malachowskim
O malachowskim
- Urodziny 12.07.1986
Legionowo
05-120
mazowieckie
malachowskim's Achievements
malachowskim odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
trafiło się i w gminie będzie dofinansowanie do kotłów na pellet. Mam pytanie do użytkowników takich pieców bądź do ludzi bardziej obeznanych, firma która dostarczy piec będzie miała najmniejszy w ofercie 15kw taki: http://kotly-dzialdowo.pl/website/kotly/kotstal-pelet-duo-automatyczny-kociol-peletowy-z-palnikiem-samoczyszczacym-ecomat/ z wyliczeń z pewnej strony zapotrzebowanie na mój dom to ok 11kw link do raportu: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1zcc czy będzie to dobre rozwiązanie, chciał bym osiągnąć spalanie w tym piecu na poziomie ok 3ton pelletu na sezon grzewczy, realne? -
witam ponownie. Kolejny rok "męczę" się ze swoim przewymiarowanym piecem UKS-G z firmy walscy. Pogodziłem się z tym że pali jak pali - nie ma takiej tragedii, ale zawsze mogło być lepiej. Ten sezon jeszcze musi pociągnąć. Mam natomiast pytanie natury spalania węgla, mianowicie: Przy włączonej podłogówce (ok 45m2) i oczywiście grzejnikach + CWU 80L- spalanie wynosiło ok. 20kg węgla na 6godzin. Nastawy pieca to temp. 60stopni, zasilanie podłogówki 43stopnie - jak dla mnie to strasznie duże to spalanie biorąc pod uwagę temperaturę na dworze w granicach 0-5 stopni. Jednego dnia wyłączyłem ogrzewanie podłogowe, zostawiłem same grzejniki i CWU, zasyp podobny ok 20kg węgla - i spalanie ok 12h - wydłużyło się prawie dwukrotnie. Co jest dla mnie bardzo dobrym wynikiem z którego jestem zadowolony. Teraz mam pytanie czy to jest normalne że przy podobnych warunkach atmosferycznych na dworze i takich samych nastawach na piecu, to ogrzewanie aż tyle pobiera energii? Czy może coś jest nie tak z ustawieniem podłogowym? może zmniejszyć temp. zasilania na 30 stopni? I teraz drugie pytanie, szukam rady - planuje i tak w niedalekiej przyszłości zmienić piec, zrodził się pomysł na piec na pellet (dofinansowanie z gminy) bądź kupić piec dolnego spalania - co lepsze Panowie i Panie biorąc pod uwagę ogrzewanie podłogowe i grzejniki. -
a skąd dorwać dobry miał? niedaleko od mojego miejsca zamieszkania mam dwa składy, na jednym miał kosztuje ok 700PLN/1t (workowany) deklarując wartość opałową ok 30MJ, a na drugim nie kryją że towar za wschodniej granicy i deklarują wartość opałową do 24MJ cena za workowany i z dostawą to ok 520PLN/t. - nie ukrywam że obecnie sprawdzanie spalania miału to porażka, bo pogoda jest jaka jest i większość ciepła w komin pójdzie. A opał chce już kupić w lipcu, max w sierpniu i nie czekać na ostatnią chwilę... -
już niedługo kolejna zimna, i kolejne rozterki. w poprzednim sezonie spaliłem 3t węgla o granulacji orzech (taki drobniejszy) z zadeklarowaną wartością 23MJ. piec trochę za duży do warunków bo 20kw na ogrzanie dobrze docieplonego 120m domu. w tym roku omijając wszelkie przeróbki planuję zakupić miał celem spalania - może będzie się lepiej paliło i osiągnie się dłuższą stałopalność. Jestem w szoku jak można osiągnąć stałopalność na poziomie 24h, u mnie max to 8h - ale w domu ciepło. Czy na miale osiągnę dłuższą stałopalność? tak powiedzmy 12-16h, piec to firma Walscy typ UKS-g, czy piec dalej będzie "przewymiarowany". pozdrawiam -
Źle zgadujesz, żółty;) chodziło o granulacje, kostka, orzech, miał. u mnie różnica pomiędzy sterownikiem, a termometrem w płaszczu wodnym to ok 5-6stopni, i jak chce ustawić 50stopni wodę to daję 55 na sterowniku i analogicznie z innymi temperaturami. -
hej już pisałem wcześniej ocieplenie 15cm styropianu, strop 10cm + wylewka. Piec za duży bo 20kw + dmuchawa robiłem już testy ze zmniejszeniem paleniska, jednak nie zdało to według mnie efektu - praktycznie taki sam czas spalania określonej ilości węgla. - dmuchawa na dzień dzisiejszy musi być ponieważ nie mam możliwości założenia miarkownika ciągu, chyba że ja robię za niego. obecnie spalam ok 15kg węgla na 5-6godzin, a ciepło w domu utrzymuje się długo i rozpalam co 24 godziny, czasami jak mróz przytrzyma to rano (6:00) wrzucę 15kg, tak się pali do ok 12. Później rozpalam ok 18-19 (ale temp. w domu ciągle sięga 20 stopni, ale wodę muszę zagrzać do kąpieli). piec: http://www.walsc.pl/kociol-uniwersalny-uks-g,6,14 węgiel: orzech do ogrzania 150m2 w czym ok 60-70m podłogówki. spalanie wyszło mi ok 2-3kg na godzinę. pierwsza zima w domu. -
