rafkaa
Lublin
20-830
lubelskie
rafkaa's Achievements
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
nie wiem co my zrobiliśmy ale na bojlerze jest o kilka stopni wiecej niz przed zabiegami , cieplej wody od kilku nie nigdy ie zabrakło ani nie trafiła sie zimna po testuje dłużnej i będę pisał czy pomogło -
ale w konsekwencji ja chyba nic nie zmieniłem, rozumiem ze mam zostawić grzanie CWU na tych 49 stopniach -
nie wyłączył sie bo ciągle grzało i pracował w 3 min co majstrowaem przy nim nie zdażył nagrzac do 49 stopni , teraz jest temp na zasobniku 49 tyle co kocioł ustawiłem czyli działa prawidłowo -
teraz 06 wskazuje 49 stopni tyle co ustawiłem pokrętłem, temp wodę do jakiej ma sie nagrzać 07 wskazuje 58 stopni na zasobniku temp 42 stopnie -
pozycja 06 odczyt to 36 stopni C pozycja 07 odczyt 60 stopni C -
czytam w instrukcji ze mam wprowadzić piec w stan serwisowy a później wjechać na pozycje 06 i 07 rozumiem ze mam odczytać czy temp nie jest za niska , i w razie czego poprosić serwisanta zeby ja podwyższył ? bo te wartości sa tylko " do odczytu"? -
no nic ale będę walczył na dniach z tym co ustaliliśmy, czyli usterka polega na tym ze przy odkręceniu kranu nie załącza sie grzanie CWU, bo do tej pory uwarzajac ze mam piec dwu funkcyjny uważałem ze zasada uzupełniania cieplej wody powinna być inna bardzo dziękuje za pomoc -
caly zbiornik przeponowy był wymieniany 2 tygodnie temu ciśnienie nabite na 1,5-2 bary przed zalaniem a po zalaniu do 4 skoczyło, kaloryfery nie zapowietrzone grzeja ładnie i równo -
racja w lato tez bywała chłodna mimo ze regulator pokojowy wyłączam przy takich ustawieniach przy podgrzewaniu wody wskazówka ciśnienia z kotła ląduje na skraju minimalnego poziomu bezpieczeństwa ( prawie na czerwono) a przy wyłączonym grzaniu jest ledwo na zielonym -
taka temp zaradził mi monter Junkersa czyli 55stopni CO i 37 stopni CWU doczytałem sie ze w tym modelu pieca jest wbudowany zawór 3rd a może regulator pokojowy euroster do kotła 2006 zaburza tą pracę tego zaworu 3dr, od pieca pociągnięty jest do kontaktu nadajnik włączony na auto -
od dawna juz to samo zdążyłem sie przyzwyczaić i cieszyć ciepłą wodą jak leci da rade samodzielnie ustalić konkretnie która tych diagnoz jest odpowiedzialna za usterkę ? czy powinienem wzywać serwis i poprosić go o sprawdzenie tych diagnoz czujnik w zasobniku sie reguluje czy wymienia ? zawór trojdrogowy to ok 100-200zł -
widzę różnice czy jak otworze piec do pozycji serwisowej porobię zdjęcia uda się dokładnie określić model? bo pic wisi w zabudowanej szafie nie ma dostępu ani z lewej ani z prawej strony do pieca? -
piec jest oryginalny i serwisowany przez junkers, żadnych przeróbek ani kombinacji przy piecu oprócz napraw przes serwisanta junkersa ( nagrzewnica była wymieniana w piecu kiedyś) taki model powiedział mi ze mam serwisant junkersa i taką mam instrukcję, również jest wpis odnośnie modelu przy karcie napraw -
kabelek na pewno dobrze wsadzony do samego końca i zakorkowany kawałkiem styropianu wysokość zbiornika to 100cm, wysokość czujnika temperatury jest umieszczona na 40 cm od ziemi podłączone są 4 rury zrobiłem zdjęcie ale cięzko sie tam dostać bo bojer jest blisko ściany
