fraksipon
Zawartość dodana przez fraksipon
Potrzebuję Waszego wsparcia. Chciałbym zrobić niewielką szafkę. Jej boki nie mogą przylegać idealnie do ściany, dlatego muszę tam dać maskownicę o szerokości kilku centymetrów. Z jednej strony maskownica będzie przylegała idealnie do szafki, ale od strony ściany może być potrzeba nierównego cięcia. Za pomocą jakiego narzędzia mogę obrabiać maskownicę (płyte meblową) tak aby przylegała w większości do mojej ściany? Nie chodzi mi idealne dopasowanie, ale przybliżone.
Dobranie koloru podłogi do przedpokoju i pokojów
fraksipon odpowiedział fraksipon → na topic → Projektowanie wnętrz
A jeśli zrobić to tak? Nie chciałbym robić poziomych płytek o szerokości podobnej do deski 120x30, ponieważ z przedpokoju chcę wejść do kuchni a w kuchni chciałbym mieć kwadratowe -
Proszę o sprawdzenie i ocenę co Wam się nie podoba w takim projekcie. Ja nie mam pomysłu na kolor ścian.
Proszę o informacje w którym miejscu rozmieścić gniazda do prądu w pokoju dziennym, na ścianie na której będzie telewizor. Przykładowe zdjęcie 1) Czy kontakty RTV powinienem dać pod szafkami, a kabel zatynkować? 2) kontakty dać za telewizorem? obok?
Tylko w kuchni jak ustawię wzdłuż ścian kafle kwadratowe to do przedpokoju tak samo wchodzę. Wtedy na środku przedpokoju zostaje mi łączenie kafli. Czy to nie będzie źle wyglądało? -
tylko jeśli mam pokój 124cm szerokości to jak będzie wyglądał gres kwadratowy 60x60. Po położeniu na środku przedpokoju będzie fuga. Nie będzie to głupio wyglądało? -
Chciałbym w kuchni mieć szare kafle na posadce. W kuchni nie będę miał drzwi. 1) czy dobrym pomysłem jest położyć takie same płytki w kuchni i przedpokoju? 2) jakie kolory paneli w pokojach będą fajnie współgrały z tym szarym? Tutaj zamieszczam plan mieszkania. https://drive.google.com/drive/folders/0B9wLahQJfdraZTBIc09rdk5JWkE?usp=sharing
Ściągnąłem sobie wzór podłogi QuickStep i jest on w formacie jpg i nie wiem jaką wpisać jemu wielkość. Czy trzeba to wyliczać na podstawie jednej deseczki? Używam Sketchup do tego http://img.shmbk.pl/rimgsph/607703_073adff4-8b13-4e2f-b580-beac9c217b61_max_900_1200_podloga-laminowana-quick-step-kolekcja-classic-wzor-dab-naturalny-nocny.jpg
Planuję remont mieszkania. Chciałbym dobrze podpisać umowę z wykonawcą co do zakresu robót, aby nie było niedomówień później i dodatkowych kosztów. Wypisałem sobie na co zwrócić uwagę przy remoncie mieszkania. Bardzo proszę Was o pomoc co warto jeszcze zapisać. Zakres prac Gładzie Podrównanie ścian podłogi panele Kuchnia przedpokój płytki Przedpokój sufit podwieszany Remont pokoju ściany/sufity Skrobanie farby ( na całej ścianie czy tylko tam gdzie jest buła. Równanie ścian - tylko wizualne, ponieważ blok jest ze starej płyty Równanie sufitu - na całej długości flizelina? czy tylko tam gdzie pęknięcia Wykończenie naroży przy oknach do kąta prostego Idealne wyrównanie ściany przy podłodze, tak aby listwy przypodłogowe dobrze dolegały do ściany. Gruntowanie Malowanie Remont pokoju podłoga/przedpokój W cały mieszkaniu podłoga jest pochylona, dlatego wyrównujemy ją w pochyle. Chyba nie powinno być wylewki wtedy. Zwracam uwagę aby nie było progów między pokojami Zwrócić uwagę, że może być potrzeba podniesienia drzwi wejściowych do mieszkania. Sufit podwieszany w przedpokoju Nie mam pojęcia na co zwrócić uwagę wykonawcy, przez przedpokój idzie gaz więc na pewno na wykonanie otworów do inspekcji. Nie wiem jak zapisać finansowanie, najlepiej byłoby połowę w transzach a druga połowę po wykonaniu pracy. Nie wiem jakie są praktyki na rynku.
- mieszkania
- przy
Czy w tym programie można to zrobić ? Proszę o wsparcie jak.
po włożeniu stałej ościeżnicy z płyty, na piankę pozostało mi z każdej stron po około od 2 do 4 mm. Utrzyma się ościeżnica czy muszę kuć dalej? Mam już położone płytki od wewnętrznej strony pomieszczenia i to mnie trochę martwi.
Dziękuję.
Kładę kafle na posadzce w łazience. Na wakacje planuje dalszy remont przedpokoju w innym kolorze kafli. W którym miejscu powinienem skończyć kafle w łazience. Dojechać do przedpokoju? w połowie futryny? Proszę o radę. Poziom gołej posadzki i przedpokoju jest ten sam.
Z tego tej instrukcji wynika, że żadnych nakrętek podkładek nie potrzebuję. W muszli jest taki plastik zaciskowy na imbus. Zamontowany fabrycznie.
