kusztyk10
O kusztyk10
- Urodziny 24.10.1989
Tworóg
42-690
śląskie
kusztyk10's Achievements
Opinie na temat wentylacji mechanicznej
kusztyk10 odpowiedział kusztyk10 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A czy moge skrzynke rozprezna 3x75 ktora ma isc na dolna lazienke zamontowac w stropie na strych i rura ok 3m ocynk 125 przedluzyc na dol? Latwiej zabudowac jedna 125 niz 3x75- 9 odpowiedzi
- mechanicznej
- opinie
Do garderoby wchodzi sie przez pralnie, czyli myslalem ze dam nawiew w garderobie to przejdzie przez pralnie do lazienki, czy to zle?- 9 odpowiedzi
- mechanicznej
- opinie
I jeszcze mam pytanie, do dolnej lazienki ma byc 3x75 czy moge to tak zrobic ze stropie o gory zamontuje skrzynke rozprezna i na dol ok 3m od skrzynki rozpreznej poprowadze spiro 125mm. Bedzie latwiej zabudowac taka 125 rurke niz 3x75 i jeszcze w podladze skrzynke. I czy ta rura musi byc ocieplana? Czy moze gladla ocynk bedzie ona w ocieplanym pomieszczeniu.- 9 odpowiedzi
- mechanicznej
- opinie
Dzieki za odpowiedz, W garderobie mysle dam 1x75 poniewaz jest ona jakby w jednym pomieszczeniu z pralnia takie przechodnie pierw sie wchodzi do pralni potem garderoba. Do pokoi u gory do sypialni dla dwoch osob dam 2x75 a dla tych dwoch pozostalych po 1x75. Na dole do lazienki wywiew 3x75 i w kuchni 2x75 (poniewaz docelowo ma byc kuchenka gazowa) Dol wtedy bedzie 5 wywiewo 5 nawiewo Gora 4 wywiew i 5nawiew chyba ze o gory do lazienki dac 5wywiewo? Czy to Ma sens?- 9 odpowiedzi
- mechanicznej
- opinie
Dodam jeszcze ze pralnia i garderoba jest na polpietrze i dolna krawedz jest nizej niz wywiewy na parterze wiec pewnie powietrze pojdzie ta droga.- 9 odpowiedzi
- mechanicznej
- opinie
Witam, Zamierzam zrobic wentylacje mechaniczna Na parterze salon z kuchnia ok 60m2 nad kuchnia kanal wywiewny 1 z kwoma kanalami 75 w salonie dwa nawiewne po 2 kanaly 75 na parterze w lazience jeden wywiewny 4x75 I w wiatro lapie 1nawiewny 1x75 Na poddaszu 3 pokoje w kazdym po 1 kanale 2x75 lazienka na podaszu wywiewny 4x75 garderoba 1x75 i pralnia 1x75. Stosunek na parterze 6x75 wywiewnych i 5x75 nawiewnych Stosunek na poddaszu 4x75 wywiewne i 8x75 nawiewnych Wszystko podlacze pod dwa rozdzielacze. Czy taki stosunek kanalow bedzie ok? Nie mam jak inaczej to zrobic chyba ze w lazience na gorze te wywiewne jakos zwiekszyc? Pozdrawiam i czekam na sugestie
- 9 odpowiedzi
- mechanicznej
- opinie
Witam, Mam instalację w domu nowo wybudowanym piwnica cała podłogówka, parter także podłogówka, piętro grzejniki oraz podłogówka w łazience. Dom ok. 280m2. Instalacje podzieliłem na 3 rozdzielacze dolny w piwnicy 6 obwodowy, na parterze 8 obwodowy i na piętrze rozdzielacz bez pompki tylko do grzejników 8 obwodowy. W każdym pomieszczeniu instalacja pod termostat elektryczny zasilany 230v pod system Fibaro z-wave do tego będą siłowniki w rozdzielaczu także z-wave wszystko połączymy z centralka Fibaro. Sterowanie temperatura wydaje się proste siłowniki będą otwierać obwód jeśli temperatura zadana w pokoju spadnie itp. Lecz jak połączyć to z kotłem? Jaki kocioł wybrać, kocioł ma też grzać CWU. Dodatkowo będzie kominek z płaszczem wodnym połączony z instalacją poprzez wymiennik więc jeśli temperatura z komina osiągnie np 35c to wyłączy się piec gazowy i będzie zasilanie z kominka poprzez wymiennik do instalacji zamkniętej. Teraz mam pytanie jak sterować kotłem gazowym jeśli np w domu w wszystkich pomieszczeniach zostanie osiągnięta temperatura zadana i piec będzie musiał się wyłączyć, czy piece są na tyle inteligentne że jeśli wszystkie układy się zamknął to się wyłączy a jeśli chociaż jeden się otworzy to piec startuje sam? Tak samo w rozdzielaczach od podłogówki jest pompka która musi być sterowana lecz ona chyba sama się wyłącza jak układy się zamkną. Jaki kocioł polecacie do takiego układu myślałem coś o 25kw Czy do pieca będę musiał dokupić sterownik pogodowy, ustawi mi krzywą grzewczą będzie sterować CWU i wyłączę w nim funkcję termostatu pokojowego i wtedy piec będzie lecieć cały czas? Jeśli dobrze myślę to czy przy vaillant ecoTEC plus VC i do tego sterownik multiMATIC VRC 700 tylko ten sterownik umieszcza się w jednym pomieszczeniu i tylko jedną temperaturą możemy sterować.
Konstrukcja oraz nadbitka drewniane, rynny tytan-cynk, obróbka kominów też tytan-cynk, blachy pod dachówkami krawędziowymi też z tytan-cynku. Tak to wygląda od dołu:
U nas okna po lekkich zmianach niż w projekcie, okna góra dół i piwnica (w piwnicy 3 małe okna), okna firmy eurocolor 3 szybowe, okna tarasowe z niskim progiem, u góry okna na balkony tez z niskim progiem, dodatkowo rolety wszędzie elektrycznie sterowanie oraz moskitiery cena za cały zestaw z montażem ciepłym ok. 37-38tyś. W piwnicy nie ma rolet. Okna także dwustronnie w kolorze, myślimy nad kolorem ale chyba będzie to złoty dąb. łukasz1984 ty masz kolor okien złoty dąb? Z zdjęć oglądałem to są jakieś ciemne a złoty dąb to jasny kolor.
Witam. Tak mam dwa słupy podtrzymujące są one nad słupami tymi betonowymi co podtrzymują strop. A jakie wybraliście rynny i obróbki blacharskie dachu? My wybraliśmy tytan-cynkowe i jestem ciekaw jak to będzie wyglądać. A tak to teraz wygląda:
