O Unico
- Urodziny 01.01.1990
Kominki
Uciechów
58-211
dolnośląskie
Tytuł
Unirol sp. z o.o. - producent wkładów kominkowych
URL Twojej strony
unico-kominki.pl
Rodzaj usługi
Lokalizacja - Płatny profil
Uciechów k/Dzierżoniowa, woj. dolnośląskie
produkty
Unico's Achievements
Raczej jednej z nich ubędzie. I nie będzie to ta dolna. Powierzchnia tych otworów jest optymalnie dobrana do zadania jakie mają spełniać. Palenisko Dragon X nie posiada wbudowanej regulacji ilości powietrza. Zaleca się jego pracę z zewnętrzną przepustnicą. Przepraszamy, jeżeli wyrażamy się nie dość jasno. Wkłady Dragon i Nemo nie pobierają powietrza z pomieszczenia, w którym się znajdują. Pozdrawiamy wszystkich.
Wyjaśniamy te sprawę. @TomekPoz otrzymał w tej sprawie szerszą informację na priv z prośbą o bezpośredni kontakt z naszą firmą.
Oczywiście śpieszymy z informacją. Zdjęcia przedstawione przez kolegę Badera przestawiają rozwiązanie sprzed kilku lat. W tej chwili omawiany element wkładu Dragon i Nemo po zdjęciu osłony wygląda w ten sposób: Widoczna jest tu stalowa listwa zasłaniająca szczelinę, przesuwająca się wraz z płaskownikiem dźwigni. Jeszcze kilka słów komentarza do zdjęć załączonych do pytania. Na pierwszym widać osłonę dźwigni regulatora, która nie ma za zadanie uszczelniać wlotu powietrza, a jedynie chronić przed zabrudzeniem (przy zabudowie) i uszkodzeniem elementu. Szczelina, w której widać klucz nastawny jest zastosowana świadomie i ma zapobiegać zablokowaniu dźwigni, gdyby wpadł tam przypadkowo jakiś drobny przedmiot. Poza tym szczelina widoczna na drugim zdjęciu (dla jasności - jest to stare rozwiązanie) znajduje się jeszcze przed przepustnicą, a więc po jej zamknięciu wkład nie zasysa tamtędy powietrza. Pozdrowienia
Nie do końca można się z tym zgodzić. Regulator ręczny zintegrowany z wkładem i zewnętrzna dodatkowa przepustnica mogą się doskonale uzupełniać. Raz jeszcze na temat zasady działania przepustnicy wkładów Dragon i Nemo... W skrajnej pozycji oznaczonej "otwarte" otwieramy dopływ powietrza nad szybę i na dno paleniska. Przesuwając suwak w kierunku pozycji środkowej zamykamy (w sposób płynny i bezstopniowy) dolny dopływ. W pozycji środkowej powietrze pobierane jest tylko nad szybą. Dalszy ruch w kierunku skrajnej pozycji "zamknięte" powoduje płynne zamykanie i tej drogi. Powietrze do spalania nie jest jednak odcinane całkowicie, bo zupełnie niezależnie od ustawienia przepustnicy dopływa ono do otworów umiejscowionych na plecach komory spalania. To powietrze omija przepustnicę, jest jednak oczywiście pobierane także z króćca powietrznego pod wkładem. Zewnętrzna dodatkowa przepustnica steruje całkowitą ilością powietrza dopływającego do wkładu. Szczególnie w przypadku realizacji i zabudów akumulacyjnych (ciepłych) umożliwia ona całkowite odcięcie dopływu powietrza po zakończeniu spalania - czego, ze względów na bezpieczeństwo, nie czyni wbudowany regulator. Wbudowana przepustnica-regulator nie ma celu zwiększania stopnia komplikacji, a raczej jest dodatkiem służącym poprawie efektywności i sprawności. Z naszych badań wynika, że praca przy zamkniętym dopływie powietrza na dno paleniska (pozycja środkowa suwaka) zwiększa sprawność o około 5% w stosunku do pracy z otwartymi oboma wlotami. Jednak rozpalanie i rozgrzewanie kominka jest efektywniejsze przy pracy z dźwignią w pozycji "otwarte". Umożliwia ona także chwilowe podniesienie mocy jak i lepsze dopalenie resztek żaru. Jesteśmy oczywiście elastyczni i możemy na