pidor77
O pidor77
- Urodziny 07.12.1977
Lidzbark Warmiński
11-100
warmińsko-mazurskie
pidor77's Achievements
Rekuperacja Luna 200
pidor77 odpowiedział pidor77 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja się decyduję (jeszcze nie kupiłem) na brookvent Aircycle 1.2. Jest jeszcze coś takiego: Polypipe Silavent HRX. Może Pan Tomasz się wypowie, który lepszy? Jeszcze nie zacząłem remontu, więc jak możesz dolph82 podesłać jakieś zdjęcia i podzielić się wiedzą, to chętnie skorzystam, bo to będzie pierwsza rekuperacja, jaką będę robił . Pozdrawiam -
Witam. Szukam opinii i porad dotyczacych docieplenia betonowej podlogi w domu z lat 80 w Irlandii planuje kupic plyty do ocieplania podlogi (kingspan czy polyiso) grubosci ok 25 albo 30mm, na to wylewke, taka jak do ogrzewania podlogowego, jej najmniejsza dopuszczalna grubosc to 35 mm. Takie grubosci, poniewaz chce jak najmniej podniesc poziom podlogi. Prosze o opinie na temat powyzszej metody oraz jak wykonac te prace tzn czym i gdzie zaizolowac? Moze inne grubosci? Moze ktos ma inny pomysl jak docieplic te podloge. Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
Panie Tomaszu dziekuje za pomoc. Mam juz jakis pomysl jak to poskladac. Gdzies w polowie stycznia zaczniemy remont. Jak zdejmiemy plyty z sufitow i scian dokladnie bede wiedzial jak puscic rury i gdzie rozmiescic anemostaty. Rozumiem, ze najpierw montuje sie przewody i na czas remontu trzeba je zbezpieczyc. Jak remont bedzie juz skonczony, to polacze przewody na poddaszu i przylacze centrale. Jest jakis konkretny sposob zabezpieczenia przewodow, czy po prostu zalozyc folie na koniec przewodu i zacisnac gumka? -
A co z kuchnia i jadalnia? Czy nawiewy i wywiewy powinny byc jak najdalej od siebie? Czy fakt, ze jest to otwarty plan wplywa na rozmieszczenie anemostatow? Mozna uzyc okapu kuchennego jako wywiewu z kuchni? -
Mam pytanie jeszcze dotyczące rozwiązań w wypadku otwartego planu. Kuchnia jest w prawym górnym rogu dolnego piętra (patrząc na plan z góry) , w lewym górnym rogu jest jadalnia a w lewym dolnym jest salon. Między pokojami nie ma ścian. Gdzie w takim wypadku rozmieścić nawiewy i wywiewy? Jeszcze proszę mi odpowiedzieć czy anemostaty montuje się w suficie czy w ścianie. W jakiej odległości od sufitu bądź ściany? -
Witam Proszę mnie poprawić, jeśli źle rozumuję. Na poddaszu od centrali rozprowadzam wyloty rurami 125mm to tego metalowego pudełka, który rozdzieli mi strumień na trzy sypialnie na górze oraz jeden strumień na dół. Czy między piętrami, czyli z poddasza na dolne pokoje też lepiej rozprowadzić tymi giętkimi wyciszonymi przewodami? Generalnie, czy całość instalacji mam wykonać z tych wyciszonych zaizolowanych przewodów? Na dole będą dwa nawiewy (salon i jadalnia) oraz dwa wywiewy (kuchnia i mała łazienka - kibel i zlew). Czy warto robić wywiew nad schodami w małym korytarzyku? Czy zejście na dół może być w kanale zbudowanym w łazience z płyty karton gips. Planuję dwie rury biegnące obok siebie (nawiew i wywiew). Z tego kanału podwieszę je pod sufitem i również zbuduję kanał. Z tego kanału trójnikami na boki będą wyjścia na kolejne pokoje. Czyli w środku trójnik, z niego wyjście na jadalnię i dalej kanałem do końca i na zakończeniu rury nawiew na salon. Podobnie z wyciąganiem powietrza . Rura będzie miała w środku trójnik - wyjście na kuchnię i dalej na końcu rury łazienka. Jak łączy się rury ze sobą? Czy np przy załamaniach używa się kolanek z pcv? Jakich trójników użyć? Z PCV czy są jakieś metalowe? Mam nadzieję, ze moje tłumaczenie jest w miarę klarowne. Dziękuję za informację Pozdrawiam Panie Tomaszu -
