kamil.szymczak
Zawartość dodana przez kamil.szymczak
proszę o pomoc w doborze ogrzewania 70m
kamil.szymczak odpowiedział adrianna7 → na topic → Ogrzewanie
Witam, Masz wyliczony OZC? będzie podłogówka?- 37 odpowiedzi
- doborze
- ogrzewania
A co z głębokością. Czytałem ze te zazwyczaj do 3-4 cm potrafią. Aja potrzebuje prawie 2 razy więcej. Niestety te bruzdy bede wykonywane pod sufitem poziomo. Bardzo niewygodnie.
Myślałem o bruzdownicy ale ja potrzebuje głębokość bruzdy ok 5-6 cm na 6 cm szerokości, dla większości to jest problem .
Witam, potrzebuję szlifierki kątowej do robienia bruzd w ścianach różnego typu od cegły po beton kończywszy na wielkiej płycie. Bruzdy będą pod rury chłodnicze głębokość ok 5-6 cm. Po między 2 cięciami użyje młota udarowego że szpikulcem do zrobienia bruzdy, proszę o pomoc, jakiego sprzętu potrzebuje jakiej mocy aby wykonać takie cięcia, tarcza diamentowa to podstawa.
Witam, nie wiem czy dobrze umieściłem temat, mam nadzieję, że tak. Chce się wprowadzić do mieszkania w którym są zainstalowane podzielniki ciepła te najmniej dokładnie wyparkowe, proszę mi powiedzieć coś wiecej o nich, czytałem wiele artykułów ale nie do końca rozumiem, jak to jest. Podobno nie można za długo mieszkań wietrzyć, nie można wieszać prania na grzejniku i wiele innych. Czy jak grzejnik będzie zakręcony całą zimę nadal będzie naliczane ciepło - podobno tak - z czego to wynika?
Gęstsze ogrzewanie podłogowe czy grzejniki kanałowe?
kamil.szymczak odpowiedział kamil.szymczak → na topic → Ogrzewanie
PC p-w -
Witam, modne są teraz duże przeszklenia zwłaszcza w pokoju dziennym - drzwi tarasowe HS. Zazwyczaj są one od podłogi pod sam sufit a szerokość sięga nawet i 6 metrów, mam pytanie czy lepiej wtedy zagęścić podłogówkę na odcinku ok 1-2m od okna czy zastosować grzejniki kanałowe? Mowa o ogrzewaniu niskotemperaturowym. Grzejniki kanałowe są drogie przy rurach pex.
kamil.szymczak odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
caspar w jakim pokoju masz tego splita? ustaw 23-24 ale na obroty automatyczne przez cały czas, zdaj wtedy relacje- 6 260 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Jaka młotowiertarka, młot udarowy?
kamil.szymczak odpowiedział kamil.szymczak → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Planuje w przyszłym roku wystartować z firmą montującą klimatyzacje. -
Minimum jeden otwór dziennie. To nie będzie sam beton, nie będzie wiercenia w stropach tylko ścianach zewnętrznych budynku, tynk, cegła ocieplenie, pustak, beton komórkowy. -
Cała długość ściany - na wylot. -
dziękuję za odpowiedzi, tak właśnie myślałem, bo jednak 6cm szerokości i prawie pół metra głębokości. Trochę poczytałem, skłaniam się ku Boschowi, myślę o modelu Bosch GBH 5-38 D z koronką wiertniczą również Boscha, czy ten zestaw będzie odpowiedni, może coś słabszego - tańszego? -
Niebieski to seria Professional? 800W wystarczy do robienia otwrorów ok 6 cm w 40cm głebokości? -
Witam dziękuję za odpowiedzi. Celowałem właśnie w Bosch'a. Czym się różni młotowiertarka od młotu udarowego? Co jest ważne przy wyborze jeśli chodzi o moc wiertarki ? patrzymy na moc - wat czy energie udaru? chodzi mi o to aby ona się za bardzo nie zmęczyła wiercąc w ścianie z wielkiej płyty o grubości 40cm. Urządzenie nie będzie używane całe dnie, jedynie 1-2 dziennie także nie musi być odporne na częste i długie użytkowanie w ciężkich warunkach -
Witam, potrzebuję młotowiertarki/młota udarowego do wiercenia w ścianach o średnicy 60-65mm. Ściany te będą z róznych materiałów, raz beton komórkowy, cegła, wielka płyta itp, ściany, które występują w nowym jak i starym budownictwie, będą to ściany zewnętrzne o grubości sięgającej nawet i 50cm. Nie znam się na temacie, co możecie polecić. Pozdrawiam.
Wiem wiem, ja oglądam dokumentacje techniczną- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Może mi coś umknęło. Nie widziałem w katalogach mniej niż 0,2kW nawet tych topowych.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Grześ mówisz chyba o splitach...nie widziałem kanałówki z poborem 100W nawet na mocy minimalnej. Split, oczywiście te z najwyższej półki mają takie osiągi, potrafią tak "nisko zjechać" do 100w. Cieżko znaleźć kanałówkę do 5kW z COP powyżej 4,2. Najczęściej to 3,8 od 4 w górę to już Daikin Mitshubishi od 7-8K. Te jednostki charakteryzują się minimalną mocą grzewczą od 1,4Kw, to jest dużo a tańsze np. MDV już od 0,6Kw. Co myślicie o Panasonicu? cena porównywana z Daikinem czy Mitsu ale czy to tez taka sama półka jakościowo? Od kilku lat na rynku jest Aquarela czyli konkurent Daikinowskiej Althermy,- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Do ogrzewania powietrzną pompą ciepła korzystniejsza jest jedna taryfa. Tak samo aby ona była włączona cały czas, jak nas nie ma w domu obniżamy temperaturę. Niedobre jest aby ją wyłączać całkowicie jak zrobi nam się ciepło. Dlatego też ciężko będzie zmagazynować energie przez całą noc aby w dzień było ciepło, to nie podłogówka- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Wybacz. Napisałem to pytanie przed odświeżeniem strony. Jak się sprawuje? Kiedyś myślałem o nim, ma dobry stosunek ceny do wydajności, szczególnie grzewczej. Mam dostęp do instrukcji serwisowej jak i danych technicznych. Jak z poborem prądu, mierzysz go? Jak z rozprowadzeniem powietrza, chodzi mi o osiągi wentylatora bo on zgodnie z specyfikacja na maksymalnych obrotach w ogrzewaniu przetacza ok 1000m3 to jest tajfun! Kanałowki maja tyle w modelach 18.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Mowa o modelu HxxAK? Występuje model 9 i 12. Ale z tego co pamietam kartę katalogowa ta jednostka wewnętrzna ma niezły podmuch w porównaniu z konkurencja. Te możliwości ustawień są z punktu instalatora?- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Jaka firma powierzchnia napisz coś więcej- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Myślałem jeśli mowa o wentylatorach wspomagających mówisz o kanałówce. Tak wywnioskowałem jak mówiłem o przepustnicach w kanałach nawiewnych. Zamykamy dopływ powietrza w pomieszczeniach nieogrzewanych ale mówiłeś ze wtedy może wariować wentylator jednostki wewnętrznej - wzrasta zużycie. Ty masz gree wiec to tez nie jest taka znów firma krzak ale są oczywiście lepsze - droższe. Gree ma chyba jeden z lepszych stosunków ceny do jakości.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Grześ a próbowałeś już te kiedyś wspominane wentylatory wspomagane? Kolega chemical grzeje kanałowa?- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
2 osoby. PC CWU 200L nie będzie za duża? Sadze ze jeśli nawet za dużo to będzie grzała wodę rzadziej.
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