specjalne życzenie wykonywać (i wykonujemy) wersję wkładu bez wbudowanej przepustnicy. Jednak biorąc powyższe oraz fakt, że działa ona bez prądu (przepustnice sterowane elektronicznie po zaniku napięcia najczęściej domyślnie otwierają się na 100%) skłaniamy się ku utrzymaniu tego rozwiązania i jego rozwojowi. Dodatkowo dochodzi tutaj jeszcze sprawa polegająca na tym, że jako producent nie mamy najczęściej wpływu na sposób montażu wkładu u użytkownika (udzielamy jednak stosownych sugestii). Nie wymagamy także, aby ten musiał się na tym znać. Pierwotna deklaracja montażu zewnętrznej przepustnicy nie musi oznaczać, że rzeczywiście będzie ona zamontowana, albo po montażu nie będzie z jakichś powodów zdemontowana (lub nieużywana). Pozdrowienia
Witamy. Pytanie nie jest bezzasadne, jednak odpowiedź znajduje się zaledwie kilka postów wyżej. Wkłady kominkowe serii Dragon i Nemo nie pobierają powietrza z pomieszczenia, oczywiście oznacza to, że posiadają jeden wlot powietrza do spalania, który służy do podłączenia odseparowanego kanału z zewnątrz budynku. Nie mamy tajemnic co do swojej oferty produkcyjnej i stosowanych rozwiązań technicznych - prosimy o zadawanie pytań. Jeżeli chodzi o sprawę suwaka - regulatora powietrza do spalania. Kierunek otwierania może być różny w zależności od wersji urządzenia. Należy się kierować oznaczeniami. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Użytkowanie wkładu kominkowego w domu musi się wiązać z pewnymi środkami i procedurami bezpieczeństwa. Dotyczy to zresztą prawie wszystkich przedmiotów i urządzeń domowego użytku, takich, jak na przykład kuchenka gazowa czy mikrofalowa. Każde źle użytkowane urządzanie może być źródłem wypadku. Stosowanie się do podstawowych zaleceń umieszczonych w instrukcji zabezpiecza w pełni domowników i domowe sprzęty. Manipulator - suwak regulujący ilość i rozdział powietrza w naszych wkładach bezrusztowych nie zamyka całkowicie w żadnej pozycji powietrza do spalania, co w przypadku odwrotnym mogłoby być przyczyną sytuacji niebezpiecznej. Część materiałów umieszczonych na stronie internetowej może być nieaktualne, co wiąże się z przygotowywaniem jej nowej wersji. Przepraszamy i dziękujemy za zwrócenie uwagi oraz obiecujemy poprawę w tej kwestii w możliwie krótkim czasie. Jeżeli chodzi o charakter naszej firmy - nie prowadzimy działalności rolniczej i nie jesteśmy też drodzy. Zapraszamy do dyskusji. Wszystkie pytania i uwagi przyczyniają się do polepszenia kontaktu z zainteresowanymi naszą ofertą oraz użytkownikami naszych urządzeń. Dziękujemy
Dziękujemy za czujność i pomoc. Dodamy jeszcze, że, w zależności od warunków i upodobań użytkownika, po rozgrzaniu paleniska suwak można umieścić także w pozycji środkowej (wyłączenie nadmuchu na dolną część paleniska). Nie jest on więc do końca zbędny przy zewnętrznej przepustnicy, która reguluje jedynie ilość powietrza, a nie jego balans góra-dół (do tego między innymi służy wspomniany suwak regulacyjny). Wszelkie uwagi przyjmujemy z uwagą i odnotowujemy. Pozdrowienia
Witamy. Wkłady kominkowe serii Dragon (konwekcyjne) i Nemo (wodne) nie pobierają powietrza z pomieszczenia. Posiadają jeden króciec służący do podłączenia dopływu powietrza z zewnątrz budynku. Służymy pomocą w razie dalszych pytań. Pozdrawiamy
