Piotr 28
O Piotr 28
- Urodziny 28.06.1975
Piotr 28's Achievements
średnica czerpni i wyrzutni a średnica króćców centrali
Piotr 28 odpowiedział mileski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja bym wymienił w wskrzynce zawsze to mniejsze opory przepływu . -
ja wybrałem Air Packa i drugi raz wybrał bym to samo urządzenie u mnie się sprawdza
- 2 964 odpowiedzi
z tego co się rozpatrywałem to można zamówić taki filtr u innych producentów (filtrów ) podajesz wymiar i gęstość i po paru dniach masz filtr Musle o wyposażeniu reku w presostat filtrów .Rozmawiałem z serwisem Thessli da sie zrobić bez problemu .
- 2 964 odpowiedzi
Sterownik do central Onyx Frapol
Podzielam zdanie ramka czad poprostu lata pużny Gierek -
no przy takim gruncie też bym sie pokusił niestety u mnie sucho jak na pustyni
- 2 964 odpowiedzi
no trochę straszą te agregaty zewnętrzne no ale nie ma nic za darmo albo pot po plecach albo klima w domku
- 2 964 odpowiedzi
zobacz na stronę Thessli tam masz podane strumienie i T przed i za chłodnicą ale nigdy nie schłodzisz tak jak klimą za małe przepływy powietrza napewno podniesiesz komfort . ja zamontowałem osobno klimę w salonie i sypialni na podaszu od południa .
- 2 964 odpowiedzi
w ofercie firm są rużne nawiewniki i anemotaty a jesli robimy instalacje po kosztach i wszędzie idą nawiewniki "talerzyk" to niedziwmy się że niemamy prawidłowych rozpływów . To pan napisał "Pisanie o "zasięgu" przy anemostacie 100mm z "talerzykiem" i 15-20m3/h to raczej teoria." więc powietrze nie leci w dół do strefy przebywania domowników cytat " że powietrze wywiewane jest spod sufitu w łazienkach i kuchni, tam temperatura nierzadko jest 3 czy nawet 5 st wyższa niż ta w pokojach, co już może powodować, że powietrze jest w tej samej temperaturze co w pokoju" Tależyk jest dobry do wyciągu a nie nawiewu polecam lektórę o nawiewnikach i anemostatach naprzykład firmy RDJ trochę drożej lecz napewno lepiej
- 2 964 odpowiedzi
Rzeczywiście wymiennik RS 160 charakteryzuje się wysokim odzyskiem ciepła ale nigdy nie będzie nawiewiew równy lub więkrzy od T-wyciągu zawsze róznica będzie o 1-3 stopni (nie licząc strat na kanałach)i o ten komfort chodzi co do rozpływu powietrza masz rację ciepłe pozostje pod sufitem lecz niezapominajmy ze kazdy nawiewnik ma przeliczony zasięg strugi powietrza zalezny od typu nawiewnika i prędkości wypływu powietrza .
- 2 964 odpowiedzi
- 2 964 odpowiedzi
Witaj z tego co przeczytałem na stronie Thessli to jest to chłodnica wodna . musisz mieć -agregat wody lodowej lub inne zrodło chłodnej wody . klimy to nie nie zastąpi bo reku maja za mały przepływ powietrza aby schłodzić szybko pomieszczenia. Zastosowanie tej chłodnicy ma za zadanie podniesienie komfortu w pomieszczeniach ponieważ wentylacja pracuje w trybie ciagłym i zawsze wymieniamy powietrze. Za miast nawiewać powietrze o tęperaturze zewnętrznej przez by-pass lub wynikowej z reku po odzysku możemy mieć na to wpływ czyli zewnętrzna 25stopni mozemy naprzykład nawiać 20 stopni czyli nie dogrzewamy pomieszczeń dodatkowo jak dla mnie super . to samo tyczy się nagrzewnic na nawiewie chodzi tylko o podniesienie komfortu nawiewu , czy dogrzejemy powietrze nagrzewnica wodną czy elektryczną do T pomieszczenia czy dogrzejemy to samo powietrze bezpośrenio w pomieszczeniach kaloryferami lub podłogówką energia ta sama lecz powietrze wydobywające się z nawiewników przyjemnie ciepłe lub chłodne ale oczywiście TB zaraz mnie zniszczy za te moje Herezje:cool: podsumowanie działania: Podniesienie komfortu przebywających osób w budynku czyli NAS . moje reku to AirPack 400 nie stety bez chłodnicy ale nagrzewnica jeszcze nie wykluczona zobaczymy w praniu :)
- 2 964 odpowiedzi
Rekuperacja, punkt rosy pod ociepleniem kanału
Piotr 28 odpowiedział __ → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Moim zdaniem sa dwie możliwości - za słaba izolacja powinna być między 50-80 mm w zalezności od T pomieszczenia (kotłowni ) i wilgotności w pomieszczeniu ? -lub woda zacieka przez czerpnie do wewnątrz rury . przez felc do izolacji- 11 odpowiedzi
- kanału
- ociepleniem
Sprawność rekuperatora
Piotr 28 odpowiedział solwis → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dzięki wreszczie poparcie -
tak przepraszam nie doczytałem ze na dobe . -
max 24 wymiany na dobę przy wymianie 1 krotnie na godzinę jest oki zawsze możecie zmniejszyć do kilku wymian na godzinę na wydajności przeciez do tego słuzy automatyka i programy ustawień dziennych . ja mam 4 strefy czasowe w kazdym dni . czyli wstaję i wydajnośc rośnie do 40 procent czyli w poze porannej toalety potem nie ma nikogo w domu i wentylacja na minimum socjalne, wracam do domu załózmy o 15 to o 14.30 włącza sie wietrzaenie na 5-10 minut i wentylacja na jakies 40 % wieczorna toaleta z kąpielami to jakieś 70% -100 % zalezy od wilgotności (czujnik RH) idziemy spać wentylacja około 30 % to na tyle
