O Gordum
- Urodziny 02.10.1983
Zgierz
95-100
łódzkie
Gordum's Achievements
Wypełnienie otworów przepustów przez przegrody ppoż budynku.
Gordum odpowiedział Gordum → na topic → Przebudowy i remonty
Ok doczytałem co nieco i moje pytanie brzmi: interesuje mnie, konkretnie, wełna mineralna do zabezpieczenia przejścia ogniowego klasy F1 /godzinna odporność ogniowa/ przy ścianach ceglanych o grubości powyżej 115mm. Według źróeł niezależnych wełna mineralna użyta do tego celu winna mieć gęstosć minimum 150kg/m3. I ok tylko znajdźcie proszę info a propo gęstości wełny na stronach producenta najlepsze jest to iż zadzwoniłem do konsultanta czołowego producenta wełny /nie będę robił siary i nazwy firmy nie podam / i nie potrafił mi udzielić takiej informacji masę pęczniejącą jestem w stanie załatwić po przyjemnej promocyjnej cenie aczkolwiek co z tą wełną jakieś pomysły? Chodzi tu o tani produkt który będzie spełniał te wymogi ppoż nic innego pozdrawiam!- 7 odpowiedzi
Uwielbiam genialne porówania tylko żebym miał pewność, mówiąc o EPS'ie miałeś na myśli płyty styropianowe o zwiększonej odporności na ściskanie? Zmyliło mnie ostatnie określenie "granulat" i wolę mieć jasność umysłu pozdrawiam! A tak przy okazji niezła jazda z tym mysim gniazdem o.O
- 11 odpowiedzi
- kamienicy-izolacja
- mieszkaniu
Hmmm myślałem nad czymkolwiek co się stosuje w takich sytuacjach wykonywałem kiedyś instalacje niskoprądowe w nowo budowanych blokach i trochę podpatrzyłem ale nie wiedziałem jakie to może mieć przełożenie na mój problem lol zagięły mnie te styropiany nie wiedziałęm mówiąc szczerze, że są dostępne o zwiększonej odporności na naprężenia ściskające o.O thx za info a tak serio to poważnie z gryzoniami w wełnie? Szokujące...myślałem że z tych dwóch materiałów wełna byłaby rozsądniejszym wariantem o.O pozdrawiam!
- 11 odpowiedzi
- mieszkaniu
Dzięki za podpowiedzi generalizując, pracuję w dziale tech hotelu i mamy w planach rozbudowę sieci teleinformatycznej. Przez niektóe przegrody przejdziemy dosłownie kilkoma skrętkami i do tego celu myślałem o zastosowaniu masy ogniochronnej pęczniejącej Hilti w sztyfcie. Natomiast w kilku przypadkach dołożymy całą magistralę przewodów i niezbędne będzie przejście przez przegrody korytem instalacyjnym. I stąd było moje pytanie- masa ok przykład podany, ale czy wełna musi być specjalna czy wystaczy pierwsza lepsza skalna mineralna? Generalnie chodzi o to żeby "spec" nie naciągnął nas na niepotrzebne koszta jeśli wełna to wełna lol. Pozdrawiam!- 7 odpowiedzi
Generalnie na gruncie, akurat pod tym mieszkaniem nie ma podpiwniczenia. Nie zrywaliśmy jeszcze desek "do gołego" aczkolwiek fakt, wypadałoby od tego zacząć zaciekawiło mnie że styropian, generalnie nigdy czegoś takiego nie robiłem stąd moje pytanie czyli styropian z wylewką hmm...czyli coś jak przy budowie obecnych bloków ok...sorka z góry za laikowskie pytania ale załóżmy że stosujemy proponowane rozwiązanie, to czy styropian powinien być jakikolwiek czy są jakieś szczególnie proponowane "modele" do izolacji podłóg? Pozdrawiam!
- 11 odpowiedzi
- mieszkaniu
Ok, dzięki za hint, na pewno poszukam info na stronach producentów takich jak cytowane Hilti-tylko pytanko: co dokładnie z miejscami uzupełnianymi wełną? Hilti też produkuje wełnę mineralną? o.O czy np musi być to wełna skalna mineralna o odpowiedniej gęstości? Wtedy dostępność zdecydowanie jest większa z uwagi na mnogosć firm zajmujących się produkcją takiej wełny. Pozdrawiam!- 7 odpowiedzi
Witam wszystkich. Sprawa tyczy się modernizacji mieszkania w kamienicy w tym również i tytułowych podłóg. Chodzi tu o wyrównanie i ustabilizowanie desek podłogowych w pokojach, oraz dodatkowo uszczelnienie w kuchni, przedpokoju a przede wszystkim w łazience, gdzie planowana jest docelowo glazura. Dodam iż jest to mieszkanie na parterze i interesuje mnie możliwość ocieplenia/izolacji podłóg od chłodu podłoża...czy jest to wykonalne? Czytałem o folii w płynie w zakresie izolacji starej podłogi od wilgoci ale co z izolacją termiczną? Nie jestem pewien czy zastosowanie samych płyt osb pomoże w tej kwestii...jakieś celne sugestie??? Wykonuje się ocieplanie przykładowo styropianem czy podobnymi materiałami ocieplającymi pomiędzy warstwami podłogi? Pozdrawiam.
- 11 odpowiedzi
- mieszkaniu
Witam wszystkich. Poruszałem ten wątek na innych forach internetowych, niestety bez odpowiedzi o.O Interesują mnie dokładne informacje dotyczące wypełnień pustych przestrzeni z przebiegającymi przez nie korytami instalacyjnymi/kanałami wentylacyjnymi ect, przechodzącymi przez przegrody ppoż budynku. Jedno logiczne rozwiązanie jakie nasuwa mnie się do głowy to zastosowanie skalnej wełny mineralnej oraz powierzchniowo preparatów ogniotrwałych, aczkolwiek nie są to dane dokładne i rzetelne. Czy istnieją specjalne rodzaje/odmiany wełny mineralnej do tego typu rozwiązań? Miałem kiedyś w ręku kawałek wełny pokrytej powierzchniowo /fabrycznie/ białą masą i faktycznie łatwo się rozprowadzało po jej powierzchni środki typu fire-stop, aczkolwiek nie znam jej pochodzenia ani producenta...z góry dzięki za podpowiedzi w razie niedostatecznej ilości informacji, chętnie udzielę szczegółowych wyjaśnień. Pozdrawiam serdecznie.
- 7 odpowiedzi
