pecet0
O pecet0
- Urodziny 03.01.1985
podkarpackie
pecet0's Achievements
pecet0 obserwuje zawartość → Krycie dachu wiaty garażowej
Witam, Będę kupował wiatę garażową drewnianą. Wiata o wymiarach 6 x 3,5 m wiata będzie miała krokwie co 70 cm, spadek na tych 3,5 m będzie mały ok 3% (czyli ok 10 cm na 3,5m). wiatę będę krył gontem bitumicznym, pod gontem będzie płyta OSB i tu się pojawia moje pytanie. Płyta OSB 18 mm, wytrzyma przy takim rozstawie krokwi? Czy lepiej zrobić jeszcze dodatkowo pomiędzy krokwiami a płytą OSB łaty zagęszczając konstrukcję dachową?
Samsung EHS Split - doświadczenia użytkowników
pecet0 odpowiedział Tulisko → na topic → Pompy ciepła
Jaki model tego Salusa byłby odpowiedni? Ten Salus bezprzewodowy w jakiś sposób łączy się z pompą? Do pompy Samsung EHS też trzeba wtedy dokupywać jakiś pakiet WIFI aby się razem ze sobą łączyły te urządzenia? Bo sama pompa chyba nie ma połączenia z internetem. Czy z Salusem łączyłaby się w inny sposób niż internet? Kabel z kotłowni do otwartej części mieszkania nawet mam przeciągnięty w ścianach. Jak wygląda demontaż tego sterownika z pompy? Trzeba rozkręcać obudowę czy jakoś inaczej da się go wypiąć od przodu?- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Tak wygląda u mnie ten panel na pompie ( i nie mam żadnego innego w innych pomieszczeniach niż kotłownia)- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
też mam Samsunga EHS 6KW tylko nie wiem dlaczego firma montująca mi pompę pare miesięcy temu nie zamontowała żadnego zewnętrznego czujnika sterownika który znajdowałby się w którymś z pomieszczeń mieszkalnych. Jedyny panel sterowania jaki mam to jest na pompie ciepła a sama pompa ciepła jest w małej kotłowni. To jak w kotłowni będę miał 24 stopnie to pewnie w innych pomieszczeniach 21. Generalnie od kilku miesięcy grzeję tylko CWU, ogrzewania podłogowego jeszcze nie było potrzeby odpalać ale nie długo pewnie to się będzie zmieniało i tu mam pytanie użytkowników EHS-ów. Trzeba dokupywać jakieś osobne sterowniki aby pompa wiedziała kiedy ma przestać grzać? czy też bazujecie tylko na tym czujniku który jest na pompie?- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Pompa Ciepła Samusng EHS 6KW - sterowanie ogrzewaniem
pecet0 odpowiedział pecet0 → na topic → Pompy ciepła
Ale da się to ustawić bez termostatu czy się nie da? Jak przez jeden dzień temperatura na zewnątrz wynosi np cały dzień i noc +5 stopni to w domu może być np 22 stopnie. ale jak te +5 stopni nie trwa jeden dzień a jest już np 4 dzień pod rząd to temperatura w domu będzie już niższa. Czyli temperatura zewnętrzna się nie zmieniła a wewnętrzna uległa zmianie. -
Kilka dni temu ekipa montująca pompy ciepła zamontowała u mnie w domu pompę Samsung Split EHS 6KW. Aktualnie wiadomo jest lato to służy jedynie do podgrzewania wody użytkowej, w moim przypadku to jest zasobnik 200l. Pytanie jednak jakie mnie nurtuje dotyczy zimy. a mianowicie ogrzewania domu podłogówką. W jaki sposób to jest sterowalne zimą? Spytałem serwisanta czy tutaj będzie jakiś termostat który np zweryfikuje że w pomieszczeniu jest 20 stopni a ma być 21 stopni to włączy grzanie. Odpowiedział mi że nie ma czegoś takiego, że pompa "sama" będzie wiedziała kiedy grzać po ustawieniu "krzywej grzewczej" Pytam go ale jak? Na co on mi odpowiedział że w jednostce zewnętrznej jest termometr i np jak będzie temperatura np +5 stopni to będzie grzała z mocą np 1KW, a jak będzie np -5 stopni to będzie grzało np z mocą np 3KW. Na co ja go pytam ale co zrobić jak będzie za gorąco wewnątrz domu bo np jednostka zewnętrzna pompy ciepła będzie dawałą sygnał żeby ogrzewać dom, ale sama nie będzie miała jak sprawdzić czy w domu jest 22 stopnie czy już 24 stopnie. Na to mi odpowiedział, to jak będzie za gorąco to się przestawi jakąś tam krzywą grzewczą. Na prawdę tak to powinno wyglądać? Tak jak mówię dziś mnie ten problem nie dotyczy bo jest lato, ale pytam za wczasu aby się nie wściekać zimą.
