xiron1
xiron1's Achievements
	Witam. Mam pytanie odnośnie kanalizacji. Ponieważ rozpocząłem remont łazienki poszło arę przeróbek m. in. ogrzewanie które trafiło na ścianę w postaci grzejnika drabinkowego, i tu pojawił się problem gdyż niedaleko grzejnika znajduje się rura kanalizacyjna która gdy był grzejnik była sucha itd teraz zbiera się na nim woda z powodu oddalenia źródła ciepła, pkt rosy. I tu moje pytanie, czy można zaślepić to wyjście kanalizacji na zewnątrz, tzn zaślepić w kolanie a kolano usunąć całkowicie? Jeśli nie to jakieś propozycje, rozwiązanie? Poniżej przesyłam szkic oddający myślę w miarę całą problematykę, jeśli są oprócz tego potrzebne jakieś zdjęcia, bądź informację na pewno udzielę. P.S. rura ta zastanie zabudowana płytą gk na stelażu będzie to noga docelowo stołu z gk która ma zakrywać właśnie rurę kanalizacyjną jak i licznik wody. Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie. Edit zapominałem dodać że za elewację wychodzi ta rura bez niczego tj. zwykła złączka z uszczelką. Nikt nie wie?. p.s. słyszałem że jest jakaś hmmm guma nasadzana która się otwiera przy np spłukaniu a tak jest zamknięta i nie zasysa powierza ktoś ma wiedzę?
- kanalizacji
 - odnośnie
	Czyli jednym zdaniem robota do du.. możliwość naprawy ?
- 10 odpowiedzi
- instalacji
 - pomoc
	orzesz kurna taka sama plus dwa zawory które maja wywalić jak atmosfer sie zrobi za dużo
- 10 odpowiedzi
- instalacji
 - pomoc
	zamiast wyrównawczego panowie " specjaliści" dali koło pieca taką bańkę z balonem z powietrzem ? czy jakoś tak. czyli na spokojnie mogę tak jak na rysunku puścić tak grzejniki byle miały termostaty i na nich regulować przepływy ?
- 10 odpowiedzi
- instalacji
 - pomoc
	czyli co polecasz i jakie rozwiązanie widzisz tej sytuacji, jak byś mógł rozwinąć swoją wypowiedz. Właśnie tego się boje że do grzejnika woda nie pójdzie bo tak jak mówisz jest leniwa i płynie tam gdzie ma lżej.
- 10 odpowiedzi
- instalacji
 - pomoc
	A więc potrzebuje porady przerobienia grzejnika w łazience ze starego żeliwniaka na nowy drabinkowy a drugie to to czy mogę przeciągnąć w jakiś sposób instalacje z tego pionu do drugiego pomieszczenia za ścianą gdzie nie ma na chwilę obecną żadnego ogrzewania. Dodam że instalacja jest stara ruły stalowe kocioł na groszek z pompką, instalacja kiedyś grawitacyjna teraz jak na zdjęciu widać zbiornik wyrównawczy usunięty. pod dołem zdjęcia, jeśli jakiś informacji brakuję chętnie odpowiem. jeszcze jedno pytanie mi się nasuneło czy musi być w poziomie rura doprowadzjąca cieplą i odprowadzającą wodę? tak jest tak ma byc poglądowe zdjęcia:
- 10 odpowiedzi
- instalacji
 - pomoc
	U mnie tak jak u was ślimak chodzi i chodzi i nic się nie dzieje. Awarię tego roku to drzwiczki te które naprawiales szamotem wypadły całkiem uszkodzony nawias i są włożone od tak tylko. Druga awaria przy podajniki z tyłu taka klapa odpadła była na 4 śrubach które ruda schrupala, z braku laku szybko spawarka zaspawalem. Dużo rdzy przy zasobniki będę się za to na wiosnę zabierać. Ogólnie myślę że to już koniec tego pieca. A i często do wentylatora coś wpada i słychać jak coś mieli xd
- 209 odpowiedzi
	No to już grubo po sezonie, a ja nadal uchwytu z drzwiczek nie wymieniłem, problem jest z odkręceniem tych śrub tak zgrzane że nie do odkręcenia i nie wiem co z tym fantem zrobić. Chyba w jakiś sposób rozwiertać. Jakieś pomysły co i jak?
- 209 odpowiedzi
	Hej Trochę tu czasu nie zagladalem bo zero czasu ost miesiąc nie miałem (narodziny syna B-) ). A w między czasie miałem awarię, to znaczy drzwiczki w których czp01 wymieniales szramot wypadły z wielkim hukiem przy otwarciu. Blaszka która trzymała je w położeniu u dołu pękła, wydaje mi się że ruda ją dopadła bo na pęknięciu był nalot rdzawy tu dziesz może się przepalila. Na internecie już patrzyłem za wymiana jej koszt tej blaszki 25 zł więc nie jest to droga rzecz ale już od kilku tygodni zabrac się nie mogę. Z tego co się przygladalem to przymocowana jest na 2 srubach na krzyżak. Ciekawi mnie tylko czy nie będzie problemu z odkreceniem ich i ponownym wykorzystaniu. Ktoś miał już taki problem? Widzę że poradziles sobie z tymi dzwiczkami, nie kruszy się, nie pęka?
