przywa
przywa's Achievements
przywa odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Witam, posiadam piec victrix tera 24kw wraz z dwiema dodatkowymi pompani obiegowymi, które załączałyby się wraz z uruchamianiem pieca, pompy zamontowane są do sprzęgła hydraulicznego. Jakie będzie najbardziej optymalne sterowanie? Poprzez modul przekaźnikowy? Proszę o porady i ewentualne zdjęcia waszych układów z dodatkowymi pompami. Pozdrawiam -
Witajcie, Posiadam piec zębiec kmw16 KW, w którym pale węglem, ze względu na ~60m2 podłogówki mam problem z uzyskaniem 60* na piecu, zdecydowałem się na montaż zaworu trójdrożnego, aby zwiększyć temperaturę wody na kotle. Jaki zawór wg. Was sprawdziłby się najlepiej, sterowany ręcznie czy siłownikiem? Rozważałem zakup Afriso termostatyczny zawór mieszający ATM 363 DN20 Pozdrawiam.
- 1 odpowiedź
- jaki
- trójdrogowy-
Witam, Zauważyłem ostatnio pęknięcie na tynku wzdłuż dwuteownika (HEB 24), ktory został zastosowany w konstrukcji stropu, aby uniknąć słupa na środku pokoju, zastanawiam się w czym tkwi problem? Zastosować flizeline? Mieliście może takie problemy?
Przeciwwskazań nie ma żadnych, bo płatew oparta jest bezpośrednio na ścianie szczytowej, kątowniki chce zamontować w celu zwiększenia sztywności połączenia ściany z dachem. Flashback ironia, czy piszesz poważnie ?
- 4 odpowiedzi
- połaczenie
- płatwi
Witajcie, Zastanawiam się nad połączeniem ściany szczytowej z płatwiami poprzez zastosowanie kątowników łączeniowych, stosował ktoś z Was takie połączenie ? http://www.armet-poznan.com.pl/images/products/615-Katownik_lacznikowy_KL.jpg?osCsid=ea10eefbfe7b1ce68d45308e665821ce
- 4 odpowiedzi
- połaczenie
- płatwi
Witam, Zakupiłem używany piec Zębiec KMW 16kW ze sterownikiem GECO G-406-P01, podczas podłączenia do sieci wywala główny wyłącznik w rozdzielnicy (raz nie odłączyło zasilania i sterownik się załączył), podłączenie do sterownika jest poprawne, jakieś sugestie ?
- 1 odpowiedź
- pieca-
- podłączenie
Dodatkowe gniazdko w łazience
przywa odpowiedział Ra9om1ak → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
polwinit -
Strop Teriva-Kucie pod rurę od kibelka
przywa odpowiedział przywa → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Widziałem wiele budów, na których instalatorzy skuwali nadbeton jak i częściowo pustaki, aby ukryć rury kanalizacyjne pod posadzką, możliwe, że jest to niezgodne ze sztuką budowlaną, pytam tylko jakie są Wasze doświadczenia z wycinanie/wykuwaniem betonu na stropie. -
Odległość kibla od pionu ok 2,5m, a więc 3cm spadek na takiej długości wystarczy, czyli najbliżej pionu byłoby od góry patrząc 5cm w styropianie rura i 8cm od górnej warstwy nadbetonu w dół =13cm, a 10cm przy kibelku, także i tak dość dużo wycinania. Reasumując muszę wykuć max. 8cm wgłąb . -
Wojtek planuję 5cm styropian i 6cm wylewka, ale jest to łazienka, także będzie tam ogrzewanie podłogowę, czyli 5cm ta rura może wystawać od górnej warstwy nadbeton czyli na wysokość styropianu, wyżej nie może. także wycinam tak naprawdę sam nadbeton, nie naruszając belek. W takim razie mogę się podjąć tego cięcia ? -
Witam wszystkich, Jestem na etapie wyboru oprawy z czujką ruchu w korytarzu na piętrze jak i w wiatrołapie, jakie polecacie oprawy ? Interesowałaby mnie taka, która posiada dość dobrą czułość (360stopni), możliwość ustawienia czasu świecenia i godziny od której do której ma pracować, ewentualnie zmierzchowa. Jakie są Wasze doświadczenia z takimi oprawami ?
Wojtek_Wisznia Mała, dzięki za odpowiedź. Trasa rury biegnie prostopadle do belek, lecz mi wystarcz wycięcie maksymalnie 9cm na długości 3m, czyli nadbeton + część pustaków. Jeżeli nie naruszę belek to bez obaw mogę zacząć wycinać szlifierką trasę ? Pozdrawiam -
przywa dodał a topic → w Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witajcie, Jak wygląda sprawa z kuciem w stropie teriva, muszę schować rurę od kibelka fi10, max 9cm głębokości, na długości 3m od pionu. Nie będzie miało to wypływu na konstrukcję stropu jak wytnę w stropie 3m na długości i 10cm szerokości, aby schować ją w posadzce ? Jakie są Wasze doświadczenia z kuciem/wycinaniem w stropie ? Z góry dzięki za odpowiedzi -
Witam, Zasilający YKY 5x10, czy dobrze zaznaczyłem podłączenie żyły N do bloku listew rozdzielczych ? Dodatkowo zaznaczyłem podłączenie do obw. nr 1. 3 RCD, do każdej osobna szyna N.
wlacznik schodowy problem
przywa odpowiedział krislord → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
