marcinwlkp2014
Zawartość dodana przez marcinwlkp2014
POMPA CIEPŁA i grzejniki-zużycie energii
marcinwlkp2014 odpowiedział bobrow → na topic → Pompy ciepła
Grzejniki V33, przewymiarowane 2 razy.Termostaty otwarte. Krzywa 30 °C bylo przy 15 jest przy 10 °C a 44 Przy - 16 °C. Krzywa grzewcza plus dwa termostaty sterujace pomkami za buforem. Pozdr -
Dzieki za info. Same grzejniki bez sensu , rozumiem, nie akumulują ciepła. Ja wczoraj podbiłem na T2 o 5 °C i sprawdzę jak długo to mi zadziała.Ograniczeniem pracy PC u mnie jest osiągnięte na termostatach w pomieszczeniach 23,5 °C. Część domu w podłogowym spokojnie trzyma, dzisiaj jest ciepło ale bez wspomagania słońcem i po 6 godz podłoga ma mniej o 0,2 ° C natomiast grzejniki zimne a pomieszczenia wychłodziły się o 1 stopień z 23,5 na 22,5.Pompa nie pracowała cala noc ale od 22 do 24 chodziła bez przerwy. Testuje ten układ bo mój Daikin pomimo bufora taktuje jak jest ciepło i to bardzo. Nie ma w nim licznika uruchomień ale wystarczyło postać chwile i posłuchać ze 5,6 razy na godz sprężarka startuje. Pompę mam dobrana za mała i dodany bufor a tu problem. W piątek instalator dojedzie. Do tego czasu ma być ciepło to harmonogram przetestuje. Pozdr -
Cześć. Mam pytanie: jest ktoś na taryfie G12 lub G12 w i posiada instalacje grzejnikowa lub mieszana (moja jest taka) to do jakiej temperatury jesteście w stanie robić akumulacje w tzw taniej taryfie? Jak obniżacie temperatury mocno w drogiej i jak mocno podnosicie w taniej ? Pozdr -
Muszę o tym sterowaniu pomyśleć. Dzięki
Mam tak że szumi mi na jednej drabince w łazience tylko jak zwiększe obroty na obiegowej za buforem na max. Na innych grzejnikach zero szumów. Pompka w PC próbkuje jaka na powrocie temp co kilka minut i to jest ok ale jak spadnie o np 0.2 stopnia w buforze to już rusza sprężarka. Chciałbym aby ruszała dopiero jak będzie większa różnica. Może podniesienie zasilania i zwiększenie delty da ten efekt.
Cześć. Mam prośbę. Podaj mi jeśli możesz jak Masz ustawiona krzywą i czy jest praca ciągła czy harmonogram . Zaciekawiła mnie ta delta 12. Jak to się sprawdza? Mam 70%powierzchni domu na grzejnikach i delte 5 stopni. Bufor i dwie niezależne pompy obiegowe za nim. Pompa u mnie często pracuje grzejąc bufor nawet jak powrót jest jak zasilanie. W tym czasie obiegowe pompki za buforem stoją bo w domu jest osiągnięte te 23 stopnie i salusy odcinaja zasilanie. Mam krzywa +15-28 a - 18-44stopnie. Pozdr
Cześć. Ja od 30.10 mam licznik przeprogramowany na G12. Niestety w enea nie ma okienka T2 popołudniu w G12w a posiadając PV na dachu( na 60%potrzeb) nie mogłem wejść w G12as. Za rok zobaczę rachunek. Dokupię ok 3000 kWh. PS. Zużycie na CO 220 kWh i na CWU 78 kWh za Październik. Pozdr -
Hej. Oczywiście tylko mój podlicznik podłączony pod całą kotłownię razem miał zliczac z cyrkulacja zuzycie.Niestety liczy ponad razy dwa w stosunku do głównego z ZE . Dochodzi około 10 kW miesięcznie na obiegowki. Pozdr
Cześć. Ja cały październik grałem poza kilkoma dniami jak było ciepło. Zużycie na CO 221 kW i na CWU 78 kW. Podaję bez pomp obiegowych. W domu min 23 stopnie. Pozdr
SMOG - filtr do WM?
marcinwlkp2014 odpowiedział Fleszu1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mata węglowa 46 zł za m2, puszka z Alnora 350 PLN. Z izzy fast jest lepiej zrobiona ale to już 750 PLN. Plus filtry. Opory będą tylko zimą co noc jak kładę dzieci spać i zaczyna się smrodek to muszę coś z tym zrobić. Pozdr -
SMOG - filtr do WM?
