jasniepan
O jasniepan
- Urodziny 28.03.1979
Warszawa
03-289
mazowieckie
jasniepan's Achievements
Serwisant Juli na terenie Wawy to człowiek który nie ma pojęcia o....czymkolwiek. Pełna żenada.Nie polecam, jak przyjedziePan Maciej ... to wygonić. Dla zainteresowanych info prv. pzdr
Apropo servisu Jula w Wawie jakas porazka. Słuchajcie potrzebuje kontakt do kumatego servisanta, ktory dziala na terenie Warszawy. Uciekł mi z jednej pompy gaz nie do konca , ale jest go za malo zeby grzac. Naprawa jest pogwarancyjna , platne gotowka
Pojawila sie nowa Julka. Wyglada jak stara , ale ma bardziej zaawansowany sterownik. Polecam lekture instrukcji na stornie Juli. pzdr
Czy sezon rozpoczety?
Lemet 16.300
Jak to mowia..... "glupi ma zawsze szczescie"....podjechalem do juli w jankach jak byla w promocji za 4999....mieli tylko dwie z wystawy.....wiec ponegocjowalem i wytargowalem po 4500....okazalo sie ze jedna z dwoch byla tylko atrapa:) wiec zawinalem jedna i dostalem od kierownika sklepu 10% rabatu na nastepne zakupy....i zamowielm druga nowa....za dwa dni odebralem za 4500:) Do tego kumpel oddal mi vat, wiec wogole wyszlo po taniosci...
U mnie jak przez przypadek przestawilem sterownik, to przy temp 7' na zewnatrz, dwie pompy po nocy grzania na powrocie mialy 42'. CWU grzeje na 45' i przy -20' dzialalo. Bez grzalek. U mnie jak jedna chodzi to tez sie meczy ....poprostu za mala moc. Jak dogrzewam CWU wieczorem to z okolo 38' na 45' jedna pompa meczy sie z godzine , a dwie robia to w 20min. przy czym jak chodzi jedna ciegnie na maxa 1,3kW, a jak dwie to po 0,9-1kW.
Jak tam Wasze Julki? Jakies wnioski?
Macie jakis pomysl jak sterowac zmiana temperatury w Julce?
Pompa to polowa sukcesu podstawa to dobre sterowanie podlogowki....jako ze funduszy brak to sterownikiem,czujnikami i silownikami w jednym jestem ja we wlasnej osobie:) Moze nie do konca, bo mam sterownik pokojowy ktory steruje pompa obiegowa, ale glownie jest wykorzystywany jako ON/OFF do C.O. . A wiec po mrozach rzedu -18'C jestem ciut madrzejszy. Po pierwsze nie oszczedzaj:) jak sie wychlodzi posadzke nawet 25kW nie pomoze...grzac trzeba caly czas nawet jak jest +8'C tylko z rozwaga. A co to jest rozwaga kazdy sam musi sam stwierdzic U mnie przy aktualnej temp.rzedu 0-4'C zalaczam podlogowke( jula x 2) na parterze i same lazienki na pietrze od 22 do 4 (tania taryfa) od 4 do 6 grzeje CWU (dogrzenie bufora 300l i zbiornika CWU 300l do 45'C po wieczornych rodzinnych prysznicach to 2x jula max 1,5 godz). Sypialnie na pietrze dogrzewam raz na 2-3 dni( bo inaczej jest za cieplo= slaby komfort spania). Przy temp. +7 schemat ten sam tylko ze chodzi jedna julka. Przy temp. -10 i nizej...julka x 2 ...dzien- parter i pietro wszystko, noc- parter i pietro tylko lazienki.....jak narazie sie sprawdza....przy mrozach -20 przez miesiac beda niezbedne grzalki....tydzien czy dwa takich mrozow u mnie nie wymaga wlaczania grzalek.....trzeba obserwowac temp. zasilania i powrotu na C.O. Jak sie za oszczednie grzeje tylko w taniej taryfie to pozniej grzalka nie pomoze...a tylko kWh bije.
HEP Plus 15-6.0 E 130 czyli 15/60 dlugosc korpusu 130mm
Instrukcja do pompu obiegowej:) nie do juli:) W instrukcji juli jest stary modei wlasnie z takimi przelacznikami jak na tym foto , ktorych ja tez nie mam. http://www.halm.info/UserFiles/File/Download_Pumpen/Gesamtkatalog_pl.pdf HEP Plus 16-6.0 E 130
Ostatnio sprawdzajac charakterystyke pompy obiegowej na stronie producenta wyczytalem w karcie katalogowej ze wymaga recznego rozruchu:) Wiec wszystko zgodnie z instrukcja. Z tego co pamietam jak rozkrecalem julke to nie widzialem u siebie mikroswitch'y (albo slabo patrzylem).
U mnie -16,5 ...pomiar przy pompach od strony zachodniej....wschod -18,5. Na szczescie daja rade, umylem sie w cieplej wodzie i przezylem niedziele Ze wstepnych obliczen w grudniu dom pochlonal prad na kwote okolo 700pln (co+cwu+cala reszta). Grzeje tylko pradem. Niska wilgotnosc przy takiej temp. = rzadki defors:)
Cieplo w 3 sekundy:)
