Michał Kowalczyk
Michał Kowalczyk's Achievements
Michał Kowalczyk obserwuje zawartość → piorun2005
piorun2005 obserwuje zawartość → Michał Kowalczyk
Odprowadzenie wody z rynien
Michał Kowalczyk odpowiedział Michał Kowalczyk → na topic → Woda i ścieki
City czy w takim razie mój pomysł może zdać egzamin? W zeszłym roku w czerwcu woda była na 1,40m, więc ten wysoki poziom to będzie bolączka wiosny i jesieni.- 15 odpowiedzi
- odprowadzenie
- rynien
Wykop wczoraj wykonany, zdjęcie zrobione dzisiaj, wykopany cały czarnoziem, pod spodem piach, ale nie było szans wykopać niżej bo zaczęła nachodzić woda, więc mam wykop ok 50 cm. Wpadłem jeszcze na taki pomysł: - zakupić 1 skrzynkę wavin aquacell - wykop wysypać żwirem i w najwyższym punkcie po środku usadowiąc skrzynkę wavina - od skrzynki poprowadzić w 3 strony rury drenażowe w otulinie po 10m poza wykop na 20 cm głebokości Czy taki system pozwoli na rozprowadzenie deszczówki z rynien? http://i66.tinypic.com/2n00f34.jpg- 15 odpowiedzi
- odprowadzenie
- rynien
Skomplikowało się....dzisiaj testowo wykopałem dziurę 30x30 cm, na głebokości 90 cm pojawiła się woda, ale po godzinie była już na 60 cm i tak została...do 60 cm to czarna ziemia, od 60 cm zaczyna się piasek, ale jak widać poziom wód gruntowych wysoki. Pomysł CItyMatic bardzo ciekawy, ale...moja lepsza połówka stwierdziła, że dopóki nie zagospodarujemy działki, a obok wykopu leży jeszcze hałda ziemi do podniesienia terenu nie ma opcji na żadne skalniaki bo jeszcze nie wie gdzie co i jak będzie. Siła moich argumentów niestety nic nie daje, więc teraz pytanie - co robić? Dachu 220m, wykopać na końcu działki otwór 3mx3m na głebokość 60 cm, obłożyć włókniną i na 40 cm zasypać żwirem 16-32 i na to ziemie? Czy może ktoś podpowie coś innego? Czas goni bo koparka zamówiona na sobotę, więc muszę szybko coś wykombinować.- 15 odpowiedzi
- odprowadzenie
- rynien
Dachu ok 220 metrów, Czyli 3 kregi i wyjście 2/3 drugiego kręgu w stronę wykopu 1x1m, 1,5m głeboki zasypany 1m żwirem to będzie za mało? Co w takim razie możesz zaproponować? @CityMatic no niestety u mnie dosyć wysoko teraz na 40 cm niewiele pewnie to co wsiąka i główna woda na 90 cm- 15 odpowiedzi
- odprowadzenie
- rynien
Witam, Przygotowuję się do wykonania instalacji odprowadzającej wodę z rynien (po ostatnich opadach i roztopach powstał na około domu basen - na metr od budynku poziom jest niżej o jakieś 20 cm - docelowo będzie to zasypane po wykonaniu odprowadzenia). W obecnej chwili robiłem wykopy w kilku miejscach na działce i pierwsza woda, ale niewielka pojawiała się na ok 40 cm, później niewielka już warstwa przemarzniętego gruntu i kolejna woda na 90cm od poziomu. Od 80 cm grunt to piasek pomieszany z gliną. Mój pomysł jest taki: Pełne rury fi 110 od rynien skupione wszystkie w jedna nitkę i poprowadzone prosto 20 metrów w głąb działki, następnie wykop i 3 kregi 900, a z nich w 2/3 wysokości drugiego kręgu rura, która dochodzić będzie do wykopu 1x1m i 1,5m głeboki zasypany na metr głębokości żwirem frakcji 16-32. Czy przy tak podmokłej działce system zda egzamin? Jaki powinien być wykonany spadek? Czy w moim przypadku na długości 20 metrów powinienem zastosować rurę pełną jak planuję czy drenażową?