Nie do końca rozumiem rysunki w jaki sposób miska powinna być zamocowania na stelażu marki Grohe rapid sl. Z grohe wychodzą mi 2 śruby na których są dwie tuleje papierowe. Śruby w żaden inny sposób się nie mocuje do stelaża jak tyło wkręca na odpowiednia długość (ŻADNYCH NAKRĘTEK ZA STELAŻEM ANI PRZED). Muszle mam Roca Gap rimless dokręcania od dołu. W zestawie juz nie pamiętam, ale chyba roca mam 2 podkładki, 2nakredki oraz plastikowe nakrętki maskujące. Wydaje mi się ze są one do muszli przykrecanych z boku. Czy do muszli z mocowaniem od dołu wystarczy wkręcić śruby w stelaz rapid sl, potem dać papierowe tektury, potem tulei metalowe z nafrezowanym miejscem na dole i zamocować musze i prrzykrecic imbusem? Czy może pominąłem jakieś nakładki,śruby? Proszę o odpowiedź.
W łazience wyprowadziłem sobie kabel nad lustrem na lampę i osobny kabel na środku za lustrem pod led 2x0,75. Chciałbym w przedpokoju umieścić zasilacz do ledów (5m od taśmy). Proszę o podanie dobrego zasilacza led, który mógłbym umieścić na suficie podwieszanym. Jak powinno wyglądać wykończenie kabla pod led za lustrem 1m2 z taśmą led? Obecnie kabel wychodzi mi na środku lustra 5cm. Chciałbym do lustra od wewnątrz przykleić taśmę tak aby świeciły się tylko naroża lustra.
Narożnik w ościeżnicy stałej
fraksipon odpowiedział fraksipon → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Musiałbym pojechać do jakiegoś zakładu gdzie dotną mi płytki pod kątem 45 stopni. Z drugiej strony 3 cm płytki doklejać? nie wiem czy to będzie wyglądało fajnie, a pracy jest sporo. Ościeżnicy regulowanej nie mogę mieć, ponieważ nie mam miejsca na listwę z jednej strony drzwi X X X XDRZWIXXXX- 7 odpowiedzi
- narożnik
- ościeżnicy
Cześć, nie jestem budowlańcem dlatego zdaje się na wasze rady. Na ścianie wewnętrznej w toalecie i łazience będą kafle (na tej ścianie którą widzimy na zdjęciu). Ościeżnica będzie stała dosunięta do przedpokoju. Na zdjęciu widzimy narożnik do którego dochodzą kaflę. Mam kilka pytań w związku z tym. Jaki narożnik powinienem wstawić aby zakończyć kaflę, które mogą być nierówno docięte? Nie wiem jak wykończyć miejsce pomiędzy kaflą a futryną. Ściana ma 12 cm. futryna 9. Pozostanie zatem ledwie 3cm? Proszę o Wasze porady, zdjęcia. Dziękuję!
- 7 odpowiedzi
- narożnik
- ościeżnicy
też się nad tym zastanawiałem, ale tą koncepcję odrzuciłem.
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Cześć, proszę o Wasze opinie dotyczące aranżacji. 1) Czy szafka z umywalką powinna być dosunięta do wanny, ściany, czy stać na środku? 2) Największy problem mam z płytkami. Na ziemie i ścianę frontową chciałem Paradyża Como gres, nowość w tym roku, ale nie ma w fabryce ;/ Dałem więc biały. Brakuje mi tylko kontrastu dla tego koloru na ścianach i zastanawiałem się czy ściany z lustrem nie dać na kolor drewno pochodny lub zrobić pas przez całą łazienkę na wysokości kranu drewno pochodny. 3) Czy ta posadzka co dałem składa się z w miarę gładkiej kafli czy może przy każdym pasie jest wgłębienie. Pytam w celu utrzymania tego w czystości później. Proszę o wsazówki http://wrzucaj.net/images/2016/01/31/7cbc1eed9c590f1c8ff92e8ca850a075.jpg http://wrzucaj.net/images/2016/01/31/7dc75b4fe960b2382b3936093f3ddeb3.jpg Wcześniejsza aranżacja z Paradyzem Como Gres (nie potrafię w programie ustawić aby kafle były układane nieregularnie w różnym obrocie. http://wrzucaj.net/images/2016/01/31/e5f9a21be14e36df97da93cb6d9ba299.jpg
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Chciałbym wykonać garderobę i chciałbym pooglądać różne techniki mocować półek. Z reguły trafiam na toporne stelaże albo marnie wyglądające kątowniki http://cdn29.zrobiszsam.smcloud.net/t/photos/t/2394/krok_iii_mocowanie_katownikow_11252.jpg Proszę podajcie adresy do katalogów, firm, sklepów gdzie jest różnorodny wybór mocowań półek. Ostatnio widziałem w biurze była szafka na ubrania i były tam takie metalowe delikatne i elegancko wyglądające wsporniki w kształcie łuku o grubości może 4mm.
Cześć, mam wnęke, w której chciałbym zrobić szafę od krawędzi ścian po sufit. Zastanawia mnie tylko czy jest jakiś sprawdzony sposób przymocowania tylnej sciany/płyty. Dobrze byłoby przybić płytę z drugiej strony, ale jeżeli nie ma dojścia?
Cześć zastanawiałem się nad takim biurkiem bez szafki o wymiarach mniej więcej szerokość 1200 głębokość 700 wysokość 800 Chciałbym je wykonać na wzór taki nigdzie nie mogę znaleźć na internecie ile może kosztować deska np. dębowa do takiego rozwiązania. Google z reguły wyrzuca mi wyniki parkietu albo gotowych rozwiązań. Proszę o informację czy zakup materiałów i zlecenie lokalnemu stolarzowi przekroczy koszt kupna gotowego? Proszę o informację gdzie w internecie mogę sprawdzić koszt desek?