Witamy. Dziękujemy za zakup wkładu kominkowego naszej produkcji. Wykonanie instalacji i obudowanie wkładu kominkowego powinno się zlecić firmie mającej odpowiednie doświadczenie. Jeżeli chodzi o ogólne wskazówki dotyczące tego typu prac, można jednak wymienić kilka podstawowych zasad. Płyty konstrukcyjne służące do obudowywania kominków, zarówno ceramiczne jak i wykonane z betonów żaroodpornych, łączy się za pomocą odpowiedniej specjalistycznej zaprawy. Proszę o zwrócenie się z kwestią jej doboru do dostawcy samych płyt. Nie używa się w tego typu technologii żadnych stalowych rusztowań („klatek”) ani wzmocnień. Obudowa taka powinna być samonośna i w ten sposób musi być zaprojektowana. Jeżeli już użyte zostaną jakieś stalowe kształtowniki (w celu, na przykład: montażowego podparcia sklepień), nie mogą one być sztywno związanie z obudową i muszą one mieć możliwość swobodnej ekspansji cieplnej (rozszerzania). Współczynniki rozszerzalności metali oraz wyrobów ceramicznych, betonowych lub mineralnych różnią się znacząco. Elementy wykonane z monolitycznych naturalnych minerałów (kamień), muszą być odizolowane od gorących ścian obudowy, nawet jeżeli te miejsca nie nagrzewają się znacząco podczas normalnej eksploatacji lub przed montażem warstwy wykończeniowej. Można w tych miejscach użyć materiałów izolacyjnych jako warstwy dodatkowej lub jako warstwy konstrukcyjnej (szczególnie w przypadku sklepień płaskich), pamiętając oczywiście o ich zmniejszonej wytrzymałości mechanicznej. Jeżeli jest taka możliwość, najlepiej jest zastosować dodatkowo szczelinę (pustkę) powietrzną pomiędzy materiałem obudowy i płytą kamienną. Kamień użyty do wykończenia obudowy nie powinien być materiałem sztucznym (konglomeratem na bazie żywic organicznych), a jego przydatność do stosowania w podwyższonych temperaturach powinna być stwierdzona i zagwarantowana przez dostawcę. Można nie stosować się do tych zaleceń tylko w przypadku, jeżeli barak takiej konieczności stwierdzi na miejscu osoba z odpowiednim doświadczeniem zawodowym i posiadająca fachową wiedzę. Po ewentualne dalsze wskazówki, zarówno dotyczące tematu można zwrócić się do nas bezpośrednio. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, ewentualnie wizyty w naszym salonie. Istnieje możliwość zaopatrzenia się za naszym pośrednictwem w odpowiednie materiały konstrukcyjne. Pozdrawiamy
Odpowiedź jest zawarta w poprzednim wpisie.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
To rzeczywiście dobre pytanie i raczej skierowane do znawców w dziedzinie wentylacji. Trzeba się po prostu zastosować do zaleceń i wymagań wobec pomieszczeń dla przypadku palenisk z otwartą komorą spalania. Nasz kominek może być nawet szczelny, ale w momencie otwarcia drzwi jest kominkiem otwartym. W tego typu pomieszczeniach wymaga się wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej nawiewnej, a jeżeli nawiewno-wywiewnej, to z nadmiarem nawiewu. W sytuacji statycznej, a mówiąc po ludzku: gdy nie wieje, w ogrzewanym budynku powstaje samoczynnie nadciśnienie. Wynika to z tego, że ogrzewane powietrze powiększa swoją objętość, a ciśnienie rośnie proporcjonalnie do objętości. Oczywiście budynek nie jest szczelnym zbiornikiem i wzrost ciśnienia nie będzie tak duży, ale na pewno ogrzane powietrze się nie rozpręży. Gorzej jest w przypadku ogólnym, najczęstszym - jak jednak wieje. W domu z wentylacją grawitacyjną może okazać się konieczne rozszczelnienie jednego z okien po stronie nawietrznej. To nie zawsze jest też reguła, bo układ ciśnień wokół budynku może być dość skomplikowany. Metoda prób i błędów jest więc niezastąpiona. Miłego dnia i pomyślnych wiatrów.