varmepump
O varmepump
- Urodziny 23.09.1976
Garbatka Letnisko
26-930
mazowieckie
varmepump's Achievements
COP 7/35 3,6 to raczej słaby rezultat. Także A2/W40 COP 2,3 A-5/W43 COP 1,6 to katastrofa. Keller może źle zamontowałeś ciepłomierz.? W zależności jakiego koloru jest wkręcony w obudowę ciepłomierza czujnik temp tp montujemy przed lub za wymiennikiem.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Dla porównania - osiągi przykładowej skośnookiej PC (monoblock, on/off) zmierzone przez użytkownika (miał w układzie chyba 3 obiegówki): A2/W40 COP 2,3 A-5/W43 COP 1,6 To czysta katastrofa. Na mojej Rotaberg RHS-10EVI dla A2/W40 jest na pewno ponad 3,3. Sprawdze jutro. ..Tak zużycie mocy czynnej 4,0-4,2 kWh powinno być dla mocy 14,7 kW (7/45) i to jest teoria. Praktyka mówi o mocy 10 kW, Mój ciepłomierz to ultradźwiękowy Santech o przepływie nom. 2,5 m3... ...........1500x7x1,16=12,18 kW i jestem tego świadomy, ale ciepłomierz przy temperaturze wody 45oC pokazywał moc ca. 10 kW...... Czy na pewno prawidłowo zamontowałeś ciepłomierz? Sa ciepłomierze które montuje się za wymiennikiem czyli na zasilaniu lub na powrocie. Jak czujnik temp oznaczony czerwonym paskiem czy flaga jest wkręcony w ciepłomierz to powinien być zamontowany za wymiennikiem na wyjściu. Ale mógł ktoś pozamieniać czujniki temperatury. Na Allegro można kupić za 100zł używany bez legalizacji. .....Czemu twierdzę, że coś nie tak - bo w realu zobaczyłem tę pompę i dla 7/35 wykręciła COP 3,6..... Taki COP to nie jest jakieś hallo i będą problemy przy temp minusowych. Mysle, należy oczekiwać minimum 4,2.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Brak podłogówki nie wyklucza PC.!! Zawsze możesz wymienić jakiś centralnie położony grzejnik na klimakonwektor. Grzejnik z wentylatorem. Mogą nawet dac ze 3KW przy 45/40C. A piec ci się przyda jako zasilanie szczytowe. Pompa ciepła pow-woda traci moc wraz ze spadkiem temp na zewnątrz. Temp od powiedzmy od -7C może zacząć włączać się grzałka na prąd. A to już jest najdrożej
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Jaka wybrac pompe ciepła powietrze/woda w naszym klimacie.
varmepump odpowiedział varmepump → na topic → Pompy ciepła
- 23 odpowiedzi
- dc inverter
- evi
. Oczywiście jak ktoś ma prawdziwie wysokotemperaturową pompę, to nie potrzebuje się aż tak gimnastykować. Wybulił i ma. Co masz na myśli? Czym wyższa temp cwu tym gorszy COP i kosztuje więcej i sprężarka zużywa się najbardziej.- 23 odpowiedzi
- dc inverter
- evi
Zakładam, że zużycie mocy czynnej 4,0-4,2 kWh powinno być dla mocy oddawanej 14,7KW (pewnie przy 7/35) a nie 10KW. Chyba masz bardzo duża pompę obiegową. Najlepszy COP uzyskuje się przy delta T ca 8K.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
I tu leży problem pomp ciepła z wyssanymi z palca COP. Jedyne lekarstwo to założyć ciepłomierz. I nagle okazuje się , ze tylko nieliczni uzyskują COP powyżej 4 przy 7/35 dla pomp ciepła pow-woda. Czy znacie producentów pomp ciepła co maja ciepłomierze w standardzie.? No ale wyniki COP ok 2 dla 7/45 są tak małe, ze musi być gdzieś błąd pomiaru albo samej pc.. Nie jest łatwo zmierzyć chwilowy pobór mocy czynnej. Łatwo pomylić z pomiarem mocy biernej. Ja używam licznika duńskiej firmy Kampstrud. W każdej chwili mogę odczytać pobór mocy czynnej. Czyli tej która pobiera pompa ciepła. :mad:Mam pompę ciepła 10KW Rotaberg RHS-10EVI. COP przy 7/45 ok 3,7. Może cos złego dzieje się z pompą ciepła? Dlaczego daje tylko 10KW jak powinna 14KW.? Warto zainstalować wziernik na cienkiej rurze aby zobaczyć czy nie masz czasem burzowin czyli mieszaniny gazu z cieczą. W Prawidłowo napełnionym systemie powinna być ciecz. Praktycznie żaden producent tego nie instaluje aby użytkownik za dużo nie wiedział.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Pompa ciepła powietrze-woda Rotaberg RDI-12S
varmepump odpowiedział Jerzy Młodawski → na topic → Pompy ciepła
