mcr3
O mcr3
- Urodziny 15.09.1977
Mrągowo
11-700
warmińsko-mazurskie
mcr3's Achievements
Koledzy a sprawdzaliście tu: MENU-INFOMACJE- WIĘCEJ INFORMACJI. Tam powinno się wyświetlic ilość startów.
Witam. Zibie co moge jeszcze zmienić w tych ustawieniach aby mi nie przegrzewał o te 0,5 stopnia czy tak już zostawić pozdrawiam.
Przy tych ustawieniach jakie podawałem przegrzewa mi o 0,5stopnia. Spalanie gazu na dobę to 8.75m3 przy temp. -12stopni.
Witam. A nie masz kolego przypadkiem ustawione w isens tylko sterowanie czujnikiem wewnętrznym. Dla tego pewnie pokazuje ci minimalna temperaturę 25stopni.
Witam. Dawno mnie tu nie było. Chciałbym sie podzielić swoimi ustawieniami. Oto one: Wpływ temperatury pomieszczenia: 3 Podstawowa zewnętrzna: 13 podstawa zasilania: 16 Klima zewnętrzna: -20 Klima t. zasil: 43 krzywa grzewcza: podłogowa Prędkość grzania: najwolniejsza Prędkość chłodzenia: najwolniejsza Temperatura zadana na isens to 21.5 stopnia przy tych ustawieniach przegrzewa mi o 0,5 stopnia. Czyli nie ma wielkiej tragedii. Spalania gazu wacha sie w granicy 6 - 6,2 metra3 na dobę tez nie ma tragedii. Żądana temperatura kotła przez regulator to 34stopnie. Przy temperaturze na zewnątrz -6. Myślę że pozostanę przy takich ustawieniach. Pozdrawiam
Kolego wprowadź takie dane: podst.zew. 17 podst.t.zasil 20 klim.zewn. - 20 klim.t.zasil. 47 wpływ tem pom. 9 nachylenie podłogówka max temp kotła 60 min temp kotła 15 Prędkość podgrzewania - najwolniejszy Prędkość chłodzenia - najwolniejszy
Witam. Chciałbym się podzielić kolejny raz informacja na temat moich ustawień. Po konsultacji z ZIBIE zmieniłem klimat zewnętrzny na (-20). Temperatura zadana na sterowniku 21st. przed ta zmianą piec dogrzewał do 22st. po zmianie tego ustawienia spadła do 21,5st. Spalanie całodobowe łącznie z C.u.w i kuchenka gazową spadło do 6,36m sześciennego przy temperaturze w dzień 2,5st a w nocy około 1,5st. Na razie pozostawiam tak te ustawienia poczekam na mrozy zobaczymy co się będzie działo. Pozdrawiam i do usłyszenia.
Witam ponownie chciałem napisać jeszcze raz w dniu dzisiejszym spalanie przy tych ustawieniach jakie podawałem spadło do 7,25m przez całą dobę łącznie z wodą użytkowa i kuchenka gazową. Temperatura na zewnątrz 1 st. Wczoraj przepalałem w kominku więc nie wiem czy to miało wpływ na zmniejszenie zużycia .
Sprawdziłem przed momentem temperaturę żądaną przez regulator jest 35,2 st. przy temperaturze na zewnątrz 0 st. Piec w tym momencie chodzi i dogrzewa, co już nie powinien bo na sterowniku jest zadana temperatura 21st a pokazuje że teraz jest 22st. Na termometrze obok regulatora też jest temp. 22 st.
Witam. Przyłączę się do rozmowy. Podaje ustawienia jakie teraz mam na sterowniku: Prędkość podgrzewania - najwolniejszy Prędkość chłodzenia - najwolniejszy Minimalna temp. kotła - 15 stopni. Maksymalna temperatura kotła - 60 stopni Wpływ temperatury pom. - 9 KRZYWA GRZANIA: Podstawowa zewnętrzna - 17 st. Podstawowa tem. zasilania - 20 st. Klimat zewnętrzny - ( -15 st. ) Klimat temperatury zasilania 50 st. Nachylenie - ogrzewanie podłogowe. Przy tych parametrach spalanie całodobowe przy temp. około ( -9 ) wahało się w granicach 8,1 - 8,9 m łącznie z wodą użytkową i kuchenka gazową. Teraz mamy temperaturę około 0 - ( -1) spalanie tak na prawdę nie spadło. Temperatura ustawiona na sterowniku 21 st. całodobowa, na sterowniku pokazuje 22 st. i piec co jakiś czas dogrzewa. Sterownik jest w pomieszczeniu tam gdzie jest podłogówka. W pokojach tam gdzie nie ma podłogówki temperatura waha się w granicach 20,5- 21 st. czyli według ustawień temper. na sterowniku jest ok. Co można jeszcze zmienić aby miej więcej utrzymać taką temperaturę, ale zmniejszyć zużycie gazu.
e-mail do mnie [email protected]
Kolego Chciałbym aby moje spalanie gazu zamykało się w 12-14 m3 na dobę przy powiedzmy -20 . Mam w tym momencie sterownik nastawiony na czujnik tylko wewnętrzny. Temperaturę na programie A mam ustawioną w dzień 22 w nocy 21. W dzień piec nawet jesli jest temperatura 22 na sterowniku to i tak piec się załącza, nie wiem czemu.Może ty kolego masz jakis pomysł jakie zrobić najlepiej ustawienia, tak jak pisałem nie znam się na tym więc szukam tu pomocy. Podam e-mail do siebie napisz mi swój numer tel to zadzwonię może przez tel mi wytłumaczysz jakie zrobić te ustawienia. Jeszcze jedno czytałem na podobnym forum że można zmienić tez ustawienia pieca w parametrach (P) tak aby piec spalał mniej gazu czy to prawda. Ale to może w drugiej kolejności najpierw chciałbym ustawić ten sterownik.
Witam. Kolego nie znam się na tych sprawach, piec mam podłączony do belki rozdzielczej firmy gorgiel 7/3 7 wyjść na grzejniki i 3 na podłogówkę. Podłogówka jest w salonie, kuchni, wiatrołapie, korytarzyku i 2 łazienkach, łącznie podłogówki jest około 75m2 na 3 obiegach. W salonie sa dwa grzejniki, w łazienkach po 1 w 3 pokojach po jednym i garaż jeden grzejnik. Budynek jest docieplony styropianem o grubości 10cm zbudowany z Ytonga 24cm. Dodatkowo przy tym rozdzielaczu jest pompa oddzielnie na podłogówkę jest zamontowany czujnik załączania pompy, moge ustawić sobie dowolna temperature przy jakiej ma się załączyć. Sterownik mam AD-289. Jeśli możesz to napisz jakie mam ustawić parametry i gdzie. Dodam że był u mnie serwisant i stwierdził że najlepiej jak będe miał piec podłączony tylko do czujnika wewnętrznego, powiedział że przy tak małych domkach najlepiej się to sprawdza.
Witam kolego. Mam pytanko czy może podpowiesz mi jak ustawić krzywa grzania. Jestem laikiem w tych sprawach, nie za bardzo wiem jak to się robi. Jeśli możesz to opisz mi wszystko.