Cześć. Stosuje ktoś maty z węglem aktywnym? Myślę kupić jakąś skrzynkę z Alnora, zamiast G4 prefiltra zastosować taką mate aby złapać zapach dymu. Co o tym myślicie? Wystarczy takie cudo? -
Cześć. Jak ustawiłeś to usrednienie oraz na ile procent próbkowanie? Mam bufor i nawet jak jest gorąco a sterowniki bezprzewodowe nie pozwalają pracować pompie obiegowej za buforem to mam jakiś bzdurne załączeniu ppmy. Pompa kilka razy sama lub nawet z sprężarką uruchamia się pomimo sytuacji ze wszystko stoi a woda na powrocie z bufora ma ta sama temperaturę co ustawiona według krzywej. Pozdr
O takim jednym który wyszedł z "szafy" :)
marcinwlkp2014 odpowiedział karoka65 → na topic → Pompy ciepła
Hej. Dzięki. Poustawialem sobie CWU na 45 stopni. Histeryze mam na 6, trochę mała ale pompa rusza tylko jak ruszy cyrkulacja tj rano i popołudniu. W 3 osoby nie zużywamy na dużo wody. Jak wygrzewa CWU to jest zasilanie ok 54 stopni. -
Cześć. Mam pytanie do osób które mają instalację mieszaną. Posiadacie podmieszanie w ogrzewaniu podłogowym czy raczej zawór no ESBE? Pozdr -
Hej. Nie. Przez chwilę po prysznicu jest 80%wilgotności ale duchoty to nie ma. Okna oczywiście zamknięte.
- 2 962 odpowiedzi
Ok. Nie mam kabla do mojego Microtectora II. Nie zrobię wykresów ale pomiary będę robić po każdej zmianie i imprezie. W domu jesteśmy cały czas bo ja mam biuro a żona roczny urlop. Myślę że najgorsze to mam wieczorem jak sąsiedzi palą na CWU. Pewnie pokaże się i CO-czad.
- 2 962 odpowiedzi
Pomiar w południe. W domu 4 osoby. Pranie. Gotowanie itd. Sypialnie i piętro ogólnie 500 ppm CO2. Kuchnia i salon 600 ppm. Wilgotności sypialnie 57 a kuchnia 62 %. Nie zacząłem wyciągu w kuchni. Tylko reku jest na 30 %. Niestety bez klimy mamy 25 dół i 26 Góra °C. Pozdr
- 2 962 odpowiedzi
Ok. Sprawdzę jeszcze poziomy CO2. Mam dobry sprzęt do tego. Cały dzień ktoś jest w domu ale faktycznie w upał przewietrzanie muszę zmienić na inną porę.
- 2 962 odpowiedzi
Rozumiem. Zrobię korektę. Kolejne pytanko. Sąsiad spalajacy chyba mokre drewno(śmieci) na CWU. Baypass pięknie wciaga zapachy wieczorem. Poczekać aż wyjdzie jemu smoła na ścianach i zacznie czymś innym palić czy można cos z tym zrobić?
- 2 962 odpowiedzi
Cześć. Od wczoraj mam reku Air Pack 400 z CF modułem. Nawiewy 7 szt a wyciągi 8 szt. 4 osoby. Czerpnia i wyrzutnia od wschodu pod dachem. Mam na początek dwa pytania. 1. Czy temperatura zewnętrzna na reku jaką pokazuje jest istotna, brana pod uwagę przez sterownik? 2. Harmonogram mam lato i od rana ok 6 godz po nocy jest dwu godzinny przewiew. Niestety słońce dokładnie świeci na czerpnie. Jak to lepiej ustawić? Później mam od 8 do 22 godz- 30 %(126m3/h) z jednym 10 minutowym przewietrzeniem 100%(420m3/h) około 18 godz i na noc 25%. Baypass aktywny. Pozdr
- 2 962 odpowiedzi
Witam. Mam pytanie do posiadaczy Daikina 8 III. Jak ustawiona jest pompa przy grzaniu CWU i antylegionnelli. Mam taką sytuację. Ustawione wygrzewanie na 10 minut do 65 stopni. Grzałka CWU tylko w trybie antylegionnelli. W innym trybie działa nawet jak sprężarka stoi i woda jest ciepła. Start wygrzewu jest np o 1 w nocy. Rano sprawdzam a grzałka cały czas pracuje od tej 1. Sprawdzam pobór i pracuje pobierając np 24 kW w kilka godzin. Jeśli wstrzymam wygrzewanie to automatycznie pompa pokazuje awarię. Nie ukończony wygrzew i przestaje mi pracować automatycznie pompka cyrkulacja w harmonogramie. Zrobiłem reset wyłączając zasilanie i natychmiast cyrkulacja rozpoczęła pracę ale dezynfekcja zbiornika jest wyłączona. Jak ją włączę to znowu mam alarm. Co z tym zrobić?
Odprowadzanie wody opadowej - instalacja rozsączająca
marcinwlkp2014 odpowiedział franek_1986 → na topic → Woda i ścieki
Czesc. Ja zaczynam temat odprowadzania deszczowki. Mam 250 m dachu. 4 Rynny. Ziemia do okolo 1 m to piasek ale ponizej glina i na 5 -6 m woda. Jesli chcialbym wkopac rure z drenem to jak dluga powinna byc ta rura oraz czy jest sens kopania studni chlonnej jesli bedzie zbierac sie w niej woda z gruntu ? Pozdr- 5 odpowiedzi
- instalacja
- odprowadzanie
Czyli nawet przy lanych skosach jest problem. Pozostaje klima bo podlogówka, tym bardziej grzejniki i rekuperacja z chlodnicą to za słabe wydajności lub problemy z punktem rosy przy tych temperaturach. Pozdr
- 90 odpowiedzi
- chłodzenie
- latem
Cześć. Jest ktoś kto chłodził PC mając instalację grzejnikową? Obawiam się szybkiego wykraplania wody. Jaka temperatura może być w tym przypadku? Pozdr
- 90 odpowiedzi
- chłodzenie
- latem
