Dudi81
Dudi81's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Takie porównywanie spalania jest trochę bez sensu. Jeden ma 100mkw a drugi 200mkw, jednemu wystarczy 20°C drugi lubi 22°C, do tego dojdzie różne zużycie CWU, izolacja budynku i warunki panujące na zewnątrz. No ale to tak trochę jak ze spalaniem w aucie, każdemu pali najmniej
  2. No to chyba spróbuję podnieść minimalna na 35. MODUL chce mieć włączone ponieważ jest przyjemniej, nie zatrzymuje odrazu pompy. Bez MODUL grzejniki często były zimne
  3. Proponuję podnieść krzywą, zwiększenie temp minimalnej też by zadziałało ale przy okazji zmniejszyłbyś zakres w jakim może piec pracować. A ja dalej ze swoim walczę. Zmieniłem BUILD na 15, ale mimo to po powrocie z pracy zastałem temp. 21,5 (zadana 22), na zasilanie szło 31, mimo że z według krzywej powinno być 35. Dopiero podniesienie temp z 22 na dużo wyższą wpłynęło na reakcje pieca. Więc dalej nie wiem, którym parametrem mogę wpłynąć na to żeby MODUL obniżał temp trochę później, a nie 0,5 stopnia przed zadaną.
  4. Wydaję mi się, że ustawienie większej różnicy temperatur miedzy ekonomiczną a komfortową by pomogło i np od 15:00 zaczyna dobijać do tej komfortowej. No i jak jest modulacja włączona to częściej pompa pracuje i w moim przypadku minimum 30 stopni szło by na grzejniki. @emmer CAR jest podłączony przwodem 2-żyłowym, więc w przypadku nie podpięcia jednym nic by nie pokazywał. Podłączenie możesz sam sprawdzić, szyna jest pod piecem, łatwo dostępna. Możliwe, że CAR nie współpracuje z twoim piecem, ale jeśli masz model z tematu to mało prawdopodobne. Powodzenia w szukaniu.
  5. Mam ustawione na 10, chyba wtedy też miałem Przy autoadaptacji dawało to radę, ponieważ mimo modulacji, jak nie mógł dogrzać to wskakiwał na offset +14 (krzywa miałem na 2), ale wydawało mi się, że coś nie tak z ustawieniami skoro skacze offset pomiedzy -14 a +14. Może jeszcze spróbuje autoadaptacje z krzywą 4,3. Taka mi wychodzi pomiędzy temp. 30-60 przy offsecie 0 i zobacze w jakich granicach zmienia offset. Tylko Żona nie zadowolona, przy ekogroszku grzejniki były zawsze letnie
  6. @emmer Z tego co mi wiadomo to nic specjalnie nie trzeba włączać, na CAR wciskasz kilkakrotnie INFO i masz po kolei temp na dworze, na zasilaniu, na powrocie itd (opis w instrukcji - str.22) lub na piecu przytrzymujesz INFO i pojawia sie d1, później wciskasz INFO i masz kolejno d2,d3 (opis w instrukcji - str.16)
  7. Bez modulacji temperatura została osiągnięta. Jedyna wada to częściej zimne grzejniki. Różnica jaką zauważyłem to, że przy modulacji podgrzewa częściej ale krócej, utrzymując w miarę stałą temp. Bez modulacji woda w grzejnikach bardziej się wychładza. Na pewno wiem, które rozwiązanie jest bardziej komfortowe, ale które bardziej ekonomiczne ? Dalej nie wiem czemu modulacja nie dogrzewała domu, może za mało czasu jej dałem do nauki, chociaż nie wiem czy czasem piec uczy się tylko przy autoadaptacji. Pewnie jak przyjdą mrozy to pojawią się nowe spostrzeżenia.
  8. Jednak modulacja wygrała pojedynek z temp minimalna. Przestawiłem ją na 30 stopni, krzywa dałem taką, żeby przyjmowała wyższe temp przy obecnych warunkach (4,5 offset -2) i przez noc z nastawionych 21,8 bylo 21,4 i nie szło wyżej. Temp na piecu oczywiście niższa niż wynikająca z krzywej. Wydaję mi się ze modulacja ma rację bytu jedynie z wlączona autoadaptacją. Teraz testuję z wyłączona modulacją, piec przyjmuje dokładnie takie temp jak na krzywej. Zobaczę czy teraz będzie osiągał zadaną temp. Coś czuję, że ostatecznie wrócę do autoadaptacji.
  9. Bo wydaje mi się, że zadziałało wymuszenie grzania, w instrukcji jest napisane ze jeśli chce się zagrzać wodę poza ustawionym programem to należy przekręcić pokrętło temperatury wody i chyba to właśnie u ciebie się zdarzyło. Żeby wrócić do trybu programowego to najszybciej przekręcić np na tryb śnieżki i z powrotem na tryb lato/zima
  10. Witam wszystkich, Po przebrnięciu przez cały wątek postanowiłem napisać o swoim problemie. Ogrzewanie grzejnikowe, ok 110mkw użytkowe, Victrix x24 2I + CAR V2 + sonda zewnętrzna. Postanowiłem wyłączyć autoadaptację ponieważ nad ranem potrafiła mi puścić 50 stopni na grzejniki co było średnio przyjemne. Ustawiłem krzywą według arkusza: temp min 25 maks 60, temp pomieszczenia 22, maks projektowa 60. Wyszła krzywa 5,2 offset -7. Wszystko się zgadzało jeśli ustawiłem na sterowniku, żeby grzał do 25, na dworze 8 stopni na piecu 35, zgodnie z wykresem. Niestety jeśli się ustawi 22 na sterowniku i jest ta temp prawie osiągnięta to piec obniża zasialnie z 35 nawet schodząc do minimalnej 25 (to chyba ta modulacja) Problem zauważyłem po nocy, gdzie zadana była temp 21.8, nad ranem było 21.3 a piec podawał na zasilaniu temp niższa niż by wychodziło z wykresu i nie mógł dociągnąć. Przy autoadaptacji offset szedł w góre i dogrzewało. No ale irytujące było to, że offset sobie skakal od -14 do +14 Czy zwiększyć np. temp minimalna z 25 na 30 bez ruszania krzywej i offsetu ? Bo nie chciałbym ustawiać na sterowniku zawyżonej temp, żeby pompa pracowała 24h, trochę to się mija z celem posiadania sterownika.
