągnięcia przy takim ociepleniu jakie chcę zastosować? 2500zł rocznie na ogrzewanie prądem jest jak najbardziej do przyjęcia dla mnie. Poniżej przedstawiam foto z wylania ław. Deski poziome wyznaczają punkt H=0 czyli poziom posadzki- 65 odpowiedzi
- fundamentowe
- prace
Wykonawca fundamentu zakończy pracę na wylaniu chudziaka na gruncie i zrobieniem wieńca na ścianie fundamentowej. A mógłby Pan napisać jakiej kolejności wykonywać pracę po chudziaku? Ocieplić i wylać posadzkę planuję sam.- 65 odpowiedzi
- fundamentowe
- prace
"jeszcze 3,6 kW do 4,8 kW mocy łącznie to wyjdzie od około 6,4 kW do 8,4 kW" Tzn że dzienne zapotrzebowanie na energię przy -20 stopniach wyjdzie 8,4kW? Mógłby Pan jakoś prościej wytłumaczyć? I co tzn "2-3 litrowca"? A mógłby Pan nakreślić na tym szkicu jakby miało wyglądać ocieplenie 15cm EPS + wylewka ?- 65 odpowiedzi
- fundamentowe
- prace
dobre porównanie Panie מרכבה Więc nie wiem jak mam porównać te domy murowane do mojego... Jak to się ma do ocieplenia w moim budowanym domku? Mój lepiej ocieplony? Gorzej? Aby uniknąć lub też zmniejszyć mostek termiczny między podwaliną a posadzką to lepiej posadzkę zrównać z podwaliną czy z wieńcem?- 65 odpowiedzi
- fundamentowe
- prace
Dom teścia... to dom zbudowany przez niego za komuny kiedy nic nie było i dom budowało się z czego było... porównując dom teścia do mojego: murowany - szkieletowy ściana fundamentowa nieocieplona - ocieplona 4cm styropianu posadzka nieocieplona - u mnie 15cm styropianu Ściany nieocieplone, ściana północna 5cm styropianu - u mnie wszystkie ściany ocieplone 20-25cm wełny lambda 0,035 dach nieocieplony - u mnie dach 30-35cm wełny 0,035 Okna stare plastiki dwuszybowe - u mnie okna trójszybowe energooszczędne Stropy nieocieplone a u mnie 5cm wełny Ogrzewanie piec z podajnikiem głównie miał a u mnie będzie kominek + promienniki I co tu więcej porównywać? Większość domów w Polsce są takie jak ma mój teść. Myślę, że aż tak najgorzej z kosztami utrzymania domu nie będzie zważywszy na to, że głównie chodzi o wygodę. Kominek może i nie jest wygodny, ale kominek musi być w domku! Czyj dom będzie tańszy w utrzymaniu?- 65 odpowiedzi
- fundamentowe
- prace
3 razy drożej? Rozmawiałem z pewnym małżeństwem spod Wrocławia którzy mają dom parterowy murowany a jedynym ociepleniem to jest 10cm styropianu na elewacji. Ogrzewają promiennikami i wszystko mają na prąd. CWU na prąd, kominek na prąd. Dom o powierzchni 100m2. Roczny rachunek za prąd całościowy wraz z ogrzewaniem wychodzi im (przedstawili mi kilka rachunków z rózne okresy) od 3000-3500zł za cały rok. Patrząc że mój teść do ogrzania domu kupuje 6 ton miału i w chałupie jest zimno jak cholera to ja dziękuję za takie grzanie paliwami stałymi. Co chila mu sie coś pieprzy w piecu bo z podajnikiem. Także wolę płacić drożej a zdecydowanie najbardziej wygodnie! I to za mną przemawia. Gdzie na stare lata będę łaził z wiadrami z opałem... Ściany zewnętrzne ocieplę wełną 18+5 lub 15cm +10cm o lambdzie maksimum 0,035. Tylko nie wiem czy lepsza w rolce czy taka twarda w "kostkach". Dach 25 + 10 też maksimum 0,035. Podłoga EPS100-038 12cm + 5cm. Nie będzie najgorzej tak sądzę. Jedynie ściana fundamentowa ocieplona mizernym styro 4cm...- 65 odpowiedzi
- fundamentowe
- prace
miejsca niedogrzane może i będą i z tym się liczę., ale do dogrzania będą służyły promienniki przecież. I tak najwięcej czasu spędza się w salonie i kuchni i z żoną w łóżku póki się jest pięknym i młodym Możliwe że DGP będzie mechaniczne. Tylko musiałbym się zorientować co i jak z rozprowadzeniem. Choć projektant mówił mi że grawitacyjnie ciepło się dobrze rozprowadzi w takim małym domku i nie ma sensu pakowania DGP mechanicznego. Nie wiem na ile w tym prawdy... taki ma być mój domek:- 65 odpowiedzi
- fundamentowe
- prace
tylko ja nie chcę komina z płaszczem wodnym... Bo jak wkładem kominkowym z nadmuchem ogrzać wodę? Jest jakiś sposób?- 65 odpowiedzi
- fundamentowe
- prace
