DDR
Zawartość dodana przez DDR
  1. No kurde nie powiem ... ale zamiast trzech pętli zrobiłbym dwie (ganek + wc z łaznią) Podnoszenie na pewno odpada, jedynie tak jak napisałem - pod spodem jest troche miejsca, tylko czy zdało by to egzamin. Na pewno najbardziej mi zależy na grzanej podłodze w tym miejscu... Ile kosztuje taki rozdzielacz z pompą do całości w moim przypadku ? mógłbyś coś wrzucić poproszę.
  2. Proszę http://images70.fotosik.pl/423/97bee458c800b2bfm.jpg Tam gdzie ganek, łazienka i wc chciałbym nową podłogówkę, ganek przypomnę ma 15cm grubości podłoga ale idzie od spodu ocieplić, jest sporo miejsca, natomiast w wc i łazience jest normalnie pod spodem nieocieplona piwnica.
  3. Miałem nadzieje że piec poza kaloryferami tą podłogę odpowietrzy. Dzięki A no jest to wszystko robione trochę na wariata, na już ciężko mi będzie coś takiego narysować, chodzi teraz o to zapytanie czy mająć 15cm podłogi do gołego dworu można w ogóle myśleć o kawałku w tym miejscu pętli podłogówki ocieplając ten ganek od spodu grubym styro, no i jak to podłączyć jak już by było takowe założenie - ta podłoga w łazience by była wtedy za jeden grzejnik, do tego grzejnik łazienkowy, tyle.
  4. Sam zawór wisi. Jak ściągnę głowicę i temp będzie rosła w podłodze to znaczy że jest ok rozumie ? Zalany, gdybym nie miał wylewki to bym to trochę pozmieniał wszystko, chodzi o to że do skucia będzie kawałek wc i podłączając bez tego wc w którym jest ostatnia pętla podłogówki rurę do powrotu będzie wówczas 15 metrów kwadratowych tego meandera i wtedy to się prawidłowo nagrzeje, to by była jedna podłoga, drugą podłogę dopiero planuję ale nie wiem czy ma to sens i w jaki sposób najlepiej to zrobić, tam w nowej łazience i wc które przerobię będzie jakieś 12 metrów kwadratowych - nie wiem tylko gdzie sie wpiąć z tą drugą podłogówką, czy dać drugiego rtla czy jakiś zawór 3d z osobną pompą, laikiem jestem w tym temacie ale wole wcześniej się dowiedzieć od Was dużo jasnych rzeczy - żeby drugi raz nie skuwać ani kawałka podłogi. Instalacja : 4 grzejniki kermi + podłoga w kuchni i suszka w wc ale część będzie do przerobienia bo jak wspominałem wc i łaznia od podstaw będzie robiona. Jeszcze zapytam o jedno bo sprawa jest taka że połowe z tych 12m2 czyli tam gdzie wc i łazienka będzie w całości - połowa podłogi jest "gankiem" gankiem który ma w najcieńszym miejscu 14cm grubości podłogi (stare budownictwo po łuku) - pod spodem goły dwór, coś w rodzaju balkonu małego. Można go ocieplić od spodu jakimś grubym styropianem czy nie ma to w ogóle sensu i podłoga ma sens tylko w połowie tej łazienki - tam gdzie pod spodem jest piwnica ?? Troche namieszałem ale mam nadzieję że mnie zrozumiesz.
  5. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie bez żadnych pseudo połączeń wydaje mi się. Tylko teraz jak to wszystko ugryzc.... Tak szczerze to kuchnia i to małe wc na tym meanderze całość ma dokładnie 17,4 metra kwadratowego i cały czas byłem dobrej nadzieji że się uda ale nie okłamując równe (106 metrów rury poszło), teraz najlepiej wyrzucił bym ten kawałek wc który jest niedogrzany i mam kuchnie prawidłowo ogrzaną na samym RTLU. Pozostaje temat tego małego wc i troche większej łazienki, całość wc + łazienka to jest max 8 metrów kwadratowych i jakieś 50 metrów alupexa, na pewno tam ułożę spirale ale co dalej ??
  6. A po czym poznam że podłoga jest zapowietrzona/odpowietrzona?? A powiedz mi jeszcze : na tym zestawie 3d z tą pompą to jest max co mam, czy 120mb rury to też pogoni, bo kawałek alupexa bym jeszcze dorzucił w jedno miejsce.
