fraksipon
O fraksipon
- Urodziny 14.07.1978
Lubin
59-300
dolnośląskie
fraksipon's Achievements
Potrzebuję Waszego wsparcia. Chciałbym zrobić niewielką szafkę. Jej boki nie mogą przylegać idealnie do ściany, dlatego muszę tam dać maskownicę o szerokości kilku centymetrów. Z jednej strony maskownica będzie przylegała idealnie do szafki, ale od strony ściany może być potrzeba nierównego cięcia. Za pomocą jakiego narzędzia mogę obrabiać maskownicę (płyte meblową) tak aby przylegała w większości do mojej ściany? Nie chodzi mi idealne dopasowanie, ale przybliżone.
Dobranie koloru podłogi do przedpokoju i pokojów
fraksipon odpowiedział fraksipon → na topic → Projektowanie wnętrz
A jeśli zrobić to tak? Nie chciałbym robić poziomych płytek o szerokości podobnej do deski 120x30, ponieważ z przedpokoju chcę wejść do kuchni a w kuchni chciałbym mieć kwadratowe -
Proszę o sprawdzenie i ocenę co Wam się nie podoba w takim projekcie. Ja nie mam pomysłu na kolor ścian.
Proszę o informacje w którym miejscu rozmieścić gniazda do prądu w pokoju dziennym, na ścianie na której będzie telewizor. Przykładowe zdjęcie 1) Czy kontakty RTV powinienem dać pod szafkami, a kabel zatynkować? 2) kontakty dać za telewizorem? obok?
Tylko w kuchni jak ustawię wzdłuż ścian kafle kwadratowe to do przedpokoju tak samo wchodzę. Wtedy na środku przedpokoju zostaje mi łączenie kafli. Czy to nie będzie źle wyglądało? -
tylko jeśli mam pokój 124cm szerokości to jak będzie wyglądał gres kwadratowy 60x60. Po położeniu na środku przedpokoju będzie fuga. Nie będzie to głupio wyglądało? -
Chciałbym w kuchni mieć szare kafle na posadce. W kuchni nie będę miał drzwi. 1) czy dobrym pomysłem jest położyć takie same płytki w kuchni i przedpokoju? 2) jakie kolory paneli w pokojach będą fajnie współgrały z tym szarym? Tutaj zamieszczam plan mieszkania. https://drive.google.com/drive/folders/0B9wLahQJfdraZTBIc09rdk5JWkE?usp=sharing
Ściągnąłem sobie wzór podłogi QuickStep i jest on w formacie jpg i nie wiem jaką wpisać jemu wielkość. Czy trzeba to wyliczać na podstawie jednej deseczki? Używam Sketchup do tego http://img.shmbk.pl/rimgsph/607703_073adff4-8b13-4e2f-b580-beac9c217b61_max_900_1200_podloga-laminowana-quick-step-kolekcja-classic-wzor-dab-naturalny-nocny.jpg
Planuję remont mieszkania. Chciałbym dobrze podpisać umowę z wykonawcą co do zakresu robót, aby nie było niedomówień później i dodatkowych kosztów. Wypisałem sobie na co zwrócić uwagę przy remoncie mieszkania. Bardzo proszę Was o pomoc co warto jeszcze zapisać. Zakres prac Gładzie Podrównanie ścian podłogi panele Kuchnia przedpokój płytki Przedpokój sufit podwieszany Remont pokoju ściany/sufity Skrobanie farby ( na całej ścianie czy tylko tam gdzie jest buła. Równanie ścian - tylko wizualne, ponieważ blok jest ze starej płyty Równanie sufitu - na całej długości flizelina? czy tylko tam gdzie pęknięcia Wykończenie naroży przy oknach do kąta prostego Idealne wyrównanie ściany przy podłodze, tak aby listwy przypodłogowe dobrze dolegały do ściany. Gruntowanie Malowanie Remont pokoju podłoga/przedpokój W cały mieszkaniu podłoga jest pochylona, dlatego wyrównujemy ją w pochyle. Chyba nie powinno być wylewki wtedy. Zwracam uwagę aby nie było progów między pokojami Zwrócić uwagę, że może być potrzeba podniesienia drzwi wejściowych do mieszkania. Sufit podwieszany w przedpokoju Nie mam pojęcia na co zwrócić uwagę wykonawcy, przez przedpokój idzie gaz więc na pewno na wykonanie otworów do inspekcji. Nie wiem jak zapisać finansowanie, najlepiej byłoby połowę w transzach a druga połowę po wykonaniu pracy. Nie wiem jakie są praktyki na rynku.
- mieszkania
- przy
Czy w tym programie można to zrobić ? Proszę o wsparcie jak.
po włożeniu stałej ościeżnicy z płyty, na piankę pozostało mi z każdej stron po około od 2 do 4 mm. Utrzyma się ościeżnica czy muszę kuć dalej? Mam już położone płytki od wewnętrznej strony pomieszczenia i to mnie trochę martwi.
Dziękuję.
Kładę kafle na posadzce w łazience. Na wakacje planuje dalszy remont przedpokoju w innym kolorze kafli. W którym miejscu powinienem skończyć kafle w łazience. Dojechać do przedpokoju? w połowie futryny? Proszę o radę. Poziom gołej posadzki i przedpokoju jest ten sam.
Z tego tej instrukcji wynika, że żadnych nakrętek podkładek nie potrzebuję. W muszli jest taki plastik zaciskowy na imbus. Zamontowany fabrycznie.
Nie do końca rozumiem rysunki w jaki sposób miska powinna być zamocowania na stelażu marki Grohe rapid sl. Z grohe wychodzą mi 2 śruby na których są dwie tuleje papierowe. Śruby w żaden inny sposób się nie mocuje do stelaża jak tyło wkręca na odpowiednia długość (ŻADNYCH NAKRĘTEK ZA STELAŻEM ANI PRZED). Muszle mam Roca Gap rimless dokręcania od dołu. W zestawie juz nie pamiętam, ale chyba roca mam 2 podkładki, 2nakredki oraz plastikowe nakrętki maskujące. Wydaje mi się ze są one do muszli przykrecanych z boku. Czy do muszli z mocowaniem od dołu wystarczy wkręcić śruby w stelaz rapid sl, potem dać papierowe tektury, potem tulei metalowe z nafrezowanym miejscem na dole i zamocować musze i prrzykrecic imbusem? Czy może pominąłem jakieś nakładki,śruby? Proszę o odpowiedź.
