kazelot
O kazelot
- Urodziny 23.07.1983
śląskie
kazelot's Achievements
i mam jeszcze jedna sprawe kolega gizmo1970 we wczesniejszych postach pisał ze lepiej odworzyc klapke wentlatora na stałe i tak zrobłem tylko ze podwiesiłem śrube na sznurku i o to rezultaty na dworze jest 8stC piec nagrzał sie do 70stC przy moim ustawieniu 60stC i piec stanął na 40 minut czy tak mogę zostawić tą klapke na stałę otwartą? nie grozi to przegrzaniem pieca? ustawienia pida moc kotła -30% moc wentylatora 10% może to pomoze przepalic zapychany palnik
tak czyscilem u spodu palnika odkreciłem podstawe i wyleciał pył od góry palnika zdjołem kołnierz dmuchawa wali powietrze otworami pod kołnierzem tak? ale jak pogrzebie w palniku i wydmucham to cos co zapycha mi palnik to wieje powietrze i daje ogien ale po jakims czasie jak narosnie znów zapycha odgarne wegiel na palniku i widze ze powietrze nie moze sie wydostac za palnik zapchane jest niewiem czym i tylko w tym samym miejscu a moze by tak od spodu teraz odkrecic podstawe co ? jaki pył utrudnia? co masz namysli czyszczenie całosci? tz tak mi sie wydaje ze czyscilem wnetrze retorty i kanał powietrzny nie wiem czy o tym samym myslimy
witam po tak dlugiej przerwie nastał u mnie kolejny problem a mianowicie taki ze podczas pracy kotła zapycha mi sie czesciowo palnik pewnie miałem zawsze od tej samej strony czyli drzwiczek wiec po calonocnym paleniu otwieram popielnik i widze kupe niedopalonego i niespalonego wegla, wiec zasypuje od góry palnik ta kupa wegla ale ilez mozna razy to robic za dnia podgarniam na środek palnika co jakis czas ale to tez jes uciażliwe w tym roku przetestowałem 5 składow i to samo włącznie ze sprawdzonym składem z poprzedniego roku granulacja w workach jest różna i stwierdzam ze sypią miał... ale we dwóch składach eko we workach wizualnie był gruby no ale niestety sie zawiodłem i tym razem... gosc powiedział z jednego z tych składow ze slimak jest do wymiany (slimak teraz jedzie drugi sezon) dodam jeszcze ze przed kazdym testowanie zasypywaniem podajnik był do samego slimaka wypróżniony moje ustawienie na to zapychanie to moc kotła -30% wentylator 25-30% czasem palenisko znajduje sie pod palnikiem
mieszacz na 0 piec doszedł do 65stopni i sie wylaczył 1s podawanie eko 6 minut przerwy przy podawaniu wentylator włacza sie co 7 minut (skala sie zwiekszyła min -13% max 69%) dałem na maksa 69% wieje przez 3-4s jest żar mysle ze w czasie pracy trzeba jeszcze bardziej zwiekszyc wspołcz. wentylatora PID mozna wyłaczyc ale po co wyłaczac ułatwienia wiec testujemy dalej
mieszacz na 1 wspołczynnik mocy kotła jest na -30% miej juz nie da rady piec od południa tak pracuje obliczyłem ze: 1s podaje eko 1min;32s jest przerwa miedzy podawaniem grzejniki sa zimne w palniku jest niewielki ogień jedynie jeszcze mogę mieszacz podac na 0 moze wygluzyc podawanie?
niedopalony wegiel jest w mniejszym juz stopniu ale jest wentylator zwiekszyłem do +15% współczy. mocy kotła ustawiony cały czas do koncza na minimum juz widze ze w stosunku do pazdziernika zaoszczedze eko jesli ta pogoda bedzie sie tak utrzymywać operuje mieszaczem w skali od 10 czyli w calosci pobiera wode z kotła do 0 ustawiam mieszacz na 1 piec jest na potrzymaniu pół dnia i całą noc maksymalnie daje 3 jesli czuć chłód daje mieszacz troche na 5 mysle ze przy takim minimalnym paleniu zawsze bede miec niedopalony wegiel? to moze jeszcze podwyzszyc wentylator? przyjda mrozy bede musiał podkrecic mieszacz na wiecej wtedy moze wkoncu zobacze w popielniku czysty popiół? jest to realne wogole czysty popiół?
