Tomek15
O Tomek15
- Urodziny 16.02.1969
Słupsk
76-200
pomorskie
Tomek15's Achievements
Ogrzewanie na pellet ( ECOVARM , RED COMPACT, CZY MOŻE COMPACT kostrzewy)
Tomek15 odpowiedział scyzorykowo → na topic → Ogrzewanie
Nie sądzę Przy idealnie suchym paliwie stałym można przyjąć punkt rosy na poziomie 40st. Pod warunkiem zapewnienia idealnego spalania co nie jest ;)takie łatwe. Woda w miale też ma ogromny wpływ ale ten sam kocioł z takim samym paliwie pracujący na 60st. wytrzyma 8-10 lat. -
Powiedz to kolego mającym kotły na miał Duży kocioł niska temperatura 45-50st i dziurawy często po 3 -4 latach -
Mogę podrzucić linka do wikipedii na temat punktu rosy, wyliczysz sobie -
To już jakiś kompromis -
Tu można poczytać o kondensacji praktycznie stosowanej. http://peter-an.vaillant-partner.pl/abc-ogrzewania/kociol-kondensacyjny-ze-sprawnoscia-109/ -
Głupoty piszesz, gdyby tak było to wszystkie stare kotły rozpadły by się dawno a wiele zwykłych węglowych nie palonych latem żyje po kilkanaście lat bez problemu.Sam taki posiadam i ma chyba 12 lat. -
W naszych warunkach punkt rosy w kotle przyjmuje się ok. 48st. dla paliwa stałego, oczywiście na to ma wpływ wiele czynników łącznie z ciśnieniem ale 48 to bezpieczna granica. Co za problem mieć II taryfę -
Można poczytać o kondensacji: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=0CDwQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.ogrzewnictwo.pl%2Fartykuly%2Fkondensacja-pary-wodnej.pdf&ei=9kt3VfnQN8HTUZqdgKAG&usg=AFQjCNGxxTUzK4g4BLhYFQvsI_7JffrXNw&sig2=2YO8y7tZnQi9w2j6D4xbVw&bvm=bv.95039771,d.d24 Ty instalujesz kotły czy tylko sprzedajesz???? Policz koszt kilowata dostarczonego do wody przy użyciu prądu i pelletu. -
Mała pojemność wodna = szybka zmiana temperatury a to powoduje szybsze zmęczenie blachy i spawów, jak pisałem fizyki nie oszukasz. Poza tym cały czas nie rozumiem dlaczego bronisz grzania wody latem kotłem na paliwo stałe skoro dobrze wiesz że to nieopłacalne. Przecież jako instalator musisz to wiedzieć. -
Do 38 dodaj 10 -
Kondensacja nie wystąpi w przewiewie Poza tym zapominasz o zużyciu samej blachy w wnyki naprężeń spowodowanych częstą zmiana temperatury w dużym zakresie. Naprężenia powodują mikro pęknięcia a tam powstają ogniska korozji a przy stygnięciu poniżej 50st. nastąpi kondensacja i masz ogniwko a dale już z górki.Fizyki nie oszukasz Świetnie znasz to zjawisko z przewymiarowanych kotłów podłączonych do instalacji grawitacyjnej -
Ale kocioł gaszony i rozpalany co np. 24 czy 48 godzin na 100% pracuje w gorszych warunkach niż wygaszony całkowicie na lato. Tu uwaga, kocioł wygaszony na sezon letni powinien mieć uchylone drzwiczki dla lekkiego przeciągu wtedy korozja praktycznie nie występuje. -
A jeśli włącza się sam by nagrzać CWU co 2 dni to pomaga ? Żywotność wymiennika była by najdłuższa gdyby nigdy nie stygł poniżej 60st. -
Tak prawdę mówiąc to ogrzewanie CWU paliwem stałym nie ma ekonomicznego sensu. Dla ogrzania CWU dla 4-5 osobowej rodziny potrzeba ok 100kW miesięcznie Kociołek zżera nie tylko paliwko ale również prąd nawet gdy się wygasi i jest w czuwaniu. Do tego dochodzi energia na rozpalenie, pracę kotła i pompy. O własnej pracy choć może niewielkiej też trzeba wspomnieć przy czyszczeniu kociołka ładowaniu paliwa czy wynoszeniu popiołu.... W dłuższej perspektywie wyłączając kocioł na lato oszczędzamy na jego zużyciu i przedłużamy czas jego pracy. -
Kostrzewa Mini Bio -sterowanie,spalanie,opinie
Tomek15 odpowiedział jacekh → na topic → Kotły na paliwa stałe
To nie kłam więcej- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- kostrzewa bio mini najgorszy kocioł na pellet złom wadliwy nie polecam
- kostrzewa mini bio kłopotliwa obsługa
- kostrzewa mini bio uszkodzony palnik
- kostrzewa to złom nie polecam najorszy piec
- mini
- mini bio najgoeszy kocioł na pellet
- naciągacze
- najgorszy piec kocioł na pellet to kostrzewa mini bio
- najlepszy kocioł na pellet to każdy oprócz kostrzewy !!
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
