kamil.szymczak
Zawartość dodana przez kamil.szymczak
kamil.szymczak odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Czy split zawieszony tak nisko, zda to egzamin? Grześ, jak Twoja PC PP się sprawuje obecnie bo zapewnię już działa- 6 260 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Pompa ciepła do CO jako klimatyzator z funkcją grzania
kamil.szymczak odpowiedział Barth3z → na topic → Pompy ciepła
Dobrze liczysz, tylko pamiętaj jak liczysz max moc grzewcza to dziel przez max moc pobieraną*a nie nominalną. -
Witam, jak sprawują się PC CWU w obecnych temperaturach, ktoś użytkuje?
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
kamil.szymczak odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Witam, chce zrobić małe sterowanie Integra WRL oświetleniem. Będę używał INT-ORS do obwodów świetlnych, nie będzie ich dużo, nasuwa mi się*pytanie czy od włączników świetlnych prowadzić kable do wejść integry i sterować całkowicie centralą czy klasycznie włączniki sterują obwodami + integra napięciem? a może całkowicie zrezygnować z włączników i zostać przy INT-TSI(planuje w salonie z aneksem) -
Jakie minimum/optimum cm przy ogrzewaniu podłogowym. Czy ma znaczenie czy jest wodne czy elektryczne chodzi mi o to, czy przy którymś z nich stosuje się mniej/więcej materiału izolacyjnego? Co do wentylatorów, to chcesz dać wentylator kanałowy do kanału którym chcesz sterować? Wentylator generuje dodatkowy pobór energi. Jak to jest z tą przepustnicą, sprawdzałeś czy klimatyzator pobiera więcej prądu?- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Czytałem oczywiście, ale trochę minęło, a kolega pisał opinie po kilku godzinach pracy. -
ProStaś jak sprawuje się Gree? -
Automatyka domowa poprzez centralę Satel Integra
kamil.szymczak odpowiedział witu102 → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Witam odświeżę trochę temat. Chcę zrobić małą automatykę przyszłego mieszkania na Integrze 128WRL. Nie oczekuję od niej, że włączy mi tv z TVN24 i zaparzy kawę, kiedy to mieszkanie samo mnie obudzi... chce zrobić prostą automatykę. Mieszkanie będzie małe, jedna sypialnia i salon z kuchnią. Sprawę sterowania ogrzewaniem jak i klimatyzacją mam załatwioną. Chcę sterować 2 roletami zewnętrznymi, kilkoma punktami oświetlenia, kilka gniazdek... myślę że 3 ekspandery INT-ORS wystarczą z rezerwą! Mam problem z roletami, gdyż chce sterować nimi pilotem typu Somfy, Nice + z manipulatora i różne reakcje Integry. Ja nie mogłem znaleźć...są sterowniki Nice lub Somfy, które można normalnie sterować pilotem + mają wejście do sterowania z zewnątrz Integry właśnie. Kolejna najważniejsza sprawa, chciałbym zastąpić w salonie włączniki manipulatorem INT-TSI tylko jak on się popsuje to nie włączę światła w salonie? Czy można na Integrze zrealizować coś takiego: włącznik dzwonkowy np. jedno krótkie naciśniecie - lampa wisząca, dwa krótkie - sufit podwieszany, trzy lampa nad stołem? Pozdrawiam- 220 odpowiedzi
- automatyka
- domowa
Dołożenie konwektora to jest chwila moment, nie trzeba nawet na ścianie instalować, a jeśli już trzeba to 2 dziury kołek i wszystko zamontowane to nie grzejnik wodny, że trzeba kuć ściany, robić bruzdy. Grzejniki na prąd są najlepsze w podłączeniu - najmniej kłopotu bo zasilane są na prąd, który jest w każdym domu (pomijam już moc przyłączeniową domu). Chyba grzejnik ścienny jest najlepszą alternatywą na większe mrozy, jest tani, łatwy w montażu. Co do ogrzewania podłogowego...czy przy 10 cm styropianu ogrzewanie to zda egzamin, chodzi mi o podłogówkę jako bufor ciepła, czy nagrzana podłoga po wyłączeniu kabli długo utrzyma swoją temperaturę czy przy zastosowaniu 10cm styropianu? Wentylatory wspomagające, proszę rozwiń. Pozdrawiam- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Tak, wyczytałem to z forum że LG jedzie na renomie, płaci się za znaczek. Też planuje ocieplenie 10 cm styro na ściany, podłogi i 25cm wełny w dachu. Skoro ja będę mieć około 60 mkw po podłodze, a Ty ogrzewasz 100m2 jednostką 3,5kW to dla mnie taka sama powinna być wystarczająca. Chyba lepszym wyborem będzie jednak kanałówka, kanały na poddaszu przy ściance kolankowej, na dole w suficie jeden w salonie koło okna drugi bliżej kuchni, zaraz przy wejściu i kolejny ewentualnie do łazienki z przepustnicą. Myślę, też że można by zamontować przepustnicę na piętro i parter aby w nocy nie grzać niepotrzebnie parteru. Zastanawia mnie alternatywa przy mrozach czy najzwyklejszy grzejnik do każdego pomieszczenia czy może nagrzewnice kanałową na każde pomieszczenie. Ja niestety centralna polska- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Toshiba to chyba ta sama co Daikin/Mitshubishi. Jeśli split w moim przypadku to LG będzie dobrym wyborem, myślałem o H09/12AK na każde z piętro. Jeśli kanałówka to LG lub Gree moc 3,5 czy 5 kw? Grześ a Ty ile masz mkw jakie ocieplenie i czym CWU?- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Grześ! mam wrażenie, że rozumiemy się bez słów- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Jedyny problem przy przeróbce z klimatyzatora inverterowego to jest sterowanie. Tylko dochodzą dodatkowe koszty, wymiennik jakieś sterowanie.... ale możemy grzać cwu dodatkowo- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Niestety budynek w kształcie litery L, jeden pokój w jednej części drugi w drugiej. Przedpokój będzie bardzo mały. Nasuwa mi się jeden pomysł na rozkład temperatury tuż przy wlocie powietrza do klimatyzatora niech będzie anemostat nawiewny który będzie doprowadzał powietrze z pokojów z poddasza, drugi anemostat będzie w suficie, który będzie doprowadzał powietrze do pokojów tylko nie wiem czy to zda egzamin.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Trochę interesuje się tym tematem także chętnie wysłucham. Modyfikacje spilta na pompę ciepła powietrze-woda i podłogówka w całym domu? czy zupełnie inna bajka?- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Planuję rozbudowę małego budynku na domek weekendowy z poddaszem, łącznie ok 65 metrów. Domek ten będzie używany najczęściej w okresie letnim/przejściowym rzadziej zimą. W przyszłości może stanie się domkiem całorocznym...post ten specjalnie umieściłem w tym temacie. Do ogrzewania sa 3 pomieszczenia, salon z kuchnia ok 28 mkw + 2 sypialnie na poddaszu każda po 10mkw. Czytając ten temat klimatyzator (pompa ciepła p-p) będzie najlepszy: możliwość klimatyzacji i ogrzewania, stosunkowo tania inwestycja. Myślę, że na dole jeden split załatwi sprawę, co z poddaszem, do każdego pokoju split to chyba nieopłacalne i zupełnie niepotrzebne bo każdy pokój po 10 metrów, co jeśli by zamontować w przedpokoju jednostkę wewnętrzną i pobawić się z kanałami wentylacyjnymi, lub może to jest zbyteczne? druga opcja to cały dom w kanałówce.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Witam, posiadam 2 pokojowe mieszkanie z aneksem łącznie 42 mkw, jako że to jest deweloperka zdecydowałem się na montaż klimatyzacji już teraz do dyspozycji mam duży balkon 9mkw na jednostkę zewnętrzną do którego dostęp jest z sypialni jak i salonu. Sypialnia ma 9 metrów, salon 17mkw + kuchnia z przedpokojem 10mkw. Zastanawiam się nad systemem, lepiej multisplit, najmniejszą jednostkę do sypialni a do salonu drugą czy może układ kanałowy? w całym mieszkaniu będzie sufit podwieszany. Sypialnia będzie schładzana tylko do snu, sporadycznie w dzień, większość czasu spędzona będzie w salonie/kuchni. Co do sterowania to myślę, że przepustnice powietrza załatwią sprawę. Pozdrawiam
- 2 odpowiedzi
- 42mkw
- kanałówka?
Witam myślę o tej pompie do kawalerki, obecnie jest ogrzewana bojlerem 80L, mieszka tam jedna osoba,
Dom 100m, nowy - 2014, jaka pompa i czy warto?
kamil.szymczak odpowiedział sajmek → na topic → Pompy ciepła
Też jestem ciekawy i śledzę wątek.- 99 odpowiedzi
- 2014
- nowa budowa
Sytuacja wygląda tak, to jest dom rodzinny, w którym obecnie mieszkają dziadkowie, ich wiek to 64 i 66. Są już to osoby w podeszłym wieku i latnie z węglem jest dla nich uciążliwe. Planujemy rozbudować obecny budynek gospodarczy, na dobrą sprawę postawić nowy dom, wyposażyć go w bezobsługowy system ogrzewania, wybór po między pompa ciepła a LPG z własnym zbiornikiem. Ludzie nie są wieczni, wiadomo, dom w następnej kolejności będzie użytkowany sezonowo, całe wakacje, świeta jak się rodzina będzie zjeżdżać czy po porstu do odpoczynku od miejskiego zgiełku. Niewykluczone że za klikanaście lat sie go sprzeda więc dobrze by było aby był robiony przyszłościowo - pompa ciepła, klimatyzacja itp
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
To prawda z klimatyzacją + kablami gzrewczymi było by taniej, może nawet bym sie w 10tys zamknął + ew montaż. Oszczędnośc duża komfort jeszcze większy. Chyba zrobię tak jak kolega mówi, po całości podłogówka a dodatkowo pociagne pexy i odprowadzenie skroplin + prąd pod miejsce klimakonwektorów.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Czytałem kiedyś tam ale chłodzenie podłgówką? nie widzę tego, nieprzyjemne uczucie chłodu? potzreba zainstalowania sterowników punktu rosy?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Tłumaczę, kolega wyżej kazał mi po całym domu podłogówkę a w tych pomieszczeniach gdzie docelowo były by klimakonwektory zamontować zwykle spilty. Co daje jedną jednostkę zewnętrzną od PCPW, i od 2 do 3 jednostek zewnętrzych. Klima do sypialni ok 2tys do salonu 3-4tys co daje 6 tys przy 2 pomieszczeniach + montarz rury chłodnicze które nie są tanie. Klimakonwektor do slaonu to wydaek ok 2,300 ze sterownikiem, do pokoju do 2 się zmieszcze co daje 4,5 tys łącznie, niepotzrebny montaż a rury z rodzielacza poprowadzić.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Nie wyobrażam sobie 3 jednostek na zewnątrz od klimy z czego 4 od pompy ciepłą to sie mija z celem całkowicie. Jeden klimakonwektor mam tylko musiąłbym dwa dokupić.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