Cześć, Zamówiłem sobie szafkę do zabudowy lodówki. Wewnątrz tej szafki jest gniazdko do której teoretycznie ma być podpięta lodówka. Zmierzyłem sobie ile wynosi wymiar od gniazdka do frontu szafki to jest 52 cm. Lodówki na ten moment nie kupiłem ale jak przeglądam dowolne lodówki do zabudowy na popularnym portalu aukcyjnym to wszystkie mają wymiary 54,5 lub 55 cm głębokości. To jest normalne? lodówka ma być głębsza od szafki? Czy firma produkująca meble kuchenne dała ciała ustalając swoje wymiary głębokości szafek do zabudowy lodóówek? Czy może faktycznie ma wystawać aby się drzwi otwierały poprawnie? Ma ktoś z Was lodówkę zabudowaną w szafce? Jeśli tak to ile centymetrów macie od ściany do początku korpusa szafki?
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
pecet0 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Montował ktoś na tym forum LG Therma ktora jest z 4 lub 5 generacji? Inaczej mówiąc w ciągu ostatnich dwóch lat? Jeśli tak to jakie są odczucia zadowolony/niezadowolony? -
Skąd ta popularność Panasonica All in One "J" skoro ma takie słabe parametry?
Pompa ma czujnik temperatury i na podstawie jego uruchamia ogrzewanie lub przestaje grzać jak osiągnie temperaturę zadaną? Np chcę mieć 22 stopnie to ona będzie grzała jak na czujniku będzie niższa temperatura i przestanie jak sięgnie tam te 22 stopnie w pokoju/kotłowni? Czy ona nie bazuje na tym co jest w domu, tylko na tym co jest na zewnątrz np jest mróz -10 stopni tzn musi grzać bo tak jest na panelu ustawione. W standardzie jakie ona ma czujniki temperatury i na zewnątrz domu i z wewnątrz domu? -
LG w standardzie nie ma WIFI i sterowania z aplikacji (jest to w dodatkowo płatnej opcji) Panasonic WIFI i sterowanie z aplikacji ma w standardzie. LG V Therma 5KW ma lepsze parametry od Panasonica 5kW załączam porównanie w wersji Split z jednej i drugiej firmy. Ofertę na LG mam 2 500 zł droższą od Panasonica (porównując Splita do Splita). Bo porównując Panasa Split a LG Monoblok to różnica jest 1000 zł na korzyść Panasonica. Do użytkowników pomp ciepła jak często zmieniacie coś w ustawieniach pompy, czy WIFI/aplikacja odgrywa jakieś większe znaczenie? Czy do sterownika pompy podchodzisz raz na pół roku i aplikacja nie jest ci do niczego potrzebna? -
ze względu na cenę czy parametry czy jeszcze z innego powodu? -
Kaszmir a Ty tego LG brałeś sobie w wersji split czy monoblok? Wiem że kupiłeś parę lat temu, dzisiaj gdybyś miał kupować jeszcze raz a cenę mibys taka sama za Panasonica i za LG to ktora wersja byś wybrał? LG na papierze ma lepszy COP -
Cześć, wybieram dla siebie pompę ciepła. Od wykonawcy dostałem ofertę w tej samej cenie na Panasonic All In on 5KW z wbudowanym zasobnikiem 185 l oraz LG Therma V Monoblok z zasobnikiem 200l. Porównując tabele efektywności COP w zdecydowanej większości LG bije Panasonica na łeb na szyję. Także mój wybór był niemalże bezapelacyjny jakim jest LG. Jednak później postanowiłem poszukać opinii użytkowników LG na temat tych pomp ale nawet tutaj na forum Muratora temat Panasonica ma wiele więcej stron niż LG. Zastanawiam co przemawia za większą popularnością Panasonica mimo znacznie słabszych parametrów? Marketing? Marże wykonawców? Moda? Czy jeszcze coś innego?
W łazience najpierw lepiej jest wywiercić w ścianie otwory montażowe do betonu i zamontować umywalkę, czy najpierw ułożenie płytek ściennych i później wiercić przez płytki w celu montażu umywalki?
Program lub strona www do projektowania kuchni
pecet0 odpowiedział pecet0 → na topic → Projektowanie wnętrz
serio nikt nie projektował sobie samemu kuchni?