  7. Gregor -> post po tym na który odpowiadałeś
  8. RTL na powrocie od dwóch godzin, grzeje temperaturą 50'C jest trochę lepiej - podłoga w kuchni już ciepła ale w wc ledwo co letnia (prawie zimna), myśle że jak bym dał 70'C na kotle to ta ostatnia pętla w wc by się również nagrzała ale chyba nie o to chodzi ... spróbuję przytłumić grzejniki kosztem tej podłogi jak pisał Gregor lub pozostaje jak pisał anonimus i któryś z poprzedników zawór 3d + dodatkowa pompa osobno zasilana, zastanawia mnie natomiast czy taka pompa na tym zaworze 3d pociągnie jeszcze więcej mb rury, powiedzmy o 15mb rury więcej bo kawałek bym jeszcze dogrzał. Uprzejmie proszę o jakieś info
  9. Sprzedam 2x nowe lewe okna Veka Perfect z ciepłą ramą i potrójną szybą, okna kompletne, do nich dorzucam kpl klamek, 2x poszerzenie 100/1080, 2x zew parapet brąz 250/1070. Wymiary okna 1080/1530, grubość ramy 80mm - okna pełne, bez żadnych szprosów. Za całość chcę 1800zł. Taniej nie kupisz. Śląskie, info na priv.
  10. Szkoda że nadal zdania podzielone.
  11. A pompa jaka do tego zaworu ??
  12. Tak było by najlepiej i najtaniej ale jeżeli te ostatnie pare mb rury grzewczej ma być zimnej bo RTL tego nie pociągnie to też mnie nie zadowoli kurde ...... To już nie wiem od czego teraz zacząć ... kupić od razu ten zawór 3d z pompą czy spróbować jeszcze zamienić tego RTL'A (dając go na powrót) ... pompą steruje sterownik pokojowy, a na jednym sterowniku to może być, czy musi być osobny do drugiej pompy ?? Mam Auratona 2025. animuss, taki przykładowy zestaw : http://allegro.pl/silownik-herz-zawor-3-d-1-sterownik-tech-st-431n-i4748312004.html ??
  13. Witam teres. No niby tak ale jak to będzie się miało z temperaturą którą ustawię na np 55 - 60'C, czy nie popęka mi wylewka na początkowej pętli od przegrzania, no i czy to w ogóle będzie w miare równomiernie już grzało bo jak wspomniałeś - największym błędem było ułożenie tych rur w meander ...
  14. Hmmmmmm czyli zawór jest założony na 100% na odwrót ? Doradz coś ... na pewno się odwdziecze.
  15. Witam gersik. Mam już te 100m rury pod wylewką i nic z tym nie zrobie, gdybym znalazł wcześniej więcej czasu to na pewno bym takich prostych błędów nie popełnił, chcę przynajmniej naprawić jeszcze cokolwiek się da z tym bublem. Chodziło mi o to że temperatura na kotle dopiero od jakiś 55'C gdy w piecu się nie pali a chodzi sama pompa odczuwalne jest (ciepło na zaworze RTL), gdy natomiast płomień się pali rtl jest gorący i wtedy opornie nagrzewa się podłoga tak jak opisałem wcześniej. Analizując temat okazuje się że RTL będzie odwrotnie założony - na zasilaniu a nie na powrocie :/ tylko teraz mi jedno wytłumacz ... skoro ustawię na kotle temperaturę np 50'C i zanim ta temperatura dojdzie do RTLA gdyby był właściwie zamontowany to jest wszystko zle bo podłoga nie może mieć przecież takiej temperatury ??
  16. Hmmmmm, a nie wiesz o co chodzi w temacie 55 stopni i więcej na piecu woda krąży ciepła, po niżej tej temp - RTL jest ciepły tylko jak w kotle się pali, Ariston 2 funkcyjny z zamk kom spal. Jeszcze jedno pytanie, max na tym RTL-u ile stopni mogę mieć 40??
  17. Tak myślałem, ktoś mi mówił właśnie że ślimak lepiej grzeje, szlak by to trafił. Nie ma na to już żadnego sposobu ??
  18. Witam. Zrobiłem u siebie kawałek podłogówki na parterze w kamienicy na zaworze RTL (honeywell), kocioł gazowy ariston class evo, zużyłem równe 100m rury grzewczej wavin na powierzchnię 16m2 czyli takie maximum z tego co wyczytałem. Warstwy kładłem kolejno : na wyrównaną posadzkę przyszła folia budowlana, 2x4cm styropian na przekładke, folia aluminiowa w kratke, siatka zbrojeniowa, jastrych 6cm. Problem mam taki że poniżej 55 stopni na piecu jak ustawię to zawór RTL jest tylko ciepły na czas nagrzania (palenia się w piecu), powyżej 55 stopni jak ustawię na piecu to dopiero wtedy odczuwalny jest pełny obieg i zawór jest cały czas ciepły, zawór ustawiam na 30-35 stopni, podłoga się nagrzewa w godzinę, po bokach jest ciepła a na środku praktycznie letnia albo nawet słabiej, nie mówiąc o małym kawałku wc który w ogóle się nie potrafi nagrzać, dodam jeszcze że w tej chwili mam tylko jeden z pięciu kaloryferów założony. Jakiś pomysł ?? Z góry dziękuję za każdą odp. http://images66.fotosik.pl/397/74bd5158e7deb488m.jpg
