krzych88
śląskie
krzych88's Achievements
Dzisiaj wybrałem do końca całość i wyzamiatałem. Sprawa wygląda następująco. Do podniesienia się jest od 15-25 cm. Myślałem o 5,6cm betonu na górę i pod dół styropian. Czy na dole dawać kawałki styropianu czy może użyć np. wyrównać keramzytem czy perlitem, na to styropian i beton? Proszę o poradę.
Dziękuję Sławko za porady. Okazuje się że tego żużlu jest ok 13cm. Łącznie jest ok 20 cm do podniesienia. Jak to podzielić, ile styropianu a ile betonu? Siatkę dawać? Chciałbym to jak najmniej obciążyć.
W tym problem, że jest to 1 piętro i nie chciałem obciążać za bardzo tego stropu.
Rozumiem, ale jakie to ma znaczenie jeżeli będzie on pod warstwą betonu? Oczywiście mogę dać w to miejsce styropian, ale czy jest taka konieczność. Proszę o opinie.
Witam, zrobiłem tak jak mówiłeś skułem co było do skucia. Mam mniej więcej 6 cm do wylania. Pod dołem jest żużel ok 10 cm. Pytanie czy można go zostawić, zrobić zbrojenie siatką i wylewkę?
Witam, Potrzebuję porady w jaki sposób na 12 m2(3x4) wyrównać podłogę. Remontuje stary dom i po zerwaniu paneli i podkładów odkryłem, że różnica poziomów w najniższym i najwyższym punkcie to nawet 6cm(średnio koło 2-3cm do podniesienia). Proszę o informację jaką zaprawą to najlepiej wyrównać. Czy może zrobić to na dwa razy, w najniższym miejscu wylać a po jakimś czasie kolejną zaprawą wyrównać. Co poleciacie?
Witam, Potrzebuję porady w jaki sposób na 12 m2 wyrównać podłogę. Remontuje stary dom i po zerwaniu paneli i podładów odkryłem, że różnica poziomów w najniższym i najwyższym punkcie to nawet 6cm(średnio koło 2-3cm do podniesienia). Proszę o informację jaką zaprawą to najlepiej wyrównać. Czy może zrobić to na dwa razy, w najniższym miejscu wylać a po jakimś czasie kolejną zaprawą wyrównać. Co poleciacie?
Podłoga i ściana na piętrze domu z roku 1950
krzych88 odpowiedział krzych88 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam jeszcze raz, moze jednak ktos moze podzielic sie swoimi sugestiami, doswiadczeniem w tej sprawie? -
[ATTACH=CONFIG]399624[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]399625[/ATTACH] -
Witam, Remontuję dom z 1950 roku i jestem aktualnie po wymianie dachu, dach prosty dwuspadowy. Zmieniłem dachówkę na blachodachówkę celem odcizenia calej konstrukcji. Aktualnie remontuję pomieszczenie w kótrym była kuchnia i tu się pojawiaja dwa tematy. 1) Ściana kolankowa na użytkowym poddaszu w miejsu gdzie jest murłata ma wysokość około 1m i jest grubości tylko 1 cegły(ok 12cm). W tej chwili od zewnatrz będzie dołożony styropian 15cm, ale ciagle boje sie tej murłaty spierajacej sie tylko na konstucji drewnianej w 3 miejscach. Parter ma grubsza sciane (ok 35cm), wiec myślałem o domurowaniu, wzmocnieniu tej ściany kolankowej porothermem 18cm i podparciu całej murłaty na tej domurowanej ściance. Co o tym sadzicie? 2)Na podłodze, której poziom i tak już byl niższy w stosunku co do reszty pokoi na piętrze były legary drewniany i nabite deski. Niestety musiały one zostać usunięte(dożyły swoich lat). Teraz nie wiem do końca jakie materiały użyć. Potrzbuję podnieść się koło 18cm. podłoga nie jest zbytnio prosta. Czytałem o tym, że można dać styropian normalnie na kleju do podłoża, tak jakbym montował fasadę a na to płyty OSB + folia + panele. Czy jest to dobra opcja? Może powinienem to wyrównać wpierw "chudziakiem" i na to styropian + OSB + folia + panele? Może jakaś inna sensowna opcja wchodzi tu w grę? Z gory dziekuje za porady. Dorzucam zdjęcia jak to wyglada z ta sciana kolankowa, ona nie jest sparta na zadnym murku tylko na 3 pionowych belkach co 4,5m.
Witam, Posiadam piec CO firmy VIADRUS HERCULES U26 5członowy. W piecu niestety jest uszkodzony miarkownik ciągu i wymaga wymiany. Przy okazji chciałem wykonać przeróbkę instalacji CO i CWU. W tej chwili instalacja wygląda jak na rysunku. Zbiornik płaszczowy firmy galmet 140l z grzałką z termostatem. 1) W zimę chciałem żeby piec jako priorytet traktował nagrzanie cwu, a w momencie kiedy w piecu wygaśnie to odcięcie pieca i podtrzymanie ciepła było przez grzałkę. 2) W lato planowałem zrobić ogrzewanie CWU poprzez kolektory solarne domowym sposobem, czyli aby nagrzewało płaszcz obecnego pieca a w momencie kiedy temperatura nie pozwoli na nagrzanie poprzez kolektory odcięcie solar i grzanie grzałką. I teraz pytania: 1) W jaki sposób przerobić instalację aby wykonywała powyższe czynności, tzn jakiś sterownik + pompa + zawory zwrotne itd? 2) Palę flotem oraz drzewem w piecu, podobno dobrze jakby piec miał wyższą temperaturę CO więc pytanie czy zakładać jakiś zawór 3d lub 4d? 3) Czy wymienić miarkownik ciągu na nowy, czy założyć elektroniczny czy też może założyć dmuchawę? 4) Czy macie doświadczenia jakieś w paleniu herculesem u26? Może lepiej byłoby przerzucić się na miał albo orzech?
- instalacji
- połączeńco
