NightOne
NightOne's Achievements
  1. Zakup dokonany. Zdecydowałem się na zasobnik DIMPLEX WWSP 229. Pojemność 200l wężownica 2,9m2. Udało mi się trafić w dobrej cenie nową z drugiej ręki.
  2. dziękuję za informacje Widzę, że jesteście zadowoleni z dużych zbiorników dzięki czemu trochę pewniej czuję się z tym zbiornikiem 300l. Pewnie zdecyduje się na tego Webera W 15, ale obecnie szukam również czegoś w nierdzewce. Pewnie za 2000zł już nic nie znajdę, ale może trafie jakąś dobrą sztukę. Jeśli chodzi o rozwiązania dwupłaszczowe to chyba się nie odważę. Niestety zdania są podzielone w tej kwestii, a powierzchnia wymiany i tak nie jest dużo większa. Jedyne co mnie zastanawia to klasa energetyczna A dla dwupłaszczowych, gdzie większość "wężownic" ma klasę B i C. Skoro decyduje się na duży zbiornik to fajnie jak by ciepełko pozostało w nim, a nie grzało mi pomieszczenie techniczne. Jak coś ciekawego znajdę pewnie pochwalę się. Może komuś się przyda.
  3. Zakupiłem pompę ciepła Kaisai KHC 10 RY3 monoblock. Teraz dobieram do niej wymiennik CWU. Rodzina 2+1. Łazienka + WC; prysznic bez wanny. Wychodzi mi pojemność wymiennika 180-200l (albo nawet mniej). Powierzchnia wężownicy zalecana przez producenta to 2m2 dla zbiornika emaliowanego. Zgadza się to z wzorem na powierzchnie wężownicy wynikającą z mocy. Tylko problem taki, że dla zasobnika 200l nie znajduje wężownicy o powierzchni większej od 1,9m2 (w rozsądnej cenie tj ~4k). Wszystko się zmienia przy przeskoku na 300l tam bez większych problemów wężownice mają >3m2. Ogólnie rozważam: Zasobnik emaliowany do pomp ciepła z 1 wężownicą 1,9 m2 200 l., WEBER WS 15 200 3,4k Zasobnik emaliowany do pomp ciepła z 1 wężownicą 3,2 m2, 300 l. WEBER W 15 300 4k Chętnie wziął bym ten 300l, ale z tego co wiem pompa woli mniejsze zbiorniki (pomijając problem wielkości grzałki) bo wtedy grzeje zimniejszą wodę. Druga sprawa to Legionnella przy zbiorniku 300l. Zbiornik jest wtedy przewymiarowany o 50%, a z doświadczenia wiem, że u nas zużycie wody nie jest duże i często wyjeżdżamy. Częsty przegrzew wody też mi się nie uśmiecha. Bardzo proszę o porady odnośnie pojemności zbiornika lub propozycję jakiegoś zbiornika 200l z większą wężownicą.
  4. COP A7/W35 służy mi głównie do szybkiego porównania. Celuje bardziej w A-7/W35,ale tą informację trzeba dłużej szukać. Z moich obserwacji wychodzi, że wyższy A7/W35 skutkuje wyższym A-7/W35 i nie ma tu dużych przetasowań: Producent: A-7/W35 A7/W35Kasisai: 3,2 5,15Panasonic: 2,85 4,84Nibe: 2,6 4,65 Problem jest taki, że dla TCAP'a moc dla -7 stopni nie spada i nadal wyniesie 9kW, a w pozostałych na ogół moc spada. I teraz jeśli zrobi się chłodniej to wchodzi grzałka COP 1 i liczniki się kręcą. Jak to dalej ugryźć? Przyjąć jakąś średnią temperaturę "sezonu grzewczego" i moc wymaganą dla tej temperatury i to liczyć? Zastanawiam się czy dla tych przykładowych -7 jeśli będę potrzebował 5kW to TCAP zrobi to nadal na 2,85 COP czy wyjdzie lepiej? Spadek mocy dla niższych temperatur mogę skompensować modelem o większej mocy, ale i tak planuje odpalać rekreacyjną kozę przy siarczystych mrozach.
