Weź udział - zapraszamy: https://forum.murator.pl/topic/297243-xx-aukcja-prac-na-rzecz-ogniska-marymont-prace-i-licytacja/
icc
icc's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Witam. Mam pytanie czy poradziles sie z tyn problem nierownego spalania. Mam podobny problem
  2. No nie jest źle, tylko spala więcej. Sądzę, że gdy zmniejszę obciążenie, np. dogrzewanie cwu w okresie letnim - kocioł nie będzie dopalał. Ale zobaczymy, w zimę nic już nie kombinuję z mechaniką. Grzeje, nie gaśnie, i sumienie mam spokojniejsze bo dopala i wprost nie marnuje "Sadza na wymienniku", czyli w tych najwyższych drzwiach? Tak, osadza się. Średnio raz w tygodniu czyszczę. Również nie ma tragedii. W niedzielę właśnie przypada "dzień czyszczenia", podeślę zdjęcia jak to wygląda. Przy palenisku na ściankach kotła czyszczę w sumie codziennie. Przez dobę jest ok 2mm sadzy. Co do żużlu, również raz dziennie zrzucam go. Sam ciężko spada, raczej kumuluje się. Są różne wielkości, niektóre mniejsze, inne jakby zlepiły się dwa kawałki groszku. Również w niedzielę zrobię zdjęcie, dziś już przegarnąłem. Dobrze kojarzysz mam pieklorz. Tylko dowiedziałem się od innego "znawcy groszku", że to nie pieklorz. Jest oszukany, ale też dobry. I z tego co widzi jak wygląda i jak się spala, to nie mam czego żałować. Tylko oczywiście nie za taką kasę co dałem. Podobno pieklorz jest dobry, pali się jak suche drewno, ale za to idzie go dużo więcej. Na tym to już się nie znam. Wymieniłem się z tym kolesiem na parę worków i wielkiej różnicy z tym co on ma u siebie to nie zauważył. A ma podobno ekoret.
  3. Drzwi masz na gwarancji? Jak tak to serwis. Jak nie to zrób zdjęcia i podejślij na forum. Ja Ci nie pomogę, ale w dziale za drzwiami są spece jak Finlandia i Theme, na pewno pomogą.
  4. Branża drzwi i okien jest niesamowita, bardzo specyficzna. Niby bardzo podobne produkty i rozwiązania podobne są do siebie. to same firmy, podejście do klienta z tego co piszecie to dosyć bardzo się różni. Nie wyobrażam sobie czegoś podobnego np. w kotłach itd.
  5. Tego wątku nie widziałem. Mało, ale ciekawe info.
  6. O kwestii atestów, certyfikatów i testów nie pomyślałem. Faktycznie jeśli są prowadzone jakieś testy na standardowych rozmiarach, nie można się opierać przy większych drzwiach. Inna waga, inne działanie sił i może być problem. Jednak jak sprzedają, to chyba gwarancja musi być, Takie prawo, nie?
  7. Sam zastanawiałem się między KMT i Wikęd. Mają podobne produkty, na początku myślałem że to są bliźniacze firmy. Chyba najpopularniejsze firmy ze stalówek. Gdzieś na forum wyczytałem, że niektóre technologie jako pierwsza wprowadza Wikęd, np. ościeżnicę Termo.
  8. Dorzucę link gdzie poszło, też to przeglądałem: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?37653-DRZWI-ZEWN%C4%98TRZNE-jakie-wybra%C4%87-W%C4%85tek-zbiorczy&p=6687778&viewfull=1#post6687778
  9. מרכבה - jak możesz wytłumaczyć ościeżnicę termo:D? To będzie dobre:D
  10. Jestem na podobnym etapie, chociaż w sumie to już zdecydowałem się. W tym wątku masz sporo informacji. Dużo lektury, ale przydatne informacje.
  11. Szczególnie w taką pogodę to lipa. I tak najgorzej jak popsuje się kocioł w zimę. Oj tragedia. Niezła historia.
  12. Wyglądają całkiem ok. Wszystko zależy od budynku w którym mają być budowane. Minus to na pewno więcej ciepła wychodzi przez taki otwór. Co wychodzi korzystniej finansowo, naświetla i standardowe drzwi, czy 240?