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dzień Dobry. Jeżeli występują podczas rozpalania problemy z wydostawaniem się dymu z komory spalania do pomieszczenia, świadczy to o niekorzystnym układzie ciśnień. Po zamknięciu dopływu powietrza z zewnątrz szczelina powstająca po otwarciu drzwi staje się źródłem powietrza do spalania i zasysanego przez komin. Kierunek przepływu gazów jest wtedy dla nas na pewno bardziej "komfortowy". Ponadto przy rozruchu wychłodzonego komina powietrze zasysane z pomieszczenia, które na ogół ma temperaturę wyższą niż to na zewnątrz, inicjuje wstępnie ciąg. Oczywistym jest, że w podczas rozpalania, w budynku powinno panować nadciśnienie i o to należy zadbać. Opisana przez nas procedura nie jest oczywiście "obowiązkowa". Przepraszamy, jeżeli w naszym wpisie zbyt słabo zaakcentowaliśmy, że jest to sposób zalecany w przypadku problemów z rozpaleniem, co sygnalizował Pytający. Jeżeli rozpala się bez tego typu zabiegów, to należy się cieszyć. Pozdrawiamy
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witamy. Sposób podłączenia spalinowego można uznać za prawidłowy. Można by mieć tylko uwagi co do samego trójnika ceramicznego. Na zdjęciu wygląda, jakby był zatynkowany bez pozostawienia koniecznej szczeliny dylatacyjnej. Jeżeli chodzi o kwestię rozpalania przy słabszym ciągu kominowym, jedną z przyczyn problemu może być niewłaściwy sposób rozpalania i rozgrzewania paleniska. Zakładamy przy tym, że komin nie jest w żadnym miejscu rozszczelniony. Na załączonym zdjęciu widać, że szyber spalinowy jest zamknięty i zamknięte jest także powietrze kierowane na dno paleniska, co mocno utrudnia jego rozpalenie i rozgrzanie. Proszę spróbować przy rozpalaniu wykonania następującego szeregu zaleceń i czynności: Komorę paleniskową należy załadować jak największą (docelową) ilością drewna, tak, aby zminimalizować konieczność dokładania drewna, i stosować technikę zapalania kominka od góry. Polega ona na układaniu drewna przed rozpaleniem poczynając od grubych polan, następnie drobniejszych i na to małej wiązki podpałki (drobnych suchych szczapek drewna, które można podpalić zapałką). Przed rozpaleniem należy zamknąć całkowicie dopływ powietrza z zewnątrz (patrz instrukcja) i otworzyć szyber spalinowy. Po rozpaleniu nie należy od razu zamykać całkowicie drzwi paleniska, pozostawiając kilkucentymetrową szczelinę. Po chwili można przymknąć drzwi na „zamkniętej” klamce (docisnąć drzwi do ościeżnicy z opuszczoną klamką), co także pozwoli na swobodny dostęp powietrza do komory spalania. Gdy część drewna zostanie objęta jasnym niekopcącym płomieniem, można spróbować zamknięcia i zaryglowania drzwi, pamiętając oczywiście o jednoczesnym pełnym otwarciu powietrza z zewnątrz. Jeżeli płomień przygasa a komora spalania wypełnia się dymem, ostatnią czynność należy powtórzyć. Dopływ powietrza można przymykać dopiero po zajęciu przez ogień całości opału i gdy operacja ta nie powoduje pojawienia się dymu w palenisku. Całkowite zamknięcie dopływu powietrza może nastąpić dopiero po wypaleniu drewna – w fazie żaru, w dobranym doświadczalnie momencie, tak, aby nie powodowało to odymienia szyby. Zamykanie szybra spalinowego zalecane jest jedynie w przypadku zbyt dużego ciągu, który objawia się charakterystycznym dźwiękiem „huczenia” gazów spalinowych w przyłączu dymowym. Na ogół przymykanie szybra nie jest zalecane. W przypadku konieczności otwierania drzwi podczas palenia należy: - przed podniesieniem klamki zamknąć dopływ powietrza z zewnątrz i otworzyć maksymalnie szyber (jeżeli był zamknięty), - bezzwłocznie lekko rozszczelnić drzwi i odczekać kilka sekund, - bardzo powoli wytworzyć kilkucentymetrową szczelinę o wielkości i w tempie, które nie spowoduje wydostawania się dymu, - równie powoli otwierać drzwi do żądanego rozwarcia. Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty. W razie konieczności służymy dalszą pomocą. Pozdrawiamy.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witamy. Palenisko Dragon 8 jest urządzeniem przewidywanym do współpracy z wszelkiego rodzaju odbiornikami ciepła ze spalin. Jest wprawdzie wkładem typowo konwekcyjnym, ale posiada budowę zbliżoną do palenisk piecowych. Te charakteryzują się dużą tzw. stratą kominową – jest to energia, którą można i trzeba wykorzystać. Przewiduje się takie złożone konstrukcje dlatego, że dają możliwość bardzo wydajnego spalania poprzez podniesienie temperatury w samej komorze, gdzie gazy nie są schładzane, aż do ostatecznego dopalenia. Samodzielnie będą więc charakteryzowały się stosunkowo niską sprawnością, co nie jest w ich przypadku wadą, a efektem zamierzonym. Sprawność obniżana jest właśnie głównie przez stratę kominową. Ta część energii uzyskanej ze spalania odbierana jest z gazów spalinowych przez odbiorniki konwekcyjne, akumulacyjno-konwekcyjne, akumulacyjne lub wodne. Całość układu może posiadać już sprawność znacząco wyższą, wyższą niż choćby najlepsze urządzenia kompaktowe. Z tej, nie najtrafniej w tym przypadku zwanej, straty może korzystać opisywana w wątku nadstawka wodna. Trzeba zawsze pamiętać, że uzyskana moc na pewno nie może być wyższa od mocy „traconej” teoretycznym kominem. Jeżeli pominąć straty na drodze spalania niepełnego i niezupełnego, które są bardzo niewielkie, użyteczna energia niesiona przez spaliny w przypadku wkładu Dragon 8 to około 20% wartości opałowej zużytego paliwa. Pozostałe kilka procentów to energia, która musi być włożona do napędu całego procesu – wytworzenia ciągu kominowego. Moc, którą można by teoretycznie uzyskać z takiej nadstawki wynosi więc około 2-3 kW (przy jej 100% sprawności). Powinno to w zupełności wystarczyć do zasilenia 100 litrowego zasobnika,a układ opisany w poście jest naszym zdaniem prawidłowy. Niestety nie znamy możliwości akurat tego wymiennika, a w sprawie szczegółów instalacji wodnej najlepiej zwrócić się do jej producenta. W przypadku pytań związanych z samym paleniskiem prosimy o kontakt z naszą firmą. Pozdrawiamy
Witaj. Na zamieszczonym zdjęciu "płotek" rzuca się w oczy ze względu na oświetlone i kontrastujące z czarną fasadą wnętrze paleniska. Nie jest w praktyce tak widoczny. Jest poza tym elementem łatwo demontowalnym - jest wetknięty w otwory dolnej kierownicy powietrza, można go usunąć jednym ruchem ręki, jeżeli ktoś odczuwa taką potrzebę, co ułatwia także czyszczenie i usuwanie popiołu. Jest też elementem, który znajduje się właściwie w ogniu i nie jest chłodzony strumieniem powietrza, stąd wynika dobrana doświadczalnie grubość prętów. Jest też łatwy do wymiany lub naprawy w razie zdeformowania. Na zdjęciu widać wersję z wyłożeniem szamotowym. W wersji Refrabox widoczna przez szybę tylna płyta jest jednolitym elementem (bez widocznej linii podziału). Pozdrowienia
Witaj. Dziękujemy za opinię. Prosimy o sprecyzowanie, co miałeś na myśli pisząc o toporności Dragona 8. Tego typu uwagi pomogą nam w ewentualnych zmianach wyglądu. Z góry dziękujemy wszystkim za wszelkie uwagi. Dla ułatwienia zamieszczamy obrazek. Pozdrowienia
