O mariober
- Urodziny 07.12.1980
Domy drewniane
imię i nazwisko
Mariusz
zagranica
mariober's Achievements
21
Na cenę domu szkieletowego składa się więcej czynników niż tylko drewno i płyta! Pamiętajcie że wynagrodzenia poszły do góry, stal na fundamenty wariuje, poput duży na tą technologię a fachowców mało! Dużo kosztuje izolacja takiego budynku, instalacje, dobre okna i setki małych a istotnych rzeczy. Na dzień dzisiejszy koszt materiałów na 1 m2 domu szkieletowego to 1700-2000 zł. Bez fundamentów, robocizny, do stanu deweloperskiego.
To jest oferta? Brak wielu szczególnych które mają wpływ na cenę i komfort mieszkania! Jaki dokładnie współczynnik przenikania ciepła dla podłóg ścian i dachu? Gdzie podany dokładny przekrój ściany? wynika że Osb z obu stron , błąd! Czy cena obejmuje izolację akustyczną w stropach i ścianach działowych? Hydroizolacja w łazience? Styropian na ścianie drewnianej , błąd!
- 652 odpowiedzi
- 1'"
- 1????%2527%2522
Pomaluj olejem ! Olej na zewnątrz szybko płowieje dlatego różnice w odcieniu. Jak chcesz malować inną farbą zrób prubę czy farba będzie się trzymać.
jaka płyta na podłogę strychu nieogrzewanego (dom drewniany)
mariober odpowiedział mihalski → na topic → Domy drewniane
Przestrzeń potrzebna by krążyło tam powietrze, płyta blokuje wydostawanie się wilgoci z wełny . Skąd tam wilgoć ? Długo by pisać , tak jest poprostu prawidłowo!- 6 odpowiedzi
- jaka
- nieogrzewanego
Rozbudowa domu: Jaki strop? Smart czy drewniany?
mariober odpowiedział Piotr1212 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Strop drewniany łatwo zrobić i wygłuszyć informacje jak to zrobić znajdziesz na blogu , link w stopce! W wyszukiwarce bloga wpisz izolacja akustyczna.- 1 odpowiedź
- dom jednorodzinny
- rozbudowa domu
Oczywiście można kręcić, tylko łączenia przesuń względem siebie!
- 2 odpowiedzi
- karton-gips
- osb
Ewentualnie zastosuj folię kubełkową , ale zamocuj tak by nie za wysoko.
- 10 odpowiedzi
- domu
- drewnianego
Rozumiesz że drewno nie może być przysypane ziemią! Obniż poziom gruntu wokół domu.
- 10 odpowiedzi
- domu
- drewnianego
izoalcja akustyczna OD STRONY SĄSIADKI z dołu
mariober odpowiedział jankowalski123 → na topic → Izolacje
Zawołaj fachowca by sprawdził którędy dźwięk się przedostaje. Może być tak, że masz w ścianie jakiś kanał instalacyjny, przez który cały ten problem.- 7 odpowiedzi
- akustyczna
- dołu
Oczywiście w twoim przypadku najlepiej zrobić szczelinę wentylacyjną oraz paroizolację też.
Źle napisałem w poprzednio, nie murłatę tylko podwalinę! Nie zakrywaj papą, na papie ma leżeć podwalina, jak nie masz tam papy to trzeba ją tam umieścić, co może być niewykonalne! Resztę odkop i zabezpiecz tak by niedochodziła woda. Drewno zaciga wilgoć , ale też ją oddaje więc musi mieć gdzie! Jak zasłonisz wszystkie strony papą to po prostu zgnije!
- 10 odpowiedzi
- domu
- drewnianego
Elewacja na drewnianym domu
mariober odpowiedział greg641 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Wiatroizolacja, wełna elewacyjna i tynk! Gotowe!- 3 odpowiedzi
- domu
- drewnianym
Podwalina nie powinna mieć styczności z glebą i betonem! Pod podwaliną powinna być izolacja przeciw wilgociowa , może to być gruba papa! Od zewnątrz elewacja powinna tak się kończyć by zakrywać podwalinę . W twoim przypadku od kopał bym fundament w koło, z kuć beton , zabezpieczyć fundament folią kubełkową i obsypać drobnym kruszywem , następnie obniżyć tak elewację by chroniła murłatę przed deszczem. Było by dobrze jak byś tam miał wiatroizolację .
- 10 odpowiedzi
- domu
- drewnianego
Nie ma sensu wentylować tak dużych przestrzeni płaskich, szczelina musiała by mieć z 15cm, by wymusić tam jakiś ruch powietrza. Najlepszym rozwiązaniem jest izolacja wełnami skalnymi, które maja większą odporność na zagrzybienie, użycie jak najwięcej izolacji termiczne tzn. grubość około 50 cm jest optymalna, dlatego izolacja nad krokwiowa jest dobrym rozwiązaniem, do tego między krokwie też. Kolejnym ważnym tematem jest paroizolacja, nie stosujemy jej w ogóle na dachu płaskim, nadmiar wilgoci będzie mógł uchodzić do środka a gruba warstwa izolacji zahamuje jej wykraplanie! Rocznie budujemy dwa takie domy od kiedy stały się modne i nie ma problemów . Dodam że na wszystkich układany jest EPDM , on chyba ma mniejszy opór dyfuzyjny niż papa.
W temacie jest izolacja podwalin od podłoża, a tobie chyba chodzi o izolacje fundamentu? Możesz sprecyzować gdzie masz problem?
- 10 odpowiedzi
- domu
- drewnianego