Można także z EVI. Odpowiem trochę szerzej aby inni pytający mieli z tego korzyść. Co to jest Economizer? O co tu chodzi? Na przykładzie sprężarki scroll Copeland. EVI czyli wtrysk zimnych par czynnika. Enhanced vapour injection W sprężarkach chłodniczych mamy górny limit temperatury sprężania ok 120C. Przy temp powyżej następuje uszkodzenie zaworów. Dlatego nie bardzo da się przy temp zewnętrznej -15C wyprodukować cieplej wody np. 50C. Po prostu konstrukcja sprężarek na to nie pozwala. Dlatego stosuje się wtrysk zimnych par w trakcie cyklu sprężania. Np. kiedy temp w połowie cyklu sprężania osiąga 80C dodaje się pary czynnika o temp 10C i w ten sposób zbijamy koncowa temp tak ze nie osiągamy 120C. Dzięki temu możemy nawet przy temp na zewnątrz -20C wyprodukować cwu 60C. -30C jest wyssane z palca. Odróżnijmy temperaturę parowania od temperatury zewnętrznej. Copeland podaje najniższa temp parowania -25C dla sprężarek dedykowanych do pomp ciepła ZH....Temperatura parowania to temperaturę czynnika w jednostce zewnętrznej na chłodnicy lamelowej. Często prze mniej doświadczonych chłodniarzy mylona z temp otoczenia. Aby czynnik chłodniczy np. 410A pobrał ciepło z powietrza musi mieć niższa temp niż powietrze. Tylko najlepsze parowniki pracują na delta T 5K. Czyli max temp powietrza może być -20C. -30C jest wyssane z palca i jest zdecydowanie poza zakresem pracy. Sprężarki EVI maja trochę gorszy COP niż bez EVI w temp otoczenia do O Cels. Wybór nie jest oczywisty.- 6 odpowiedzi
- dc inverter
- rdi-12s
Na rynku mamy duży wybór. Dc Inverter, On/OFF, EVI, 407C i 410a. Monoblok, Split z hydroboxem czy z zasobnikiem. Dalej jaki zbiornik? Z płaszczem wodnym czy z wężownica. A może z wężownica na cwu. Bufor czy sprzęgło:yes:.?
- 23 odpowiedzi
- dc inverter
- evi
Jaka masz temp na zasilaniu systemu co? Jeśli nie masz podłogówki to możesz smialo myslec o klimakonwektorze. Można kupic już od 1000zl. Każde obniżenie temp zasilania o 1C zmienia COP o ca 0,1. Dlatego tak wazny jest system niskotemperaturowy. Dwóch sąsiadów może mieć calkiem różne opinie o PC. Wszystko zależy od temp wody w systemie. Przy +7C ten co ma temp 35C będzie miał COP 4,5 a drugi przy 55C COP 2,5 (tak jak przy produkcji cwu)
A to nie jest dobrze ogrzewac dom drewniany pompa ciepła? W Skandynawii jest takich domów setki tysięcy? Akurat nie mamy gazu ziemnego a kocioł na badziewie rozszczelnil się.. Uzywany licznik ciepla firmy Brunata Type 775. Ultrasonic. Licznik energii elektr. kupiłem w Szwecji na Blocket. Wszystko za niewielkie pieniądze. Mysle ze możesz kupic jakikolwiek który pokazuje oddawaną moc w danej chwili. Na Allegro sa takie które wyszly z uzycia i nie maja legalizacji.- 6 odpowiedzi
- dc inverter
- rdi-12s
Właśnie akurat zainstalowałem w listopadzie tego..... producent na R - to właśnie toporny chińczyk..... Rotaberg RHP-11S z hydroboxem. Sprawdzałem z firmą Abatronic bo mnie zaniepokoiłeś. Nie ma ani jednej chińskiej części. Sprezarka Copeland scrol specjalnie dedykowana do pomp cipeła produkowana w Irlandii ZH09KVE, wentylator wolnoobrotowy 630mm EBMPapst..
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Pompy ciepła Rotaberg sa produkowane przez firmę Abatronic. Chyba teraz to głównie w Polsce. Mamy stary drewniany dom o pow. 120m2 i bezpieczniki główne 16A. Dlatego potrzebowałem pompy ciepła o zasilaniu 3x400V. Na rynku nie znalazlem mniejszej trójfazowej pompy ciepła powietrze woda niż o wydajności 10KW. Dlatego wybrałem Rotaberg RHP-11S EVI z hydroboksem . Znam tą firmę jeszcze ze Szwecji i dlatego zdecydowałem się na ich pompę On/off EVI, która ma działać do –25C. Może lepszym wyborem byłaby pompa ciepła inverterowa np RDI-12S no bo u nas –25C nie było od dawna. Instalacje pc zrobilem sam tak, ze wszystko kosztowało mnie ponizej 18 000zł wraz ze zbiornikiem z plaszczem wodnym firmy Kospel. Eksploatuje od listopada i na razie wszystko działa poprawnie. Założyłem miernik ciepła, który kupiłem na Allegro i KWH. Wyglada na to, ze do –8-9C i temp wody na zasilaniu COP jest ponad 3. To chyba bardzo dobry wynik. Niestety u mnie sa grzejniki wiec taka temperatura (35C) nie wystarcza. Zarówno miernik ciepła jak i KWh pozwala mi na odczyt wartości w każdej chwili. Oczywiście taki pomiar nie uwzględnia odszraniania.- 6 odpowiedzi
- dc inverter
- rdi-12s
410A max 42Bar. normalna praca to 20-35Bar. CO2 70 Bar to chyba normalny zakres pracy. Na jakie max sa robione? Innym negatywnym jest ze po stronie ssącej pracują na podciśnieniu.
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