- 15 odpowiedzi
- odprowadzenie
- rynien
ustawienia sterownika na ekogroszek
Michał Kowalczyk odpowiedział mack0r → na topic → Kotły na paliwa stałe
Timon, Przejrzałem cały Twój temat ze stopki - kopalnia wiedzy. W weekend będę uszczelniał palnik, wczoraj podczas czyszczenia pieca zwróciłem uwagę jeszcze na wentylator - okazało się, że śruba była odwrotnie ustawiona i dopływ powietrza był ciągle otworzony (niezależnie czy wentylator chodził czy nie), odkręciłem go odwrotnie i teraz podczas podtrzymania dopływ jest zamknięty, a podczas pracy ładnie się otwiera. Pytanie czy podczas podtrzymania ma być tak jak teraz całkowicie zamknięty? Kilka godzin po tym działaniu musiałem wydłużyć przerwę w podawaniu bo okazało się, że zaczął mocno zrzucać węgiel.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Ciężko powiedzieć, przyjechał z fabryki cały złożony, więc kwestia czy tam go uszczelnili... Aby go uszczelnić muszę wyciągnąć z pieca cały podajnik czy idzie to zrobić od strony pieca? Próbuję szukać po googlach jak to zrobić na tym palniku, ale póki co nic nie znalazłem.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Proszę o radę co do ustawień na piecu - próbuję różnych konfiguracji, ale nie mogę od 2 miesięcy zejść ze spalaniem poniżej 20 kg/doba (przeważnie średnia wychodzi 22kg) niezależnie od pogody. Poniżej wynik ze strony cieplowlasciwe: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2077 Groszek kupuję u lokalnego dostawcy, wg. zapewnień powinien mieć 28mj (880zł/tona). Piec to SEMRAU premium EKO 12kw, palnik retortowy ekoenergia 10-15kw, wentylator RV-14AR, sterownik TITANIC Do sterownika podłączona pompa obsługująca CWU i poddasze: 3 grzejniki, rozdzielacz na dwa obwody + grzejnik łazienkowy - ustawiona na 1 biegu Osobno podłączona pompa na dół na podłogówkę sterowana zaworem AFRISO ATM 20-43 ustawionym na położeniu 3 (daje to temperaturę na dole ok 21 stopni) Ustawienia obecne: Temperatura zadana 55 stopni (zdjęcie paleniska zrobione podczas schodzenia z temperatury było 55,5stopnia i spadało) Podawanie 15 sekund Przerwa w podawaniu 65 sekund Dmuchawa 7 bieg (12 biegów, ustawienia 1 bieg 10%, 11 bieg 70%) Przedmuch 10 sekund Przerwa 10 minut Krotność 2 Obniżenie kotła 0 Histeroza 2 stopnie Co można pozmieniać żeby spalać mniej groszku? A może warto spróbować inny groszek?- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Daggi rewelacyjny wynik z tym groszkiem, jaki masz piec, jakie ustawienia i jakim groszkiem palisz? Ja nie mogę zejść poniżej 15-20kg na dobę. Góra grzejniki ustawione na 21 stopni, dół podlogowka temp w pomieszczeniach 21-22 stopnie + cwu
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
Maziolo my o metr poszerzylismy i wg mnie i żony to była bardzo dobra decyzja, a nawet teraz już sobie tak na luźno myślimy że i o metr w jedna jak i druga dodatkowo jeszcze by nie zaszkodził. Ten metr to wg nas minimum dla rodziny 4-osobowej.
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
Mieszkamy od dwóch tyg. I my. Pytanie do osób z kotlami na ekogroszek 12 kW, jakie macie ustawienia na sterowniku? Mi obecnie pali co + cwu 60kg na 3-4 dni, ale myślę że jeszcze można coś z tego zejść.
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
Jeśli jeszcze potrzebujesz to przypomnij mi jutro w prywatnej wiadomości to zeskanuję moją z ekipą do stanu surowego otwartego (bez dachu), wszelkie pozostałe prace bez jakichkolwiek umów. My obecnie na etapie kładzenia płytek, pomalowane sufity na dole, zamówiona kuchnia pod zabudowę, planowana wprowadzka koniec września, ale robimy póki co tylko dół. Góra ocieplenie i podwieszany sufit, wykończenie łazienki i pokoi na spokojnie już po zamieszkaniu. Przez kilkukrotne wybranie droższych materiałów nie zmieścimy się w zakładanym kosztorysie, ale robiliśmy to z pełną świadomością. Góra i ogrodzenie, kostka mogą trochę poczekać
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
Góra grzejniki zamontowane, podłogówka również, dół zakończyłem układanie styropianu, w tyg. układamy podłogówkę i za tydzień wchodzą wylewkarze Więcej zdjęć na dropbox.
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
Miałeś pełne deskowanie? Jeśli tak to czy robiłeś szczelinę wentylacyjną? Niby majstry mówią, że nie trzeba, ale czytając po forach wiele osób twierdzi, że powinna być i bądź tu teraz mądry... o wieszakach pod regipsy wiem, obrobić okno i uważać by nie zachlapać ścian powinien wykonawca, w końcu za to bierze grube pieniądze. Jestem coraz bardziej skłonny na tą piankę. Co do Twojego pytania, u mnie styropian wodoodporny dochodził do wysokości drzwi tarasowych i poziomu wylewek, ale ja chyba użyję deski kompozytowej opartej na bloczkach betonowych i legarach, więc jeśli będzie trzeba to trochę zepnę styropian, ale deska nie będzie się o niego opierała.
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