a w reku wydaje sie byc suchy czyli np w maju kupic luzem 3 tony od spradzonego juz wegla i zaworkowac samemu i czekac do pazdziernika moje 180m2 w ciagu miesiaca spalił 420kg (poprawka gdzies mi uciekło 100kg ) przy czym jest to pierwsze palenie w tych murach wyziebionych od 18 lat i mam 3 wiadra niedopalonego wegla (brak doswiadczenia w paleniu eko) wiec spaliło by mniej, czekam na listopad
Pilne!!! Defro duo 15 kw czy defro duo 20 kw dom 200 m pilne !!!!!
kazelot odpowiedział kuter412 → na topic → Ogrzewanie
czyli dobrze kminie? twoje 160m2 nieocieplonego spaliło przez miesiac 500kg? moje 180m2 w ciagu miesiaca spalił 420kg (poprawka gdzies mi uciekło 100kg ) przy czy jest to moje pierwsze palenie w tych murach od 15lat i mam 3 wiadra niedopalonego wegla (brak doswiadczenia w paleniu eko) wiec mogłoby byc mniej? zobaczymy na listopad -
taki co sie wkłada i wykłada pojedynczo to mysle ze powinienes ocieplić dom -
dzis rano stwierdziłem ze trzebe kociołek wyczyscic widac zalegającą warstwe pyłu czyli 320kg przez ostatni miesiac to jaki wynik? w kotłowni zrobilem nawiew tlenu z zewnątrz "komin" pcv (lepszy ciąg) srednica rury 125 rury CO mam zamiar otulic w poniedzialek wiec w kotłoni mam ciepło w podajniku szczelnie zamknietym od strony pieca jest sucho a zaś w drugiej połowie sie skraple woda przed ostatnim zasypaniem przetarłem do sucha całość praktycznie to samego ślimaka zasypałem przez pewien okres było sucho ale niestety skrapla sie wegiel przed zasypaniem suszy sie przez 4 dni wiec jest suchy ta woda to normalność?
tz? jakie bzdury pisze? wszystko brałem na chłodno -
czujnik jest w czopuchu standardowo, ogolnie trzyma temp. koło 100 stopni przy +10% procent mocy went. max na kominie był raz 111 stopni słyszałem tez teze ze wegiel lubi sie dopalac sam dlatego nie szalałem z nadmuchem ale chyba lepiej mu dmuchnac i czy przez to dmuchanie nie spale wiecej? martwi mnie ta wielkosc kotła no i czy 320kg eko na miesiac to duzo? jak na południowo-centralną polske?
tez miałem dylemat stały czy ruchomy ruchomy fajnie bo nie trzeba wygaszac jednoczesnie spalac eko i drewno (przy czym ciepło pobiera od drewna a eko mniej spala) ale czyszczenie mnie zniechęciło, drewno mokre szczeliny beda sie zapychac smołą, nie wiem jak sie takie ruszta wczesniej przepalą ;p piec pewnie na złom wiec wybrałem ruchomy jednoczesnie palic nie da rady ale wyjmuje i czyszcze a jak sie przepala tp nowe kupuje a co do wielkosci 20kw 180m2 ocieplona pietrowka tez miałem dylemat ale raczej mam zapas sie okaże -
dodam jeszcze ze stała temp. kotła to 60 stopni i operuje mieszaczem... wybrałem to drugie dalem moc wentylatora do gory na 10% jest lepiej tylko ze obawiam sie ze lepiej moze byc jak dam jeszcze wyzej tylko mysle sobie, że z regóły jak bywa często coś za coś strace coś? nie za duzo tego dmuchania? w komin za duzo nie bedzie czasem szło? co do wielkosci miałem ciezki dylemat jest to pietrowka wiec klatka schodowa jest od wewnatrz max środek 5 styropianu od zewnatrz żużel strop tez 5 styr. 2 łazienki plus przedpokoj podłogowka w przyszlosci planuje zabudowac 20m2 poddasza
Witam od miesiaca jestem posiadaczem tego oto kociołka z ktorym mam pierwszy raz do czynienia gdyż wcześniej paliłem zwykłym smieciuchem dom ocieplony 180m2 plus bojler problemem jest ustawienie jak najlepszego spalania do tej pory spaliłem 320kg w tym mam 3 wiadra wraz z popiołem w wiekszosci niespalonego lub niedopalonego wegla:bash: a mysle ze moze spalac owiele lepiej... na sterowniku operuje dwoma obcjami: menu instalatora--->wsółczynnik wentylatora na 3% , współczynnik mocy kotła -30% menu instalatora--->tryp nadzoru: nie używam, bądź nawet nie działa lub jest odłączony coś pominąłem? czegoś nie wiem? prosiłbym o porade
