Manio1942
O Manio1942
  • Urodziny 06.09.1996
    Legionowo
  • Kod pocztowy
    05-120
    mazowieckie
Manio1942's Achievements
  1. Czyli najlepiej zamontować drugi przed pompą?
  2. Zawór zwrotny? Jego brak na linii może byc przczyną zapowietrzania się instalacji? Ogólnie zawór jest tuż przy wyjściu z pionu, potem kolanko i odcinek w poziomie i aż do pompy idzie rura ( jescze przed pompą trójnik z zaworem kulowym w celu zalania / odpowietrzenia ) . Zawór zwrotny może to rozwiązać?
  3. Witam. Od dłuższego czasu borykam się z problemem z hydroforem. Aktualnie sprawa wygląda tak, że hydrofor pracuje, napompuje wodę i dalej pracuje i sie nie wyłącza. Wtedy wyłączam go ręcznie, zakręcam zawór przy zbiorniku ( pomiędzy pompą a zbiornikiem ) i odkręcam zawór kulowy przed pompą. Wtedy spuszcza sie powietrze z rur, w przypadku gdy nie ma tam wody to dolewam niewielką ilość. Zamykam zawór, odkręcam przy zbiorniku i włączam hydrofor ( z reguły już wtedy nie pracuje bo ciśnienie nie osiągneło jeszcze granicy na której włącznik załącza pompę. I zasadniczo tak ciągle, ewentualnie po takim " manewrze " po pierwszym włączeniu, wyłączy się sam. Domyślam się że to wlaśnie przez powietrze w rurach, pompa nie może " dobić " do danego ciśnienia i mieli na sucho przez co się tylko nagrzewa i tyle. Jaka może być przyczyna zbierania sie powietrza w rurach? całkiem nie dawno wymieniłem cały odcinek od pionowego wejścia w ziemie aż do hydroforu ( zastąpilem stare metalowe rury na plastikową niebieską ). Jeśli chodzi o nieszczelność instalacji do pompy raczej można to wyeliminować, bynajmniej nic nie cieknie a i teraz wszystko bylo na nowo skręcane. Pompa Omnigena MH1300 inox , zbiornik z membraną 100l. Studnia abisyńska, nie ma możliwości zajrzenia na dno. Pozdrawiam i dziękuję z góry za każdą pomoc
  4. Odnośnie tej wysokości to nie wiem, co do filtrów, nie ma żadnych. Dołączam zdjęcia instalacji widocznej w domu ( piwnicy ) . Na 1 zdjęciu jest widoczny trójnik (chyba tak to się zwie ) przez który w razie potrzeby zalewam wodą . http://i62.tinypic.com/f088k7.jpg http://i60.tinypic.com/15nlncp.jpg http://i59.tinypic.com/wvak8w.jpg
  5. Witam, uprzedzam iż w temacie tym jestem dosyć zielony, dlatego proszę o nie ganienie mnie za niewiedzę lub złe określanie Zatem opisze swój problem. Pompa Omnigena MH1300, zbiornik 80l. Problem jest to, że dosyć często hydrofor po prostu nie chce się wyłączyć. Aktualnie jest ustawiony na wyłączanie się przy 2,4 bara, załaczanie przy 1,5 , nabiera około 20l wody , lecz dosyć często się nie wyłącza i nie dobije do tego określonego cisnienia, nie pompuje dalej wody. Wtedy wyłączam się go ręcznie i zalewam rury , po tej procedurze zaczyna pracować i i przez jakiś czas jest dobrze ale potem znów to samo. Gdzie może leżeć problem? Gdzieś łapie powietrze? Czy może problem leży gdzieś przy koszu ssawnym? nie mam kompletnie pojęcia o co może chodzić i jakie byłyby koszty ewentualnej naprawy tego problemu, Pozdrawiam i liczę na satysfakcjonujące odpowiedzi