  13. Serwis był i średnio jestem z niego zadowolony. Retorta została ponownie uszczelnione, elementy sprawdzone ze "wzorcem" czy w nadmiarze nie zużyło się. Po uszczelnieniu pan serwisant sprawdził szczelność metodą "świeczki". Wszystko poprawnie. Zaczął rozpalać, ustawił piec z trybu "manualnego" na "automatyczny". W automatycznym podawanie i ilość powietrza jest dostosowana do obciążenia. Ilość powietrza ustawiona przez serwisanta to od 21% do 38%. Czyli max mniej więcej tyle ile w trakcie rozpalania. Pobył z 20-30 minut od ustabilizowania pracy pieca (od skończenia rozpalania). Palenisko w tym czasie było na całości. Skasował na 250 zł - standardowy przegląd kotła. Przez parę godzin spalało się ok. Jednak po tym czasie ponownie z lewej strony zaczęło się nie dopalać. Zwiększyłem minimalne obroty na 23, zmniejszyłem o sekundę podawanie, zwiększyłem czas przerwy w podtrzymywaniu, przysłoniłem na ok 1 cm osłonkę od wentylatora. Jest w miarę ok. Tylko z prawej strony groszek żużluje się, z lewej jest popiół. Wskazuje to raczej na zbyt dużą ilość powietrza z lewej, a normalną z prawej. Jeśli zmniejszę, to nie dopala z prawej, ale z lewej jest popiół. Według mnie serwisant nic nie naprawił. Ustawienie trybu automatycznego z tak dużymi obrotami to nie jest wyjście. Spalanie przy obecnej temperaturze, gdzie 3/4 kaloryferów w domu jest odkręcone na maxa w godz 15-23, woda grzeje się 2 razy dziennie, a ocieplony domek ma ok 60-70 m kw to 25kg na 1.5 -2 doby. Nie satysfakcjonuje mnie to, w poprzednim sezonie na trybie manualnym i stałym powietrzu ok 23-25% spalanie było mniejsze o ok 30%. Gdy w ramach testów przestawiłem na tryb manualny, aby się równo spalało, powietrze musi być w granicach 29-30%.spalanie większe niż w trybie automatycznym. W tym roku daję już sobie spokój. Nie chce mi kłócić z serwisem. Z tego co pytałem, jeśli nie będzie działało (a nie działa), to na raz wymienią całą retortę wraz z innymi elementami za to odpowiedzialnymi. Nie stać mnie teraz na ten wydatek. Znalazłem kolesia który na wiosnę ma wszystko rozkręcić i poszukać przyczyny. Gdybym wiedział że takie problemy są z kotłami na groszek, to wziąłbym pellet. Taka moja historia.
  14. Rozumiem. Twoim zdaniem dym to oznaka zbyt dużej ilości powietrza, małej, zbyt dużej ilości groszku na palniku, czy jakieś nieszczelności / uszkodzenia? W moim przypadku najbardziej dym pojawia się w czasie rozpalania (zawsze tak miałem, niezależnie od groszku), w dużo mniejszym stopniu w czasie pracy. W czasie podtrzymywania również jest widoczny. Oczywiście deflektor wisi nad paleniskiem, ogień w czasie pracy sięga aż po niego. Podkreślam, że tego dymu nie ma jakoś szczególnie dużo...
  15. No tak, tylko post który cytujesz dotyczył sytuacji gdzie Pani ma całkowicie rozregulowany kocioł. W początkowej fazie zaraz po rozpaleniu chyba nie da się inaczej ustawić nadmuchu. Zalega groszek po rozpaleniu i nie ocenisz poprawności wstępnej konfiguracji. Jak będzie za duży, to dojście do prawidłowych ustawień zajmie do świąt. Oczywiście jak wstępnie ustawisz powietrze, w późniejszych etapach obserwujesz poziom żaru na palenisku. Po zakupie kotła jak ustawiałem kocioł z ustawień fabrycznych, gdzie nadmuch był ustawiony na 100% - nie byłem w stanie dojść do odpowiedniej konfiguracji. Nawet przy wydajności 100% żar opadał. Dopiero jak znalazłem poradnik w którym było opisane jak powinien wyglądać płomień i później w innym poradniku znalazłem średni poziom od 18-25% powietrza, szybko doszedłem do optymalnych ustawień. Takie jest moje zdanie, nie jestem ekspertem, mogę się mylić. Mi to ułatwiło wstępną konfiguracje.
