romek13
O romek13
- Urodziny 01.01.1983
Wrocław
52-437
dolnośląskie
romek13's Achievements
Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem w domu dwurodzinnym/bliźniaku
romek13 odpowiedział bigoz → na topic → Pompy ciepła
Witam. Może komuś się przyda: w końcu zdecydowałem się na brinka 400+. Co prawda instalacje na parter oraz na okazjonalnie użytkowane poddasze sa wykonane zupełnie oddzielnie, ale póki co sa spiete z jedną centrala + przepustnice do regulacji pprzepływu na układach. Instytucja pracuje bezszelestnie do ok 200m3/h. Powyżej slychac w nocy lekki szum. Rury sa typu flexi (elastyczne, karbowane na zewnątrz fi 75). Jeżeli będę jednak na intensywnie używać poddasza to w najgorszym wypadku dokupie dodatkową centrale.- 22 odpowiedzi
- rekupelator
Jaki może być najmnieszy spadek sieci kanalizacyjnej?
romek13 odpowiedział aquarius → na topic → Woda i ścieki
5 lat jestem kierownikiem kanalizacji w zakladzie wod-kan. Z mojej praktyki wynika, ze zbyt duzy spadek, moze wywolac wspomniane problemy. -
Cenowo rozwiązanie na ventii będzie chyba parę tyś droższe w porównaniu z np. dwiema centralami brink 400+, więc chyba jednak zostanę przy dwóch niezależnych urządzeniach. Dodatkowo minus ventii to 2% (a może więcej) mieszania powietrza "brudnego" z "czystym" ze względu na obrotowy wymiennik.- 22 odpowiedzi
- rekupelator
Witam ponownoe, juz mialem wybrana koncepcje z dwoma osobnymi rekuperatorami (osobno na gore i osobno na rozrywkowy strych) , a tu wczoraj moj instalator pisze mi cos takiego: "przesyłam propozycję montażu jednej jednostki centralnej. obsługujacej niezależnie górę i dół po zastosowaniu dodatkowych przepustnic na kanałach.http://www*.ventia.pl*/centrale-*wentylacyj*ne-komfove*nt/produkt*y-komfoven*t/centrale*-kompakt-1*70-8000-m3*h/rego-wym*iennik-obrotowy-61/p*roduct/reg*o-900Funkcja sterowania zmiennym strumieniempowietrza (VAV ) do systemów wentylacji na żądanieW trybie sterowania zmiennym strumieniem powietrza (tryb VAV)praca urządzenia wentylacyjnego zależy od aktualnych zapotrzebowańna powietrze w poszczególnych pomieszczeniach. W tymtrybie urządzenie wentylacyjne dostarcza do wentylowanych pomieszczeńtylko taką ilość powietrza, jaka w danym momencie jestniezbędna, znacznie zmniejszając tym samym koszty eksploatacyjnei przedłużając żywotność jednostki, min. poprzez zmniejszeniezabrudzenia filtrów.Funkcja VAV została opracowana w celu zredukowania kosztóweksploatacji urządzenia. System ten, przy częstej zmianie zapotrzebowaniana powietrze wentylacyjne, w sposób zauważalnyzmniejsza zużycie energii i związane z nią koszty eksploatacji jednostki.Przeprowadzone testy wykazały, że zredukowanie intensywnościwentylacji o 30% skutkuje zredukowaniem zużycia energiielektrycznej przez wentylatory nawet o 60%.Zasadę funkcjonowania sterowania VAV ilustrują rysunki poniżej:• *Wszystkie pomieszczenia budynku są wykorzystywane. Przepustnicepowietrza pozostają otwarte. Nominalny strumień powietrza,zgodny z parametrami projektowymi i nastawami.*". Szanujac Was za wiedze i doswiadczenie po raz kolejny prosze o rade.- 22 odpowiedzi
- rekupelator
Właście racja:) Dzięki raz jeszcze.- 22 odpowiedzi
- rekupelator
A co z czerpania i wyrzutnia? Mam wstawiona rure oslonowa pod czerpnie z pehd fi315, czyli wewnatrz ok 260mm, a wyrzutnia ma być w kominie, w pustaku oslonowym, srednica wew. Ok. 280mm. Pole powierzchni wydaje sie być wystarczające (a moze za male?), ale pytanie czy wspólną wyrzutnia i czerpnia nie beda zaklucaly pracy obu reku?- 22 odpowiedzi
- rekupelator
Dziękuję za szybką odpowiedź. Co do producenta to jeszcze mam czas na intensywne przemyślenia, ale co do dwóch jednostek pracujących niezależnie to faktycznie lepszy pomysł.- 22 odpowiedzi
- rekupelator
Nie chcę dodawać nowego wątku, bo mój dylemat jest nieco podobny. Otóż mam dom parterowy (540m^3 objętości) i na parterze będzie odbywało się całe "życie" w domu. Dodatkowo jest strych/poddasze, ocieplone wełną 30cm na skosach, jest też ogrzewane, nie będzie tam sypialni (przynajmniej na razie nie planuję), ale może jakaś sala kinowa, a może bilard lub coś podobnego (objętość strychu 300m^3). Pierwotnie miałem robić WM z reku tylko na parterze i miał to być Brink 400m3/h plus, ale w związku z tym, że jednak strycho-poddasze, będzie okresowo używane też chciałbym tam wentylację mechaniczną. Dylemat polega na tym, że nie wiem co będzie lepsze: 2x centrala reku Brink na parter 400, a druga na strych jakaś mniejsza, czy może zainwestować w aerisa 550m3/h i wentylować nią całość (parter i strych)? Cenowo wychodzi podobnie (2xbrink ze sterownikiem ok 11 000zł, 1x aeris 550 ze sterownikiem ok 11 000zł). Za dwoma brinkami przemawia to, że zupełnie oddzielnie mógłbym sterować parterem i strychem, szczególnie, że większość czasu strych będzie nieużywany, jednocześnie dwa brinki zabezpieczają porządne wymiany powietrza. Za aerisem przemawia to, że sama centrala jest lepsza jakościowo i technicznie (podobno) oraz to, że można w przyszłości dokupić do niej stację arctic, do lekkiego schładzania w upały (nie potrzebuję prawdziwej klimy, a zmniejszenie tem. o 2-3 stopnie w lecie będzie dla mnie wystarczające). Która wersja jest bardziej właściwa, a może zaproponujecie coś jeszcze innego? Z góry dziękuję za pomoc.- 22 odpowiedzi
- rekupelator
