impet
O impet
  • Urodziny 23.03.1958
    Oleśnica
  • Kod pocztowy
    56-400
    dolnośląskie
impet's Achievements
  1. witam pompa powietrzna działa od 9.10.2014 właśnie minęło 3 miechy tylko w drogim prądzie 0.59zł razem z bytowymi[ok 190zł/mies],gotowanie na prądzie 2648kW x 0.59 =1562 całość minus 570 bytowe to daje ok 960zł za 3 miesiące grzania czyli ok 320zł/miech dom o pow.212 m po podłogach jak dla mnie ok dotychczas był olej i kominek
  2. witam mam pytanie dotyczące glikolu u kogo jest w obiegu grzewczym jaki efekt ,koszt i czy ma sens mam na myśli gęstość i teoretycznie lepszą akumulację ciepła
  3. do stanlej79 dom ma 10 lat dotychczasowe ogrzewanie to kocioł olejowy de dietrych oraz kominek z płaszczem wodnym ze względu na małą powierzchnię ogrzewania podłogowego ok 30-35% pompa powinna mieć ok 14KW ale że w kraju była 16-stka [ktoś się rozmyślił] i wyszła trochę poniżej 20k więc jest trochę więcej całość działa jako hybryda poprzez sprzęgło pompa nie posiada grzałki więc szczytowo załączy się olejak lub jeśli rozpalę w kominku to kominek co do skoków napięć to nic takiego nie zaobserwowałem na razie jest super zero roboty i o to chodziło
  4. witam jestem nowy na forum. pompa de dietrich split invetrer 16mr-2.pracuje od 9.10.2014 na razie w sterowaniu ręcznym bo konieczna jest zmiana w ustawieniach krzywej grzewczej [grzała do 40 stopni].grzeje tylko CO ,CW z kotła olejowego w sterowaniu ręcznym pracuje w przedziale od 26-28 stopni w domu jest ok.22 stopnie w momencie odpalenia pompy zapisałem stan licznika i przez miesiąc bytowe+pompa CO wyszło 308kwh w taryfie G11 tj po ok 0.57 za kwh dom 220m po podłogach kubatura 610m ogrzew podł ok 40% reszta to zwykłe grzejniki i drabinki
  5. pompa de dietrich HPI 16TR -2 pracuje od 9 .10. 2014 zużycie prądu po miesiącu to 308KWh razem z ;; bytowymi;; w prognozach mamy 350KWh/miesiąc więc nie rozumiem tego zużycia przecież było razem z pompą dodam jeszcze że cwu grzejemy kotłem olejowym jest jeszcze kominek z płaszczem wodnym ale nie było w nim jeszcze palone
  6. chciałbym się przywitać jako nowy na forum
