Lolek481289
O Lolek481289
  • Urodziny 14.06.1984
    CB
  • Kod pocztowy
    85-791
    kujawsko-pomorskie
Lolek481289's Achievements
  1. No własnie w tym prbolem, ze piec nigdy nie dobija do zadanej temperatury. Dzieje sie tak ponieważ termostat ciągle "mówi" za zimno (mam ustawiony na 21stopni i naprawde cięzko dojsc do takiej temperatury) więc piec ciągle pracuje i pompa CO załączy sie (zgodnie z ustawieniem) jak tylko "zobaczy" temperature 41 stopni - i tak w kólko... co źle robie ?
  2. Dzieki za blyskawiczna odpowiedz ustawilem dzisiaj rano piec zgodnie z tym co zaproponowales Niestety - po calym dniu pracy pieca mam jeszcze wieksze spieki + troche niedopalonego wegla (zmienilem wiec nastawy na 7.0/40 i podkrecilem moc max do 80% - moze byc?) - nie bylo tez poprawy w temperaturze w domu - nie dobilo nawet do 21 stopni (grzejac przez caly dzien co do podlaczenia zaworu - chyba nie potrafie odpowiedziec... ale: ciepla idzie od pieca i potem do pompy co zimna z kolei do pieca i (chyba) od powrotu CO bojler - po tej ssamej stronie - po lewej
  3. i jeszcze kilka fotek
  4. Witam, przebrnąłem przez wiele (wszystkie?) postów szukajac porad jak zoptymalizowac mojego sztokera - jednak nadal cos jest nie tak. Bede wdzieczny za podpowiedź co powinienem poprawic co tak naprawde oznacza nastawa zaworu 3d? mam ustawione 35 stopni - co to tak naprawde powoduje; 35 stopni w ktora strone? czasem mam wrazenie ze przez to zbaiera mi wode CWU i mam letnia w kranie - jak tego uniknac mam bardzo duze spieki - wydaje mi sie ze spora czesc nie jest dopalan - probowalem tez innych ekogroszkow, ale w sumie zawsze podobny efekt - co moge na to poradzic? (--zdjecia) na powrocie mam 29 stopni (--> zdjecia) - to chyba za malo? ile jest optymalnie? probowalem roznych ustawien - te obecne (od 1 dnia) w miare sa OK bo wkoncu czuje ze podlogowka jest ciepla, ale mysle ze sporo wegla mi schodzi - potwierdze za kilka dni ogolnie zeby utrzymac temperature na poziomie 20-21 stopni piec chodzi praktycznie caly czas na pelnej mocy - wydaje mi sie to dziwne; ogolnie praktycznie ciagle utrzymuje sie w okolicach temperatury zadanej za pompa CO ostatnio nie bylo nas kilka dni - po powrocie temperature w domu 15stopni - przez 24h piec nie potrafil dobic do 20stopni w domu- musialem sie wspomagac kominkiem Obecnie (przy minusowych temp -3->-8 spala ok 25kb/ dobe) -> wydaje mi sie ze to troche za duzo, co sadzicie? obecne ustawienia 26 pauza / 5,3 podawanie + częstsze zalczanie pompy (12 min vs 28min przedtem--> czy to wogole jest aktywne ustawienie skoro mam termostat?) powoduje ze wkoncu mam ciepla podloge - nadal jednak nie wiem co tak naprawde przyspiesza rozprowadzenia ciepla po podlogowce? czy powyzsze wartosci pauzy i podawania sa OK ? probowalem innych - piec nie gasl, ale spiekow bylo tyle samo, a chyba chlodniej w domu czyszczenie - codziennie (max co dwa dni) mam pelna kuwetke popiolu/spiekow; co 2 tygodnie czyszcze z sadzy - nazbiera sie tak pol wiaderka - moze nawet mniej - czy to jest OK ? z gory dziekuje za wszelkie porady Troche danych Ekogroszek -> Bartex Rubin (24-26 MJ/kg) Sztoker 15kW, zakupiony w 2016 r oprogramownie 33s PID wlaczony Dom - parterowka z poddaszem uzytkowym 140 mkw uzytkowej; do ogrzania ~180mkw 150l zbiornik CWU na dole poslogowka (dosc gesto ulozona) u gory glownie grzejniki pustak, ocieplony 18cm
