MMark.
  • Jestem na etapie
    Ściany
  • imię i nazwisko
    Marek
    Katowice
    śląskie
MMark.'s Achievements
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
  • Collaborator Rare
  • First Post Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Witam. Panowie chce uszczelnić ten rekuperator, zaślepić bypas itd..... Kupiłem do tego piankę kauczukową, ale tak teraz myślę czy to odpowiedni materiał żeby wykleić reku w środku tzn bezpieczny dla zdrowia .... W niektórych miejscach pójdzie też styropian, nie wszędzie go dali.
  2. Ja jeszcze kupiłem jak były po 55 zł. Teraz to przesadzili ładnie z cenami
  3. Faktycznie sprawność jeszcze gorsza niż u mnie. Ja przez zmrozyvtrzymam go na minimum ewentualnie wysiew o 1 oczko wyżej. Wtedy lepsze wyniki ma. Za to teraz mam zagadkę z filtrami. Zamówiłem filtry w swatt, wstępne pasują a ten drugi już nie. Jest on jakieś 2cm mniejszy. Reklamowałam, nie było problemu wysłali pasujący, jak się okazało taki sam czyli dalej za mały..... Ktoś już kupował filtry albo kupuje gdzie indziej, oasujace bo oni sami nie wiedzą co jest przyczyną.....haha i próbują do tego dojść co jest grane.
  4. Działa u Was odszranianie? Wczoraj -20 i chyba wymiennik zamarzł bo temperatura tłoczona do pomieszczeń miała zaledwie 5st a temp. Powietrza wyrzucanego na zewnątrz 10st... Wg. Instrukcji gdy na wyrzutni będzie -1 wtedy się włączy odszranianie. Nie wiem jak bo tam raczej nigdy nie będzie takiej temperatury. Dzwoniłem do swatt i stwierdził że musi być jakiś błąd. Ma dać znać co i jak.
  5. Jaką wasze reku mają sprawność w okolicy zera lub mmiej stopni. U mnie wychodzi słabo, ledwo 50% Chodzi na 20-30%mocy. Gorzej jest jak chodzi na 100% mocy. Wtedy nawiew potrafi być o stopień mniejszy (ok 8-9st) niż powietrze wyrzucane na zewnątrz...... Chyzby się nie obeszło bez dodatkowej nagrzewnicy na czerpni...
  6. Co do odzysku temperatury u mnie. (weber premium 250) Temperatura powietrza wyciąganego z domu 23` Temperatura powietrza tłoczonego do pomieszczeń 11` Temperatura powietrza zaciąganego z zewnątrz 2` Temperatura powietrza wyrzucanego 8` Nie mam wyregulowanych anemostatów jeszcze, wentylatory nawiewny i wywieny chodzą na 3 biegu. Temp. zewnętrzną i wewnętrzna zawyża o ok 2st. (Może w kanałach przy suficie jest trochę cieplej)
  7. Czyli pokaże większą wartość jak będą brudne. Co ile wymieniacie u siebie?
  8. [ATTACH=CONFIG]467037[/ATTACH] Podpowiecie mi do czego to służy?
  9. Na allegro od użytkownika swatt_pl. 55zl
  10. Ja zamówiłem puki co oryginały, na zimę pm2.5 plus dwa wstępne
  11. Bardzo nie ciekawa sytuacja widzę. Ja miałem problem z brakiem komunikacji błąd e5. Stwierdzili że sterownik wadliwy, kazali zdemontować i i jak przyślą nowy to od razu kurier zabierze mój. Trochę to trwało bo wysłali inny niż mam ale sprawa została załatwiona. Wymieniłem, ustawiłem parametry i działa na razie.
  12. Czyli to normalne, już myślałem że coś jest nie tak. Choć trochę to dziwne że wilgoć nagania do domu,
  13. A więc u mnie wybór padł na Webbera premium 250 kupiony w swatt. Ogólnie reku spoko, chyba działa. Co do obsługi, na razie się nie wypowiem., Pracuje od miesiąca. W tej chwili mam problem ze sterownikiem, z początku tracił komunikację a teraz niczym nie steruje choć wartości pokazuje na bieżąco. Mają wysłać nowy. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Otóż jak zaczęło padać tak momentalnie wilgoć w domu podskoczyła do 65% i nie chce spaść. Sterownik ustawiony jest na 55%, wcześniej jak lekko wzrosła to automatycznie zwiększał obroty i ją wyganiał. W tej chwili chodzi non stop na full i wilgoć się utrzymuje.....o co chodzi nie wiem.
  14. Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Też wezmę tego Webera z swatt, wygląda korzystniej cenowo nic reventon, tylko muszę zastanowić się jeszcze czy model Basic czy jednak dopłacić do premium.
  15. Tak, doczytałem że lepiej by było kupić z wiatrakami ec. Jednak w tej chwili chodzi o kupno czegoś taniego żeby tylko działało i spełniało swoje zadanie w jakimś stopniu.