- 209 odpowiedzi
	Hej. Niestety nie znam odpowiedzi na twoje pytanie ale wydaje mi się że raczej jaki kolwiek materiał nie wytrzyma takich temperatur, a gdy się na grzeje to od środka nie spowoduje później rozpadu tej szamoty. Ale to są moje gdybania;-) Chętnie przeczytam jak rozwiazałeś ten problem. Taka myśl mi się nasuneła podczas przeglądania zdjęć pieca na twoim forum tj zauważyłem na zdjęciu przy zamkniętych tych dzwiczkach że strasznie dużo odkłada ci się tam popiołu. Czym to spowodowane jest bo w swoim monstrum nie zauważyłem tego, jest to spowodowane sankami? Czy akurat cosik tam spalales? A jeśli tak to podczas tego spalania wyciagasz sanki do spalania czy pod nimi dopalasz? A i jeszcze jedno jak już piszę, zauważyłem że przy retorcie te blachy po bokach mam strasznie po wykrzywiane. Tak myślę o wymianie ich tylko nie wiem gdzie tego szukać i takie drugie co za tymi blachami jest, jakąś wełna która chyba też musiał bym wymienić bo po takim czasie ( od kiedy pale w piecu tak jest i nie wiem kiedy to powstało ) pewnie już się do niczego nie nadaje.
- 209 odpowiedzi
	No to wyczyscilem retorte i ja uszczelnilem tak jak na twoim poradniku. Jak przed czyszczeniem duchową szła na 5 biegu i nie dopalala tak teraz 2 wystarcza w zupełności i spala opał idealnie wszystko w rękach się rozpada. Dzięki raz jeszcze za poradniki oraz o rady, teraz czas na sanki które chce zrobić w najbliższym czasie.
- 209 odpowiedzi
	Wow, no to z opisu bardzo fajna rzecz która napewno zrobię w najbliższym czasie. Mógł byś jeszcze wypowiedzieć się na temat nadmuchu i jego sile? Ogólnie już powoli zaczynam łapać o co z piecem chodzi dzięki twoim radą wielkie dzięki:-)
- 209 odpowiedzi
	O dzięki za fotki, wytłumaczył byś co one mają dac? No i na temat biegu mojego wysokiego czy jest tak jak myślę że przez to wpuszczalem w komin.
- 209 odpowiedzi
	W trybie dwustanowym to nie bardzo wiem o co chodzi;-) co do tego bloku to jakiś efekt z tego jest, wogóle na co wpływa utrzymanie temperatury? Masz jakąś fotke tego bloczku i w jakiej cenie takie cudo jest? Dom jest ocieplony nowe okna, niestety dach to porażka w starym stylu czyli płaski żużlowy prawdopodobnie i papa tak że straty duże. Zamierza może w przyszłym roku coś z tym zrobić trochę praktyki mam na dachach to dam radę temu wyzwaniu (jak będzie jakąś kasiurka B-) ) Takie pytanie po przeczytaniu twojej strony itd się mi nasunelo, czy ze względu na to iż dużo ciepła idzie w komin ( sprawdzone jest ciepły ) ustawienie wysokiego biegu na dmuchawe nie wspiera tego efektu? Widziałem że ty masz 2 bieg więc mój ( dziś sprawdziłem był 6) wydaje się za wysoki. Sprawdziłem twój poradnik co do retorty i napewno się za to zabiore bo nie wydaje mi się żeby tesciu kiedykolwiek tam grzebal. Jak się mi coś nasunie to dopisze:-D. Co do twojej wiedzy i poradników są naprawdę przydatne, wielkie dzięki i plusy dla ciebie:-)
- 209 odpowiedzi
	Witam. Jak widac jestem nowy i na forum jak i nowym palaczam kotła który już ma kilka lat. Trafiłem tu z powodu zbliżającej się zimy a w związku iż teścia nie ma, a ja nie mam wogóle pojęcia o paleniu w piecu( całe życie na blokach;-)) potrzebuje wskazówek na ten temat. A więc piec kw29, sterownik, st37, metry 200, nie wiem co jeszcze napisać. Ost rozpalilem pięć paliłem 1,5 dnia i spalilo się około 80 kg węgla więc chyba dużo było ustawione na 55 st. Z tego co czytałem to za duży bieg dmuchawy bo 6, i to chyba przyczyna tego że z prawej strony nie dopalal się węgiel. reszta ustawień była podawanie 7 czas przerwy 55 wydaje mi się że dużo pokrecilem w ustawieniach. Przegladalem twoje przeróbki i są zacne sam kiedyś chcę to zrobić u siebie ale to w przyszłości jak po lapie bo narazie niektóre słownictwo jest mi obce i nie wiem nawet o czym piszecie. Aha te cegły w piecu miałes w standardzie bo u mnie tego nie ma ale jak znam teścia to to wywalil jak go znam.
- 209 odpowiedzi
