112
O 112
- Urodziny 01.02.1980
Ciechanów
06-400
mazowieckie
112's Achievements
Piec Lechma 350 PL - uzytkuje od wrzesnia 2014
112 odpowiedział 112 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam. Piec polecam dalej, trzeba czyścić raz tydzień, w tamtym roku w grudniu padł mi sterownik, musiałem wymienić..... ale polecam tylko ceny pelletu coś niepokojąco wysokie... co do rekuperatora bartosz to działa bez problemu, zmieniam filtry dwa razy do roku, z odczuwalnych plusów to zawsze świeże powietrze, jest to odczuwalne, fajnie się śpi, brak komarów w lato bo nie otwierasz okien. W tej chwili mam takie temperatury: -23,1 temperatura w domu na sterowniku rekuperatora, faktyczna w domu 22,1 -8,0 powietrze z zewnątrz -23,3 powietrze wyciągane z domu -21,0 powietrze po przejściu przez rekuperator w tej chwili pracuje piec, regulator pokojowy ustawiony na 23,4 histereza 0,8. Pozdrawiam -
Witam No to rozpoczynam następny sezon... w lipcu kupiłem 3 tony pelletu od lokalnego dostawcy piec został przeze mnie porządnie wyczyszczony, mam dwa kolana 90' na podłączeniu do komina i było tam sporo popiołu, pękła mi izolacja drzwi pieca ale na razie jej nie wymieniam.... przełączam piec tylko na ogrzewanie domu jak ide spać, rano ma ciepłą wodę i jak wracam z pracy dopiero włączam grzanie wody idzie w ten sposób sporo mniej pelletu, sterownik mógłby mieć w ustawieniach taką opcję.... -
Trudno powiedzieć, użytkuje dopiero drugi sezon, budowa pieca jest prosta, takie rzemiosło...... do tej pory w sumie raczej bezproblemowo, sypie pellet, czyszczę i nie narzekam. Tyle że jeżeli cena pelletu jeszcze wzrośnie to palenie nim będzie zupełnie nieopłacalne.... W tej chwili to 700-1000 zł za tonę, troche to drogo jak za tonę trociny... Ostatnio padła mi zapalarka, w poniedziałek zameldowałem w sklepie gdzie kupiłem piec a we wtorek rano odebrałem nową, szybko i bez problemów. -
Bardzo trafna uwaga, dużo wnosi do wątku... -
Witam. Dawno nic nie pisałem bo piec pracuje bez zarzutu od 1 czerwca do dzisiaj tj. 15 listopada spaliłem 1020 kg pelletu. W domu mam 22-23 stopnie. -
Witam. Zainstalowałem regulator ciągu kominowego bo ciąg miałem o wiele za duży, w czerwcu zużyłem 90-100 kg peletu na ogrzewanie cwu, piec czyszczę co dwa tygodnie, pelet w dobrej cenie od lokalnego dostawcy bardzo dobry, mało popiołu, energetyka też w porządku. -
Opis domu w pierwszym poście, sezon pierwszy więc na pewno trochę spaliłem więcej, na pewno sporo peletu idzie na ogrzanie cwu bo mam duże jej zużycie, dom jest dość nieregularny, są trzy balkony więc mam dużo strat, jak dla mnie zużycie 3,6 tony za 2600zł mieści się w normie. Wyliczone było 3-4 tony na sezon więc mnie to nie zaskoczyło. Kilka rzeczy musze poprawić np: zainstalować RCK a poza tym jestem jeden sezon mądrzejszy i myślę że drugi będzie lepszy! -
Witam. No to można uznać że sezon palenia się skończył. Spaliłem 3585 kg od 10 września do dzisiaj czyli do 7 kwietnia, przy tej pogodzie piec pracuje bardzo krótko, zużycie jest w tej chwili jakieś 10 kg na dobę i spada, temperatura w domu 21 - 22 stopnie, pelet od dwóch producentów lokalnych( 700-750zł/tona) . Z piecem zero problemu gorzej z peletem ostatnio kupiłem 90 kg i trafił się bardzo zły, robi się spiek i piec nie może się rozpalić, raz na dobę trzeba czyścić, w zimę byłby duży problem..... -
Bardzo odkrywcze rzeczy pisze zibiak, tylko po co? Jak się pali w kominku to spada zużycie peletu/ekogroszku/ gazu/prądu... tylko że ja nie chce mieć kotłowni w salonie i uważam że kominek powinien mieć przeznaczenie okazjonalnie a nie do ogrzewania domu więc proszę jak ktoś ma coś konkretnego to pisać inne "ciekawe" zachowujemy dla siebie -
Witam. Pelet mam słabej jakości a że powoli mi się kończy, kupiłem 60 kg innego i po spaleniu zawartości zasobnika okazało się że z nowego zostało o połowę mniej popiołu. Zmieniłem temperaturę zadaną pieca na 75' C oraz nadmuch na 100( sugestia serwisu) . Muszę również zainstalować regulator ciągu kominowego bo jak potężnie wiało to wentylator prawie nie pracował a na palniku się nieźle paliło . Po 5 miesiącach użytkowania i spaleniu 2,4 tony peletu mogę stwierdzić, że piec jest w porządku, ma swoje wady, jest wysoki, zasobniki na pelet i na popiół nie są za duże ale cena jaką zapłaciłem 7,5 tyś plus prostota i bezproblemowość palenia w tym piecu sprawia że mogę go polecić. I żeby nie było..... nie reklamuję i nie sprzedaję tych piecy!!! Pozdrawiam. -
Witam. Miałem pierwszy problem z piecem, okazało się że w rurze podłączeniowej pieca powinna być zainstalowana wyczystka, ponieważ na pierwszym kolanie 90' zbiera mi się popiół i zaczął blokować przepływ spalin, wentylator zaczął dmuchać bardzo słabo i piec nie mógł dojść do temperatury zadanej, nie dogrzewał domu. Zadzwoniłem do producenta, dostałem nr do serwisanta (inny niż na ich stronie) facet bardzo konkretny, sprawdziliśmy telefoniczne ustawienia i wyszło że niedrożna jest ta rura. Rozebrałem, wyczyściłem i jest ok. Spalanie peletu: w grudniu- około 680 kg,w 26 dni stycznia - około 600 kg wychodzi 22-23 kg dziennie. Pozdrawiam. -
Witam. Wejdź do Menu instalatora potem w Regulator pokojowy i zobacz co masz tam zaznaczone. Ja mam regulator defro ale zaznaczone Regulator standart bo inaczej nie dzialało. -