  5. Dzień dobry, Jestem na etapie szukania pompy ciepła dla siebie. Celuję w 9kW lub trochę mniej. Ostatnio zacząłem porównywa różne rozwiązania. Nie wiem, czy przyjąłem dobra metodologie, ale ze względu na ogrzewanie podłogowe porównuję parametr na 35stopni. Temp otoczenia 7stopni ponieważ na ten parametr większość producentów podaje COP. Niestety SCOP nie zawsze jest podany. Zrobiłem poniżej tabelkę z modelami i COP'em. Cena orientacyjna w jakiej udało się na daną chwilę znaleźć ofertę. Jest to moja tabelka robocza i mogą być błędy. [table] [thead] [tr] [th] Producent [/th] [th] Model [/th] [th] MOC [/th] [th] Cena [/th] [th] COP 7/35 [/th] [/tr] [/thead] [tbody] [tr] [td] Rotenso [/td] [td] AQS80X1O [/td] [td] 8,3 [/td] [td] 21 100,00 zł [/td] [td] 5,2 [/td] [/tr] [tr] [td] Kaisay [/td] [td] KHC-08RY3 [/td] [td] 8,4 [/td] [td] 17 835,00 zł [/td] [td] 5,15 [/td] [/tr] [tr] [td] Viessmann [/td] [td] VITOCAL [/td] [td] 7,7 [/td] [td] 20 000,00 zł [/td] [td] 4,9 [/td] [/tr] [tr] [td] Panasonic [/td] [td] T-CAP monoblock [/td] [td] 9kW [/td] [td] 21 484,77 zł [/td] [td] 4,84 [/td] [/tr] [tr] [td] Panasonic [/td] [td] T-CAP [/td] [td] 9kW [/td] [td] 23 777,55 zł [/td] [td] 4,84 [/td] [/tr] [tr] [td] LG [/td] [td] HU091MR [/td] [td] 9kW [/td] [td] 19 190,00 zł [/td] [td] 4,65 [/td] [/tr] [tr] [td] Nibe [/td] [td] AMS 10 [/td] [td] 8kW [/td] [td] 31 000,00 zł [/td] [td] 4,65 [/td] [/tr] [tr] [td] Daikin [/td] [td] Daikin [/td] [td] 8kW [/td] [td] 30 000,00 zł [/td] [td] 4,6 [/td] [/tr] [tr] [td] Nibe [/td] [td] F2120 [/td] [td] 8kW [/td] [td] 34 000,00 zł [/td] [td] 4,57 [/td] [/tr] [tr] [td] Daikin [/td] [td] ERLQ008CV3 [/td] [td] 6,89 [/td] [td] 22 000,00 zł [/td] [td] 4,45 [/td] [/tr] [tr] [td] LG [/td] [td] HU091.U43 [/td] [td] 9kW [/td] [td] 17 754,00 zł [/td] [td] 4,4 [/td] [/tr] [/tbody] [/table] W powyższym zestawieniu bardzo zaskoczył mnie COP Kaisai i Rotenso w zestawieniu ze stosunkowo niską ceną. Dodatkowo są to dosyć znani producenci przynajmniej od strony klimatyzatorów. Pytanie, czy można zawierzyć podanym danym? Czy patrzenie na COP ma w ogóle jakiś sens i przełoży się na późniejsze oszczędności czy lepiej zamontować znanego i lubianego T-CAPa? Na chwilę obecna mocno rozważam model KHC-08RY3 od Kaisai. Jest to typowy monoblok do -25 stopni. Może pracować na glikolu. Pytanie, czy ktoś miał, sparzył się na nich lub może montuje podobne? Co o tym sadzicie?
  6. Jest jeszcze system SmartStruxure Lite działający po ZigBee i EnOcean. ZigBee działa dużo stabilniej niż Z-wave, a na parterze można system połączyć po kablu. Na piętrze można dać pastylki EnOcean i przyciski bezprzewodowe do sterowania obwodami on/off. Do sterowania ogrzewaniem moduły SE7000 lub SE8000 z kartą ZigBee. Do tego zawory bezprzewodowe na grzejnikach. Wszystko bez kucia ścian i większej ingerencji w instalacje. Jedyny problem to znaleźć miejsce pod regulatory, bo wymagają zasilania, ale można wykorzystać puszkę po włączniku światła. Na parterze instalacje można pociągnąć po kablu ( wyjdzie trochę taniej). Sercem systemu jest MPM. Komunikuje się z urządzeniami bezprzewodowo oraz posiada dodatkowe wejścia, wyjścia oraz Ethernet i RS485. Dodatkowo jest w nim cała logika, wizualizacja i integracja z innymi systemami. Dobrze by było umieścić go na parterze, bo wymaga doprowadzenia paru kabelków. Można upchnąć go w rozdzielnicy przy okazji będzie blisko do sterowania ewentualnymi przekaźnikami.
