Zawartość dodana przez _carlos-
Sufit podwieszany - dwupoziomowy
_carlos- odpowiedział poli1990 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Zrób dwie niezależne konstrukcje.- 1 odpowiedź
- dwupoziomowy
- podwieszany
Witam, a dlaczego akurat te modele?
Witam, ze względów bezpieczeństwa chciałbym zamontować w mieszkaniu czujniki czadu i gazu. Przeszukując internet natknąłem się na informację, iż najlepsze są czujniki multisensorowe,tylko czy w moim przypadku założyć czujnik uniwersalny, czy lepiej kilka czujników o różnym działaniu? Zależy mi na niezawodnych czujnikach, które posiadają: -polski atest, -własne zasilanie, -wskaźnik zużycia baterii, -odpowiedni zakres działania w stosunku do pomieszczeń (w m3), -tester urządzenia. Przydatną funkcją byłby możliwy reset czujki w przypadku zadziałania, co przy wtórnym uruchomieniu potwierdzi rzetelnośc urządzenia. Kilka informacji technicznych: -w kuchni 18m2 mam zainstalowany piec dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania, - w salonie używamy kominek z zamkniętym wkładem, z dystrybucją gorącego powietrza. Kominek umieszczony jest w pomieszczeniu 28m2, które jest połączone otworem 2x2,5m z drugim pokojem 38m2. Wszystkie pomieszczenia mają wysokość 3,1 m. Pytanie zasadnicze: ile czujek powinno być w mieszkaniu jednopoziomowym 150m2 i jak powinny być usytuowane? Prosze o konkretne odpowiedzi.
Komin w kamienicy, przeznaczony jest tylko do mojego kominka. Rura spalinowa wchodzi na wysokoswci okolo 2,2 m a pomieszczenia sa wysokie na 3,1m czyli niecaly metr do wykorzystania Mozna jakos inaczej wykorzystac uciekajace cieplo przez komin ( mieszkanie znajduje sie na 2 pietrze w 3 pietrowej kamienicy. Wysokosc komina nad mieszkaniem to okolo 11 m)? Mam wklad kornaka 11 kW, ktory nie jest w stanie ogrzac 450m3 mieszkania.
- 13 odpowiedzi
- przechodząca
- przez
Pytanie: Mam komin murowany z cegły, międy dwoma pokojami. W jednym pokoju podłączona jest do niego rura spalinowa kominka. Czy w drugim pokoju mogę zamontować kratkę w kominie, aby wykorzystać uciekające ciepło ? Oczywiście wewnątrz komina będzie wkład.
- 13 odpowiedzi
- przechodząca
- przez
Jestem jak najbardziej za:)
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dziękuję Panie Piotrze za szybką odpowiedź Z wełną wiadomo, że jak usuwać to wszędzie. Nastawiam się na płyty krzemianowo wapniowe, tylko nie wiem czy da się je zamontować wokół wkładu bez jego demontażu. Z tego co wyczytałem płyty mają chrpowatą strukturę, więc chciałbym przykleić na nią dodatkowo płytę G-K, tylko pytanie jaką? Płytę chcę przykleić z zewnętrznej strony również dlatego, żeby ponownie przykleić kafelki-dekory w dolnej części czopucha, bo wycinać rowek 12mm głęboki i 100mm wysoki w płycie krzemianowo byłoby nie rozsądne. Nie podoba mi się również rura DGP w czopuchu (brak aluminium i widoczna nieszczęsna wełna). Czym zastąpić ten kawałek? Teraz pytanie o rurę odprowadzającą spaliny. Czy kąt 45* będzie wystarczający, czy powinien być większy? Sam tego nie chcę i nie będę robił, bo mam zasadę, że do każdej roboty potrzeba fachowca. Ja jestem elektrykiem i nie lubię jak " specjaliści" biorą rzeczy w swoje ręce, bo wolę zrobić coś nowego niż poprawiać "złote rączki". Problem tylko tkwi w tym, że jak człowiek nie ma jakiegokolwiek pojęcia o tym co mu w domu instalują to "wygląda to tak jak wygląda". Ciężko teraz znaleźć fachowca, a w dodatku uczciwego... dlatego wypytuję się o podstawy prawidłowej zabudowy, by znowu nie popłynąć...
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dlatego wlasnie zdecydowalem sie na rozebranie czopucha postawionego przez "fachowca" i chce aby prawdziwy fachowiec sie tym zajal. Niestety samozwancow jest wielu, a ja szukam speca w tej dziedzinie z okolic gornego slaska.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
To zaczne z innej beczki. 5 lat temu postawiono mi kominek. Przy mocnym paleniu czuc nieprzyjemny zapach i w salonie i w pomieszczeniach z DGP. Gosc, ktory to montowal, powiedzial ze po czasie wypali sie i zapach ustanie, niestety nadal czuc ten zapach. Dodatkowo okazalo sie 2 tygodnie temu, ze przy przemurowaniu kominow do komina wlozone jest kolanko i nie ma przelotu do wyczystki. Komin byl przytkany sadza. Przy czyszczeniu komina z poziomej czesci rury spalinowej wyciagnalem 1/3 wiadra sadzy... Plyty G-K po zdjeciu czolowej kratki sa spekane, co moze oznaczac, ze nie sa ogniodporne. Zdecydowalem sie na rozebranie czopucha i chcalbym, aby mialo to teraz "rece i nogi" i zeby nowy fachowiec, ktorego de facto poszukuje nie wcisnal mi swojej mysli technicznej odbiegajacej od wyznaczonych standardow w tym temacie.Informacji na temat kominkow w internecie jest bardzo duzo i niestety w wielu przypadkach sa sprzeczne, dlatego chcialbym uzyskac konkretne odpowiedzi. A tak wyglada moja zabudowa po 5 latach:
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, chciałbym się dowiedzieć jaka powinna być prawidłowa budowa czopucha z systemem dgp, tzn.: - czy wkład, który nie posiada dystrybutora powinien być w niego wyposażony, aby podłączyć dgp? - jaka powinna być rura doprowadzająca ciepłe powietrze do wentylatora wewnątrz czopucha (materiał, przekrój itp.)? - pod jakim kątem powinna być wprowadzona rura spalinowa do komina? - jaki powinien być przekrój rury odprowadzającej spaliny, jeżeli szerokość komina przy wejściu ma 14 cm? -czy w 100 letniej kamienicy powinien być włożony wkład spalinowy do komina? jeżeli tak to z jakiego materiału i jakiego przekroju przy wymiarach komina 14 x 20 cm? -czy łączenia rur odprowadzających spaliny uszczelnia się? -czym powinna być wyłożona od wewnątrz zabudowa z płyt g-k ognioodpornych, jak to montować i czym zabezpieczyć łączenia? -jak zabezpieczyć brzegi otworów w płycie na kratki wentylacyjne? - jeżeli czopuch będzie odsunięty od stropu około 80 cm trzeba robić w czopuchu komory?
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