ja już nie wiem jak wy uzyskujecie takie efekty małego spalania ja zasypie 15kg węgla i wystarczy mi na ok 6 godzina palenia (7-godzina to wygaszanie wygaszanie). Jak wrzucę ok 30 kg. to spala się ok 10-12 godzin. Palę w piecu gdzie jest dmuchawa a piec ogrzewa ok 150m2 dobrze docieplonego domu. Czy jest to dobry wynik? Aha i codziennie nagrzewam podłogówkę ok 60-70m2. -
ja zrobiłem taki mały eksperyment: zmniejszyłem palenisko z 20kw do ok 14kw przy pomocy zwykłej cegły białej jaką znalazłem jeszcze po budowie, uszczelniłem wszystko popiołem. zasypałem do pieca dwa wiaderka 5 litrowe ile to będzie w kg to nie wiem, stawiam na ok 7-8kg. taki zestaw na zmniejszonym palenisku sterowanym manualne przy pomocy klapek wytrzymał 4godziny (temp na piecu w granicach 55stopni - ciężko było uzyskać stałą temperaturę np. 50 stopni). Dnia drugiego zdemontowałem w/w cegły i tak samo zasypałem do pieca dwa wiaderka 5 litrowe węgla i tutaj już zostawiłem sprawę elektronice (dmuchawa), temp. zadana 50stopni i co się okazało, taka sama ilość węgla przy dwóch sposobach palenia wypaliła się prawie w takim samym czasie, różnica w błędzie pomiarowym. to teraz jestem ciekaw czy ja coś źle robię czy jak, bo z moich wyliczeń wychodzi że pełen zasyp ok 15kg nie wytrzyma nawet 12 godzin(przy zmniejszonym palenisku).... -
z informacji od sprzedawcy 26MJ/kg -
tak z grubsza z informacji ze strony czysteogrzewanie.pl powinno być 60-80W na 1m2 w moim domu. czyli tak max 12KW piec powinien być. Jak ktoś potrafi dokładniej wyliczyć to mam tak: - powierzchnia 150m2 - docieplenie 15cm styropianu, strop ocieplony 10 styropianu i wylewka(razem 16cm), podłoga docieplona tak samo jak stron 10cm styropianu i 6 wylewki). - 9 grzejników i ok 42m2 podłogówki. - bojler 80L teraz jak paliłem w dwie mroźne noce to zasyp 20kg węgla orzech, temp. na piecu 50 stopni, zasyp wystarczył na ok 11godzin, w domu temp ok 22-23 stopnie. co zauważyłem to jak palę rzadko, czasami tylko na wieczór aby wodę zagrzać bądź niesystematycznie to piec jest zasmolony, niezależnie od temp zadanej. palę drewnem i węglem, drewno to stare 10-15 letnie palety które stały w szopie (suche), węgiel suchy. Nie mogę się pozbyć zasmolenia. palę na razie bez przeróbek czyli dmuchawa -
czyli realnie na jedno dwa palenia można zastosować. Już pobieżnie wyliczyłem że ograniczając palenisko od ściany tylnej zjadę z mocy 20kw do ok 14. na dwa palenia poleci normalna cegła i jak będzie ok to cegłami szamotowymi wszystko ogarnę. klapki do powietrza głównego mam jak i do wtórnego więc realnie mogę przetestować bez miarkownika ciągu jak się pali... -
tak jeszcze w sprawie wyjaśnienia, jak za pomocą cegieł szamotowych ograniczę wielkość paleniska, ale zostawię nadmuch przez dmuchawę to dalej będzie szybko się mi węgiel granulacji orzech rozpalał i zarazem piec będzie krócej trzymał? obecnie przy temp. na dworze -8 piec i zasypie ok 20kg węgla wytrzymał ok 11 godzin... temp na piecu 50stopni. z wahaniami +-2stopnie. -
u mnie opcja nie przejdzie, kanały grzewcze mam poziome. czy kanały napowietrzające można odpowiedniej średnicy śrubami zatkać? a jak z tym szamotem i tą całą zaprawą, przykładowo ładnie wszytko ograniczę, ale przyjdzie sezon gdzie będę palił miałem i będę musiał wszystko wyciągać, nie trzeba tego za mocno kuć? -
już tam trafiłem, wiem co i jak przerobić. A nawet zauważyłem że paląc ciągiem naturalnym (ma klapkę na górze i dole, ale palone manualnie bez miarkownika ciągu) pali mi się o wiele lepiej przednia cześć zasypu (wtedy drewno) a tył był bardzo przygasły. No nic trzeba zainwestować w miarkownik ciągu elektroniczny i zmniejszyć powierzchnię paleniska o połowę, nie chce palić miałem więc mus zrobić... -
a tak jeszcze z innej beczki, czy przy chęci zmniejszenia paleniska mogę zastąpić cegłę szamotową zwykła cegła białą paloną o podobnych wymiarach...?
