mariober
Zawartość dodana przez mariober
  1. sprawdź w jakim stanie jest drewno i jakie stare, często za bardzo dobre pieniądze ludzie kupują takie deski, bale nawet ci rozbiorą dom. Co do ratowania domu to są duże koszty i często kosztuje to tyle co nowy, ale jak jesteś miłośnikiem domu z duszą to ten na pewno taką ma!
  2. Pierwsze dwa mają bite gwoździe widocznie, a kolejne w pióro. Używałem pistoletu pneumatycznego gwoździe 1,6 mm grube i 4 cm długie . Drewno niemalowane te ciemne to jesion a jasne topola.
  3. Wkręty wyglądają źle! Poszukam jutro zdjęcia z moich realizacji to pokaże.
  4. Przemyśl mocowanie, jeśli to lite drewno będzie pracować, po czasie mogą pojawić się nierówności.
  5. Krokiewki co 60 cm, przekrój około 7x4.5 cm, deski mocować na cieniutkie gwoździe by łebki nie były widoczne.
  6. mariober
    Pełne deskowanie dachu
    https://drewnamoc.blogspot.com/2019/01/pene-deskowanie-dachu.html zapraszam do czytania, deskować czy nie ? artykuł pomoże!
  7. mariober
    Drewno na szkielet
    Lepiej suszone i heblowane! Jak użyjesz mokrego, będziesz miał owady i pleśń w srodku ściany. Heblowanie zwiększa odporność na ogień! Suszenie zabija larwy owadów i grzyby w drewnie! Zapraszam na mojego bloga tam jest dużo artykułów o domach szkieletowych.
  8. Zbyt duża rozpiętość,idź:do konstruktora niech ci to przeliczy!:yes::yes
  9. To nic nie da , jeśli kiedyś ktoś mieszkał, to będzie widać wewnątrz ściany, czy robi się coś złego.
  10. Oczywiście styropian to złe rozwiązanie w ścianie, brak odpowiednich foli także. Zanim zaczniesz zrywać wszystko otwórz fragment ściany i zobacz izolację termiczną.Jeżeli jest sucho to znaczy że nie trzeba nic robić, ale jak jest pleśń i wilgoć to czeka Cię poważny remont.
  11. Podobny system montażu ma rockwool nazywa się RedAir . Na konstrukcję od zew dajesz paroizolcję na to Osb 18mm wiatroizolacja i wełna elewacyjna . Zamiast wełny może być styropian , konstrukcji nic nie będzie, ale czy pod styropianem nie będzie pleśnieć tego nie wjem.Dodam że w takim układzie w konstrukcję można dać 7cm wełny i będzie ok.
  12. lepiej dobrze docieplić sufit a strych delikatniej .
  13. mariober
    Folia paroizolacyjna
    atest CE powinna mieć !, bo bez atestu nie wiadomo czy nie szkodzi np. zdrowiu !
  14. mariober
    Nie ma tam żadnych skroplin - folia chroni wełnę przed parą wodną ! nie przed wodą . Skropliny mogą się pojawić, jeżeli ta para wodna trafi w ścianie na zimne miejsce . Najlepiej jak by folia ze skosów, była aż do ściany poniżej stropu, ale często jest to niewykonalne, ale nie jest to jakimś błędem . Jeżeli chcesz mieć folie prawidłowo to tak - całe skosy i na podłogę wywiń 20-30cm , a pod spodem na suficie wokoło ścian zewnętrznych 50 cm pas ( chyba że możesz wcisnąć aż do podłogi . Nie ma co popadać w skrajności , jeśli masz dach wentylowany poprawnie nic mu nie będzie. Zajrzyj na mojego Bloga - za chwilę pojawi się artykuł o paroizolacjach i wiatroizolacjach.
  15. mariober
    Nie trzeba na podłogę ! o ile masz ogrzewane pomieszczenie pod spodem .
  16. nie kładź stopni na piance! - lepiej kup klej do stopni lub do parkietu tylko kleje wymagają dość równych powierzchni!
  17. i jeżeli już masz sufit podwieszany to użyj tam jakiejś izolacji akustycznej sama płyta stworzy pudło rezonansowe tak jak napisałeś.
  18. Dlaczego chcecie użyć styropianu wewnątrz garażu? przecież to nierozsądne . Ryzyko zapalenia , przy różnych pracach lub reakcji z substancjami chemicznymi które w każdym garażu się znajdują !
  19. masz jakiś dokument potwierdzający klasę drewna ? lub czy każda krokwia ma oznaczenia nadrukowane ? jeżeli są oznaki robaków to nie pogarsza to wytrzymałości, ale nie masz pewności że tych robaków tam nie ma w środku. Czy drewno jest sine ? - ja bym zażądał drewna lepszej jakości !
  20. ja bym się bardziej martwił tą pianką która wszędzie wyłazi i styropianem na tej ścianie ewidentnie widać że ściana nieszczelna .
  21. listwy nabijasz od góry , zaletą tego rozwiązania jest łatwość montażu wiatroizolacji tworzy się szczelna szczelina - nie chcę nikogo do tego zmuszać kilku budowniczych w Polsce to zastosowało i są zadowoleni . W Skandynawii to standard .
  22. dach jest zrobiony ? czy dopiero zamawiasz więźbę ? najlepiej na taki przekrój jak masz w projekcie zrobić tak - na gotową więźbę położyć najtańszą wiatroizolację , następnie nabić od góry łaty 3-5 cm i do tego pełne deskowanie , papa - dachówka lub co tam masz w planach. Będziesz miał fajną szczelinę wentylacyjną i miejsce na wełnę 15cm . Do tego wełna będzie chroniona przed skroplinami. Jeżeli nie chcesz pełnego deskowania to też wystarczy nadbić krokwie - dodam że najlepszym rozwiązaniem dla dachów energooszczędnych jest zrobienie więźby z belek dwuteowych ! do 50 cm wełny bez mostków termicznych .
  23. jeżeli już masz styropian w środku to zrób tak samo - nowy ruszt od środka z styropianem i OSB , prosto , tanio !
  24. są bardzo podobne i tańszy będzie ten parterowy ! nie trzeba okien dachowych , schodów , strop może być delikatniejszy - lepiej napisz te pytania w odpowiednich działach o ogrzewaniu tutaj głównie o technologi budowania - masz pytania dotyczące samej technologi tu pytaj .
  25. po pierwsze to 2m to trochę krótki materiał - najlepiej kup gotowy suszony nie kosztuje to majątku . Drewniana ścianka to bardzo dobry wybór !
