danremo.chorzele
O danremo.chorzele
- Urodziny 15.09.1984
Chorzele
06-330
mazowieckie
danremo.chorzele's Achievements
Zasilanie awaryjne kotła z podajnikiem - jaki agregat?
danremo.chorzele odpowiedział danremo.chorzele → na topic → Ogrzewanie
Witam, Wracam do tematu...poradzcie czy taki agregat https://allegro.pl/agregat-pradotworczy-inwertorowy-parkisde-1200w-i7562216856.html Czy taki https://m.olx.pl/oferta/agregat-pradotworczy-generator-pradu-6-5km-2500w-12-230-380v-CID628-IDuSSAt.html -
nie zamierzam wpinać agregatu w instalacje sieciowa,to akurat wiem na czym polega taka operacja -
o takie wlasnie wykorzystanie agregatu mi chodzilo,dzieki -
no i spoko,dzieki za wytlumaczenie i podanie przykladu.ale jesli mam mozliwosc postawienia agregatu na podworku i w razie koniecznosci zasilenia nim pieca mojego i dodatkowo lodowki i zamrazarki w razie dluzszej awarii pradu to taki agregat jak mam na oku bedzie ok? -
no i wlasciwie jak to cenowo sie przedstawia wzgledem agregatu,bo wiadomo,czysciej,ciszej i bez smrodu jest duzo lepiej -
Dlatego pytam sie bo sie nie znam a na przetwornicach to juz w ogole,musialbys mi konkretnie napisac na przykladzie konkretnych modeli wszystko czego bym potrzebowal.i jaki czas pracy jest na takiej przetwornicy w razie zawarii? -
danremo.chorzele dodał a topic → w Ogrzewanie
Witam, Z racji tego,że w sezonie zimowym zdarzają się u mnie przerwy w dostawie prądu mam w planach kupić agregat do zasilania awaryjnego pieca. Mam piec z podajnikiem na ekogroszek firmy Defro EKR 24kW: - sterownik pieca Ok System - jedna pompa na C.O. i CWU - wentylator - podajnik I mam takie pytanie czy taki agregat jaki planuję kupić byłby wystarczający i bezpieczny do zasilenia mojej instalacji grzewczej? Poniżej link: https://www.olx.pl/oferta/agregat-pradotworczy-2500w-12-230-380v-generator-pradu-CID628-IDrLCEn.html#4ec647ecf5 Z góry dzięki za wszelkie pomocne rady. -
Iskry w trakcie grzania - pomocy
to nie ulega wątpliwości -
Witam, myslalem ze mam juz za soba zabawe w kotlowni z piecem ale zawsze cos... problem polega na tym ze mam duza iloscia iskier w komorze spalania kiedy piec jest w trybie grzania zaczne wiec od tego ze: piec firmy defro ekr 24kW a ustawienia takie: podawanie 10s pauza 80 s wentylator 24 % przy przeslonie jakies 3/4 otwartej na wentylatorze i tak,jesli zwieksze nadmuch to tych iskier jest wiecej(chyba naturalne) a jesli zaczynam schodzic jeszcze w dol ponizej 24 % to i tak te iskry sa,mniej oczywiscie ale sa no i dym sie w komorze zbiera i zawiesza tak jakby bylo za malo powietrza do spalania i piec sie syfi a co za tym idzie jest problem z osiagnieciem temperatury. nie wiem dlaczego tak jest,w tamtym roku nie mialem z tym problemu a z tym juz walcze troche czasu i pomysly mi sie koncza.w dodatku na malym kawalku paleniska zostaja male kawalki wegla tak jakby w tym miejscu sie nie palilo. bylbym wdzieczny za rady jak rozwiazac ten problem.
Defro EKR 10KW - parametry spalania
danremo.chorzele odpowiedział niuteq → na topic → Kotły na paliwa stałe
Tez jestem posiadaczem kotla defro ekr z tym ze 24 kw, ale narazie chyba jest malo posiadaczy kotlow tej linii -
Dlaczego dymi mi piec w podtrzymaniu
zrobilem takie ustawienia na noc w podtrzymaniu: czas podawania 10s pauza 20 min czas nadmuchu 30s siła nadmuchu 26% pauza nadmuchu 40 min i tak, w środku pieca prawie w ogole dymu, żar nisko i ledwo widoczny i temperatura podajnika 57 stopni C. troche martwi mnie ta temperatura podajnika. -
narazie tym piecem ogrzewamy jakies 120 m2 domu z 280 m2 jeszcze niegotowych do ogrzewania,pewnie za kilka lat dopiero i dlatego od razu taki piec kupowalismy.a dom to jest stare budownictwo i nie jest jeszcze ocieplony a wybudowany tak ze pustak 24cm - pustka jakies 6cm - cegla 12cm wiec to daje jakies 42 cm scian zewnetrznych domu. okna nowe plastiki ciepla rama i potrojna szyba. -
a jesli na chwile obecna jest narazie przewymiarowany? -
a co z temperatura podajnika jesli zrobie takie ustawienia jakie piszesz?obecnie mam wg czujnika temperature podajnika tak 50-53 stopnie C.a pauza nadmuchu w podtrzymaniu 120 min? tzn ze nadmuch w podtrzymaniu sie w ogole nie zalaczy obecnie? i czy przy 10 s podawania i 40 min przerwy zar nie zejdzie zbyt nisko? a wegiel jest kamienny ale ile ma popiolu to nie wiem niestety. -
Pytanie o zawór 4d i drugą pompę
ja bym wlasnie nie dawal oddzielnej pompy na podlogowke i na grzejniki bo mysle ze na te 8 grzejnikow na 100m2 i 3 petle podlogowki do ogrzania 26m2 wystarczylaby moim zdaniem jedna pompa ale moge sie mylic