Witam, Takie rurki poznajdowałem: http://www.amazon.co.uk/Acoustic-Flexible-Ducting-Metres-100mm/dp/B0058HTET8/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1417011319&sr=8-14&keywords=flexible+ducting+100mm+insulated http://www.amazon.co.uk/diameter-aluminium-insulated-hydroponics-ventilation/dp/B00BTHJO3M/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1417011319&sr=8-3&keywords=flexible+ducting+100mm+insulated http://www.fantronix.com/acatalog/Acoustic_Ducting.html http://www.amazon.co.uk/Insulated-Ducting-Hydroponics-Ventilation-Recovery/dp/B00F0O8I0K/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1417011925&sr=8-12&keywords=flexible+ducting+swiftair Nie mogę znależć 80 mm. Proszę mi jeszcze napisać czy dam radę zmontować to przy pomocy elektryka i hydraulika (będą robili remont i będą na miejscu). I jeszcze jak zabiezpieczyć zmontowane już kanały na czas remontu, żeby się nie zabrudziły. Pozdrawiam -
http://www.fantronix.com/acatalog/Acoustic_Ducting.html#aROUND_20DUCT_20ACOUSTIC Taki sklep znalazlem. Nie szukalem jeszcze dokladnie, wolalbym znalezc cos w Polnocnej Irlandii, zebym mogl po to sam sobie przywiezc. Nie sprawdzalem kosztow przesylki fo Dublina jeszcze. Generalnie te strone znalazlem tak na szybko -
Znalazlem juz sklep w UK. Ceny podobne jak jeden z producentow w Polsce. Wiec transport odpada. Prosze mi tylko podpowiedziec, czy dobrze mysle. Czy na gorze, na poddaszu korzystniej jest uzyc zaizolowanych i wygluszonych gietkich przewodow, a przy zejsciu pietro nizej moge uzyc rur plastikowych. Czy jednak cala instalacje zrobic z rur zaizolowanych i elastycznych. Oraz czy srednice przewodow sie zmienia? Czy pozostaje taka jak srednica wylotow na centrali? Czy moze wzrasta lub maleje? Dziekuje z gory za odpowiedz. P.S. Czy srednio rozgarniety chlopek, jak ja, bedzie w stanie te instalacje zalozyc z pomoca elektryka i moze hydraulika, czy potrzebuje fachowca? -
Dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz. Co z kominkiem? Ja chce cos malego, zeby po prostu nie stal otwarty komin w pokoju. Czy to musi byc koniecznie kominek z doplywem powietrza z zewnatrz? Czy moze byc taki ktory pobiera wiekszosc powietrza z zewnatrz a tylko niewielka czesc z pokoju. Kominkiem grzal nie bede. Bedzie ogrzewanie gazowe. Kominek bedzie odpalany od swieta, bardzo rzadko. Dziekuje z gory za odpowiedz -
Proszę o opinię na następujący temat. Kupuję dom w Irlandii gdzie, jak wiadomo jest wilgotny klimat. Planuję wykonać w domu ocieplenie od wewnątrz 50 mm płytą z warstwą izolacyjną. Z tego względu myślę o zainstalowaniu rekupercacjii. Dom ma 85 metrów kwadratowych. Dom jest poziomowy. Na dole jest duży pokój, jadalnia, kuchnia i mała łazienka. Na górze są trzy sypialnie i łazienka. Wymiary domu to około 5x8 metrów. Zastanawiam się nad kupnem rekuperatora Luna 200. Jego główną zaletą jest cena. Moje pytanie a właściwie pytania brzmią: 1. Czy w takim klimacie reekuperacja ma rację bytu, tzn mam obawy czy powietrze zaczerpwane nie będzie zbyt wilgotne 2. Jeśli rekupercja ,a rację bytu, czy model Luna 200 jest odpowiedni? Może jakiś inny model? 3. Co dokładnie potrzebuję oprócz centrali? Jakieś filtry, może jakieś sterowanie oraz czujniki? 4. Jakie będą odpowiednie przewody, w przypadku, gdy centrala będzie na ocieplonym wełną mineralną poddaszu? Generalnie ile powinienem zapłacić za cały system, co potrzebuję i w jakiej firmie najlepiej jest wszystko kupić? Dziękuję z góry.
