jarooo3
dolnośląskie
jarooo3's Achievements
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
jarooo3 odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
A ja się nie bawię w reulatory. pompa od podłogówki powolutku chodzi non stop. To samo pompa od kaloryferów. Temperaturę w pokojach u góry (tam są kaloryfery) reguluję termostatami. I spalanie jest ok. Ostatnio zasobnik 150kg wystarczył na 2tygodnie. Do ogrzania łącznie 150m2 + 300l cwu.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
Spalanie zależy od wielu czynników: powierzchnia, rodzaj instalacji, sterowniki, termostaty itp. No i temperatura do jakiej ogrzewasz pomieszczenia. Np. ja mam na całym parterze 23st. czyli dość dużo. Także ciężko oceniać czy 22-25kg/dobę to dużo czy mało.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
No ja tylko przedstawiłem tezę pani z infolinii. Nie wiem ile w tym prawdy. Jeśli chodzi o mnie to przestałem się przejmować spiekami o ile są one w jakiejś rozsądnej ilości. Przy węglu który teraz spałam jest trochę spieków ale że jest tego objętościowo niedużo więc to olewam. Wydaje mi się że ciężko z eko groszku uzyskać popiół jak z papierosa. Poprawcie mnie jeśli się mylę.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Na jednej z infolinii pani stwierdziła, że prawdopodobnie granulacja w sterowniku tech niewiele ma wspólnego z "grubością" węgla. Prawdopodobnie granulację grubą powinno się stosować do paliwa bardziej kalorycznego a drobną do mniej kalorycznego.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Z tą kalorycznością to prawda. W zeszłym sezonie paliłem bardzo kaloryczny węglem i faktycznie więcej spieków miałem. W tym sezonie palę węglem 26kj i spała się super. Że 150kg wiadro 10l popiołu.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Ustawienia trzeba dostosować do węgla i instalacji. Ciężko będzie dobrać ustawienia uniwersalne. Wydaje mi się że skoro węgiel niedopalony to musisz albo zmniejszyć podawanie albo zwiększyć nadmuch. Ale ekspertem nie jestem....- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
U mnie pid śmiga i nawet nie chce mi się próbować czy spalę mniej czy więcej na ustawieniach bez pid. Po prostu cenię sobie wygodę, a przy pid odpalam piec i oprócz dosypywania węgla, wynoszenia popiołu i czyszczenia od czasu do czasu nie muszę nic robić. Edit: Ja nikogo nie namawiam na pid. Proponuję tylko żeby wypróbować bo wygodne to jest. Jak się okaże, że nie sprawdza się to u kogoś to zawsze może wyłączyć. Aha no i podstawa to sprawdzony węgiel.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
A masz w swoim sterowniku PID? Jak masz to włącz, obserwuj a potem możesz ewentualnie korygować ustawienia dla uzyskania ładnego popiołu.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
U mnie sama korona jest luźno, nie przyklejona do niczego. Uszczelnione silikonem jest miejsce między palnikiem (zdjęcie 1) a talerzem (zdjęcie 2). Ale weź pod uwagę to, że mogę mieć coś nie tak- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Ja mam u góry uszczelnione silikonem. Pod tym, jak to nazywasz, talerzem.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
No może nikt do takiej temp nie grzeje ale ustawić na sterowniku można chyba do 75st. Z mojej obserwacji wynika, że nie podgrzeje cwu powyżej temp jaką jest ustawiona na piecu. W sumie wydaje się to dość logiczne...- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Postanowiłem dzisiaj podgrzać cwu do temperatury 70st (żeby wybić ewentualne bakterie legionelli). No i okazało się, że jak ustawiłem na piecu temp cwu 70 to piec podgrzał ją do 60 i wyłączył pompę od cwu. Ktoś wie co chodzi?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
8,7kg na dobę? Serio? Naprawdę dobry wynik. A temp w domu jaka?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
A konkretniej? Bo jak patrzę na zdjęcia to wydaje mi się jak nowy, tylko brudny...- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Co tam jest zużyte bo coś nie bardzo widzę?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
