Radek i Ela
Radek i Ela's Achievements
Osiek wąski Edyta&Mariusz :)
Radek i Ela odpowiedział Edyta80 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
u nas jeszcze w 2016 powstały schody wejściowe oraz schody z balkonem zamiast tarasu (bo wysoko nad terenem) do tego zamontowano okna ( w sumie chyba jest ich z osiemnascie ) oraz brama garazowa - stolarka w kolorze Winchester -
Serdecznie pozdrawiam Ośkowiczów z nowym rokiem 2017 -
Silka czy Ytong ???
Radek i Ela odpowiedział brzeziak → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dokładnie moje myślenie. W projekcie była ceramika 25 + 15 cm wafla ryżowego - białego styropianu Wymurowałem 18cm nośne z silki + 20 cm wafla (będzie) - bloczek drążony Sciany pinniczne 24cm silikatu z Leżajska (grupa Silikaty) - bloczek pełny ściany działowe 12 cm silka, drążony Wszystko na klej i tylko poziomo. Wieńce się zmieścily przy rzelbetowych stropach. Murłaty mam 16cm x 16cm, leżą świetnie. Należy tylko pamiętać aby pierwsza warstwa bloczków była równa. Przy silikacie nie są potrzebne betonowe słupy pod podciągi do np nadproży bramy garażowej -
Oto 4 rzuty naszego Ośka 22, Jak widać sporo zmienione w porównaniu do oryginału, zwłaszcza ściana z łazienkami i klatką schodową gdzie przybyły 4 okna oraz lukarna -
urzytkowniku lukas070 Trochę Pan/Pani nie trafił/a ponieważ to wątek o projekcie osiek wąski 22l czyli inny dom choc podobny. Nieco więcej ścian, stropów i kawałek dacu ale się nazbiera. Co do wyceny to najlepiej udać się z jakimkolwiek projektem nawet poglądowym do składu budowlanego i wycenią materiał, z wykonawstwem do murarza- też wyceni za darmo. Tak samo z dachem do tartaku oraz do cieśli/dekarza. Moje doświadczenie mówi że itak wyjdzie drożej niż się inwestor spodziewa. Pozdrawiam z Podkarpackiego Radek -
Wybór kotła na pellet do małego domu - prośba o pomoc
Radek i Ela odpowiedział Lidka123 → na topic → Ogrzewanie
Można przyjąć deltę 17K wtedy wyniki będą o 15% łaskawsze -
Przy 20cm styropianu i pomijalnych oknach potrzebna powierzchnia xyz budynku po zewnętrznej wzór jest bajecznie prosty 0.2 (przenikalność ściany) * 400m (pow) * 20 (delta) = uśrednione chwilowe straty w 7 miesięcznym sezonie grzewczym Wynik mnożymy przez 2 dla siarczystych mrozów Wychodzi np 1600W czyli ogrzewanie roczne 8000kWh dla domu 100m^2. -
Sprawność rekuperatora
Radek i Ela odpowiedział solwis → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tomasz Brzęczkowski - czlowiek bezwstydny i nieodpowiedzialny no coz, nie mam polskich znaczkow -
O to chodzi że Panskie wypowiedzi są niescisłe a wytyka Pan innym forumowiczom że nie czytają a piszą. Otoż ja przeczytałem i oto skrot Panskich wypowiedzi. Jak widać trzeba być jasnowidzem żeby wiedzieć o czym Pan pisze. A odnosnie kosztu rekuperatora co Pan powyzej pisze to znowu nie na temat, akurat mowilismy o wymiennikach. Nadal czekamy na odpowiedz na temat jakosci Recair. Czy ten połamany ze zdjecia to tak sam z siebie sie rozpadł podczas normalnej eksploatacji czy ktos mu pomogl? Czekamy też na odpowiedz na pytanie o mocowanie czegokolwiek na scianach obłożonych wewnątrz styropianem. prosze sobie zobaczyć co Pan pisał i kiedy: oraz i co? tylko 2 tygodnie rozrzutu? i skąd niby czytelnik ma wiedzieć że chodzi o jedno i to samo -
byc czarodziejem lub jasnowidzem zeby wiedziec co pan ma na mysli oraz na fakturze -
Sprawdzilem Panski blef i przegral Pan. model za 160 euro ma powierzchnie 21.6m^2 i wysokosc 300 mm. Dopiero ten za 219 euro przy wysokosci 500mm ma 36m^2 powierzchni. -
Powinnismy rozumiec ze to produkt watpliwej jakosci? -
No wreszcie, firma i model [Recair Sensitive RS160] ! Zadzwonie do nich i zapytam, rozebrac nie mam czego. -
To byl chwilowy odchyl od rozmowy poniewaz akurat bylismy skupieni na 100m^2 pow urz , czyli 300m^3. Natomiast wentylacja piwnicy oraz garazu odbywac sie bedzie bez reku bo tych pomieszczen nie bede ogrzewac wogole. -
Ot i ciekawostka: projekt mojego domu opiewa na 770m^3 przy pow. Urzytkowej 114m^2. Przy takim układzie 1000m^3 osiągnąbym przy 148m^2. Wymiana kubatury na godzinę to jednak złe podejście do zagadnienia. Skąd wzięło się te 770? Pełne podpiwniczenie oraz garaż w bryle.
